Probleme mit Undefined subroutine &main::
Begonnen von phil1283, 21 Mai 2022, 22:44:56
phil1283
nach sieben Jahren habe ich meinen Raspi mit FHEM neu aufgsetzt und ein Backup aufgespielt. Leider finden sich im Log einige Einträge mit "Undefined subroutine &main::". Bsp.:
Error evaluating Multisensor_MS userReading windAverage: Undefined subroutine &main::movingAverage called at (eval 3643) line 1.
get_PV: Undefined subroutine &main::PV called at (eval 3685) line 1.
Nachdem ich hier im Forum danach gesucht hatte schien es mit der 99_myUtils.pm zusammen zu hängen und dort die Subs zu fehlen. Diese sind aber in der Datei enthalten. Leider sind sie auf der Weboberfläche nicht ausführbar:
{PV()}
ergibt den gleichen Fehler in der Ausgabe: "Undefined subroutine &main::PV called at (eval 7614) line 1."
Es kann allerdings nicht an der myUtils liegen (Ich dachte erst an Problemen mit den Dateirechten), da auch andere aufrufe von Modulen Probleme machen:
Heizung: perl expression eval with expression package main; my @val = @{$oRef->{'%val'}};ModbusLD_ScanFormat($hash, $val) on  created error: Undefined subroutine &main::ModbusLD_ScanFormat called at (eval 6941) line 1.
Jetzt fehlt mir der Ansatz nach weiteren Fehlerquellen zu suchen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatEs kann allerdings nicht an der myUtils liegen
Das wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist, dass die 99_myUtils.pm gar nicht geladen wird, weil sie irgendwo einen Fehler produziert. Steht alles im Log beim Start von FHEM.
pah
phil1283
Vielen dank für deinen Hinweis!
Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einem nicht einfallen. Mit der Suche nach "Modul 99_myUtils deactivated" in meinem unübersichtlichen Log-File habe ich es gefunden:
reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 92.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_myUtils.pm line 92.
die  Es liegt wohl an nicht installierten Perl modulen für die myUtils war es das Switch.pm, für das Modbus Modul bin ich noch am Suchen.
phil1283
Die myUtils lädt jetzt, allerdings bin ich noch auf der Suche nach den anderen Fehlern:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $seconds in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 1196.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $seconds in addition (+) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 1199.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2689.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 572) line 1.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 573) line 1.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 574) line 1.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 575) line 1.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 576) line 1.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in sort at ./FHEM/98_FireTV.pm line 228, <$fh> line 2477.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 229, <$fh> line 2477.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 230, <$fh> line 2477.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in sort at ./FHEM/98_FireTV.pm line 228, <$fh> line 2574.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 229, <$fh> line 2574.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 230, <$fh> line 2574.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $exp_result in pattern match (m//) at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 649, <$fh> line 1133.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $exp_result in concatenation (.) or string at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 659, <$fh> line 1133.
Mein Ansatz war jetzt zu suchen, ob diese Module spezielle Perl Module zum Nachinstallieren benötigen. -Dazu nichts gefunden...
Zum Presence und FireTV Modul habe ich folgendes gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=83805.0
Beim Rest bin ich noch Ratlos
Das sind doch nur Warnungen - erstmal ignorieren, bis das System einmal stabil läuft.
pah
