Umstellung auf neue EnOcean-Profile
Begonnen von klaus.schauer, 12 Mai 2013, 09:33:03
klaus.schauer
In den nächsten Wochen ist geplant, die "alten" Profile zu entfernen bzw. an die neuen Profile anzupassen.  Für alle Profile stehen neue, teilweise verbesserte und erweiterte Profile zur Verfügung, siehe commandref. Das Modul 10_EnOcean ist inzwischen so umfangreich geworden, dass eine Bereinigung dringend notwendig ist, um den Pflegeaufwand und Testaufwand in Grenzen zu halten.
Die Profile eltakoDimmer, eltakoShutter, FAH, FBH, FTF und SR04 werden abgelöst. Beim Profil  PM101 werden die Attributdefinition und das Ausgabeformat angepasst. Im Einzelnen ändert sich:
   - eltakoDimmer: manuell umstellen auf >> attr <name> subType gateway, attr <name> gwCmd dimming
   - eltakoShutter: manuell umstellen auf >> attr <name> subType manufProfile, attr <name> manufID 00D, attr <name> model FSB14|FSB61|FSB70
   - FAH: Gerät neu an Fhem anlernen (teach in) >> attr <name> subType lightSensor.01
   - FBH: Gerät neu an Fhem anlernen (teach in) >> attr <name> subType lightTempOccupSensor.01
   - FTF: Gerät neu an Fhem anlernen (teach in) >> attr <name> subType roomSensorControl.05
   - SR04*: Gerät neu an Fhem anlernen (teach in) >> attr <name> subType roomSensorControl.05
   - PM101: manuell umstellen auf >> attr <name> subType PM101
Die alten Readings sollten mit dem Kommando deletereading einzeln gelöscht werden. Weitere Informationen siehe commandref.
Bitte die Profile eltakoDimmer, eltakoShutter, FAH, FBH, FTF und SR04 schon jetzt entsprechend umzustellen. Das Profil PM101 ändert sich mit dem Update und kann erst danach umgestellt werden. Ich werde vor der Umstellung nochmals informieren.
rudolfkoenig
Klaus, bitte auch in der CHANGED Datei erwaehnen, dass Aenderungen notwendig sind.
