HM-LC-SW1-FM missing ack
Begonnen von stgeran, 11 Mai 2022, 09:52:04
geht mit einem Befehl :)
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} commStInCh off
stgeran
Hallo Otto, mir schwirrt der Kopf bei dem Befehl. Kann ich den copy paste übernehmen? Was ist den bezüglich des Updates? Kopiere ich da nicht wieder eine "falsche" CUL_HM drüber?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
#17
der Befehl setzt das gewünschte attribute bei allen CUL_HM Devices, nichts weiter. Du kannst es auch einzeln per Hand machen wenn Du Freude daran hast :)
Wenn Frank seine CUL_HM nicht im SVN ist, musst Du das update ausblenden:
attr global exclude_from_update 10_CUL_HM.pm
Aber Beta-Users Bemerkung ging dahin, dass Du ansonsten nicht aktuell bist was die anderen Dateien betrifft?
version HM
