Meldung wenn keine Neuen Daten kommen / Verbindungsverlust
Begonnen von Astrofreak85, 16 Mai 2022, 10:58:56
Astrofreak85
ich hab gelegentlich das Problem, dass z.B. mein Jeelink keine Daten mehr erfasst.
Kann ich FHEM irgendwie eine Meldung (zB über Telegram Modul) ausgeben lassen, wenn das passiert?
Oder zB wenn die Kommunikation mit einem Gerät weg ist? (CUL, WLAN Steckdose, etc.?)
MfG Astro
sehr allgemein gefragt und deshalb allgemein geantwortet:
Definiere z.B. ein Presence Device - entweder mit LAN Ping oder mit einer eigenen Funktion (je nach Kriterium für "weg") und werte diese Devices mit einem notify aus welches Dir die Nachricht schickt.
Astrofreak85
Naja de Jeelink "stirbt" zB manchmal, da hab ich keine Werte mehr im Log, das bekomme ich aber nur mit wenn ich auf die Plots schaue, ich hätte da gern ne Meldung, zB durch Notify...klar....nur wie ich das genau amche is mir nich klar, aber vermutlich wieder mal total simpel.
jkriegl
Rpi 3, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Martin Fischer
Ein simpler Watchdog reicht dazu aus:
defmod KG.fl.OW.AD.01.wtg.01 watchdog KG.fl.OW.AD.01:volt.B.* 00:10:00 SAME set telegram message @@<your_id_here> 1-Wire:\nKeine Messdaten
attr KG.fl.OW.AD.01.wtg.01 alias Überwachung KG Flur, 1-Wire Messdaten
attr KG.fl.OW.AD.01.wtg.01 autoRestart 1
Sollte nach 10 Minuten kein neues Reading "volt.B" eingehen, dann wird eine Nachricht via telegram versendet. Wichtig ist das "autoRestart 1", damit der Watchdog nach jeder Aktualisierung neu prüft.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Astrofreak85
