hm-es-tx-wm Firmwareupdate funktioniert nicht
Begonnen von orphus, 22 Mai 2022, 21:18:37
orphus
Hallo Zusammen,
Ich versuche aktuell verzweifelt meinen Energiesensor auf Version 2.5 zu updaten. Leider schlägt das immer fehlt mit fwUpdate: fail:Block1.
Ich habe nachfolgend mal alles was ich so als Sinnvoll erachte ausgelesen für Leute, die etwas davon verstehen.
Ich habe schonmal neu gepairt, FHEM aktualisiert und die Firmware von EQ3 und ELV getestet. Leider alles ohne Erfolg.
Das war ein Bausatz. Kann es sein, dass ich beim Verlöten irgendwo was falsch gemacht habe?
Hat irgendwer eine Idee oder Tipp?
Readings myHmUART
Internals
AssignedPeerCnt
17
CNT
196
Clients
:CUL_HM:
DEF
/dev/ttyAMA0
DEVCNT
103
DevState
99
DevType
UART
DeviceName
/dev/ttyAMA0@115200
FD
35
FUUID
628a2e6c-f33f-6486-8655-d5050737009766f6
LastOpen
1653226002.8726
NAME
myHmUART
NOTIFYDEV
global
NR
38
NTFY_ORDER
47-myHmUART
PARTIAL
RAWMSG
0500005429865A6951A500000090D034
RSSI
-84
STATE
opened
TYPE
HMUARTLGW
XmitOpen
1
model
HM-MOD-UART
msgLoadCurrent
5
msgLoadHistory
1/4/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs
5/4/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
owner
83BCE4
Readings
D-HMIdAssigned
83BCE4
2022-05-22 15:26:45
D-HMIdOriginal
6420B3
2022-05-22 15:26:45
D-firmware
1.4.1
2022-05-22 15:26:45
D-serialNr
OEQ2300785
2022-05-22 15:26:45
D-type
HM-MOD-UART
2022-05-22 14:37:00
cond
ok
2022-05-22 15:26:45
load
5
2022-05-22 21:06:05
loadLvl
low
2022-05-22 15:26:45
state
opened
2022-05-22 15:26:42
Readings Stromzähler
Internals
DEF
778B08
FUUID
628a2e6d-f33f-6486-f7c9-cbd983c4f491b3da
IODev
myHmUART
LASTInputDev
myHmUART
MSGCNT
282
NAME
stromzaehler
NR
169
NTFY_ORDER
48-stromzaehler
STATE
CMDs_done_FWupdate
TYPE
CUL_HM
channel_01
stromzaehler_IEC_01
channel_02
stromzaehler_IEC_02
disableNotifyFn
1
lastMsg
No:01 - t:10 s:778B08 d:83BCE4 06010002
myHmUART_MSGCNT
282
myHmUART_RAWMSG
0501003701A610778B0883BCE406010002
myHmUART_RSSI
-55
myHmUART_TIME
2022-05-22 21:00:39
protCmdDel
0
protIOerr
5 last_at:2022-05-22 15:26:36
protLastRcv
2022-05-22 21:00:39
protRcv
282 last_at:2022-05-22 21:00:39
protResnd
3 last_at:2022-05-22 20:58:15
protSnd
339 last_at:2022-05-22 21:00:02
protSndB
12 last_at:2022-05-22 20:59:49
protState
CMDs_done_FWupdate
rssi_at_myHmUART
cnt:282 min:-68 max:-38 avg:-48.62 lst:-55
Readings
Activity
alive
2022-05-22 21:07:02
CommandAccepted
yes
2022-05-22 15:44:08
D-firmware
1.2
2022-05-22 15:44:07
D-serialNr
SEQ3474832
2022-05-22 15:44:07
IODev
myHmUART
2022-05-22 21:00:02
PairedTo
0x83BCE4
2022-05-22 16:01:36
R-pairCentral
0x83BCE4
2022-05-22 15:44:09
RegL_00.
battery
ok
2022-05-22 21:09:37
cfgState
updating
2022-05-22 20:58:12
commState
CMDs_done_FWupdate
2022-05-22 21:00:07
fwUpdate
fail:Block1
2022-05-22 21:00:07
powerOn
2022-05-22 20:58:11
2022-05-22 20:58:11
state
CMDs_done_FWupdate
2022-05-22 21:00:07
stromzaehler
room
Strom Wärmepumpe,CUL_HM
Attributes
IODev
myHmUART
deleteattr
actCycle
000:10
deleteattr
actStatus
dead
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
defReg,rawReg
deleteattr
firmware
1.2
deleteattr
model
HM-ES-TX-WM
deleteattr
room
deleteattr
serialNr
SEQ3474832
deleteattr
subType
powerSensor
deleteattr
verbose
2
deleteattr
webCmd
getConfig:clear msgEvents
deleteattr
Probably associated with
FileLog_stromzaehler
active
FileLog
stromzaehler_IEC_01
0
CUL_HM
stromzaehler_IEC_02
CUL_HM
Logfile Stromzähler
2022-05-22_15:57:04 stromzaehler commState: CMDs_FWupdate
2022-05-22_15:57:04 stromzaehler CMDs_FWupdate
2022-05-22_15:57:04 stromzaehler set_fwUpdate /opt/fhem/FHEM/firmware/HM-ES-TX-WM_update_V2_5_191209.eq3 60
2022-05-22_15:57:18 stromzaehler fwUpdate: fail:Block1
2022-05-22_15:57:18 stromzaehler commState: CMDs_done_FWupdate
2022-05-22_15:57:18 stromzaehler CMDs_done_FWupdate
2022-05-22_15:57:48 stromzaehler battery: ok
Logfile mit Verbose 5
2022.05.22 20:59:49 3: CUL_HM set stromzaehler fwUpdate /opt/fhem/FHEM/firmware/HM-ES-TX-WM_update_V2_5_191209.eq3 60
2022.05.22 20:59:49 5: CUL_HM set stromzaehler ?
2022.05.22 20:59:49 5: CUL_HM stromzaehler protEvent:CMDs_FWupdate pending:3
2022.05.22 20:59:49 2: CUL_HM fwUpdate started for stromzaehler
2022.05.22 20:59:49 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0A301183bce4778B08CA
2022.05.22 20:59:49 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 01 msg: 0A 30 11 83BCE4 778B08 CA
2022.05.22 20:59:49 5: HMUARTLGW myHmUART send: (21): fd0010017a020000010a301183bce4778b08ca6c8d
2022.05.22 20:59:49 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0010017a020000010a301183bce4778b08ca6c8d
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004017a04048b
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 6b
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004017a04048b6b crc OK
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from send)
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003007b080236
2022.05.22 20:59:51 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0003007b080236
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0005007b040206
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 9055
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd0005007b0402069055 crc OK
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040206, state 98
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.05.22 20:59:51 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd001201ff050000
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 41d4865a6951c200
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000094e1341e60
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201ff05000041d4865a6951c200000094e1341e60 crc OK
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: D4 86 5A 6951C2 000000 94E134
2022.05.22 20:59:54 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CD4865A6951C200000094E134::-65:myHmUART
2022.05.22 20:59:54 5: myHmUART: dispatch A0CD4865A6951C200000094E134::-65:myHmUART
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003007c089035
2022.05.22 21:00:00 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0003007c089035
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0005007c040206
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 7c56
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd0005007c0402067c56 crc OK
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040206, state 98
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.05.22 21:00:00 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0030
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd001a0100050000
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 23000010778b0800
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 0000005345513334
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 3734383332ffd8
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (30): fd001a010005000023000010778b080000000053455133343734383332ffd8 crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 23 msg: 00 00 10 778B08 000000 0053455133343734383332
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A14000010778B080000000053455133343734383332::-35:myHmUART
2022.05.22 21:00:02 5: myHmUART: dispatch A14000010778B080000000053455133343734383332::-35:myHmUART
2022.05.22 21:00:02 2: CUL_HM fwUpdate stromzaehler entered mode. IO-speed: fast
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0F0B00CB83bce4778B08105B11F81547
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART delaying send to 778B08 for 0.0940787792205811
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: G64
2022.05.22 21:00:02 5: CUL_HM fwUpdate write block 1 of 110: 17 messages
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As270D00CA83bce4778B0801F22932A898D3BF3932503AD6A104FDD63AB9CFAA3D50708A613D269317
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As270E00CA83bce4778B08C6D3CFFE1D45DD035355213DFEF73AED795A1C62A47306E39B1AB1EDD62E
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As270F00CA83bce4778B08063A5DB790474D3FA01E0E004E6F6555551D0D13AE0DD59B822E6F9BBA10
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271000CA83bce4778B08698EEC2B344768CF5B463059EFC71BF108B2B961080925F3C118892ED19F
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271100CA83bce4778B0893F75098B9225C44F37F35FA410F771648251DB5741111ABA556D58E4D8E
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271200CA83bce4778B087F57FCFC8A61016CA98834CAD952AC05D4B22618C189C33BA742921E1C0B
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271300CA83bce4778B0815A8081024D33183CA6B8FDF8C2197638C15851BA421CBE75ED7B7439687
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271400CA83bce4778B08E2BE89C583B74181653AB524FB3DB08ADBDA28582DF9F180EEFD927B690A
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271500CA83bce4778B085A7E0D45F14A6228476E19E76BC4C8D343E1F0F726AE8768FC7EC7C636A3
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271600CA83bce4778B08BEEE9D7656BF1C34E935998221EF753762FEFFF2A3A95D59C8691FC0AA24
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271700CA83bce4778B08C6A7C5BB34A535A2AFFB5596EC531746613C2048028873C6A5CC9410DC7E
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271800CA83bce4778B08787B037505CD3780189BC8EC5321170AFFB0394A52F15DE178E305321DA0
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271900CA83bce4778B08C53A2BC28F01255C63E5C4924F4920B60B38E6EA68E19B52A37ACC2A4D79
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271A00CA83bce4778B0804A7F3D68C94B9BBE0DFAFC6B1B8E31707637A1A29A4F2BBD107E33BC27A
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271B00CA83bce4778B081BA3046C8B96B2ABD314B117A57029A14D8BFCF2EE13FADE5CAD3F7ECC61
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As271C00CA83bce4778B087C3529017285AC2B9C0D4A7F442EED6FDD3A86593A4C3842EDC16BD22F9A
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As1D1D20CA83bce4778B081FBEBD92AF22BBCB7E883E4E9590E93037FC4881
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART !BIDI
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 0B 00 CB 83BCE4 778B08 105B11F81547
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd0015017d020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547aa3c
2022.05.22 21:00:02 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0015017d020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547aa3c
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004017d04080b
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 2c
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004017d04080b2c crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART Retry, initial retry initiated at: 1653246002.719
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd0015017e020000000b00cb83bce4778b08105b11f8154722b4
2022.05.22 21:00:02 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0015017e020000000b00cb83bce4778b08105b11f8154722b4
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004017e04080b
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 10
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004017e04080b10 crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd0015017f020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547dacf
2022.05.22 21:00:02 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0015017f020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547dacf
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004017f04088b
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 07
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004017f04088b07 crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150180020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547da17
2022.05.22 21:00:02 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150180020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547da17
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040180040887
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 0b
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401800408870b crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150181020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547226c
2022.05.22 21:00:02 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150181020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547226c
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040181040807
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 1c
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401810408071c crc OK
2022.05.22 21:00:02 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150182020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547aae4
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150182020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547aae4
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040182040807
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 20
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018204080720 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0408, state 101
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART IO currently busy, trying again in a bit
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Retry, initial retry initiated at: 1653246002.719
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART !BIDI
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 0B 00 CB 83BCE4 778B08 105B11F81547
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150183020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547529f
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150183020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547529f
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040183040887
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 37
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018304088737 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150184020000000b00cb83bce4778b08105b11f815473bf1
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150184020000000b00cb83bce4778b08105b11f815473bf1
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040184040807
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 58
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018404080758 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150185020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547c38a
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150185020000000b00cb83bce4778b08105b11f81547c38a
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040185040887
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 4f
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401850408874f crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (26): fd00150186020000000b00cb83bce4778b08105b11f815474b02
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00150186020000000b00cb83bce4778b08105b11f815474b02
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040186040287
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401860402874f crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0402, state 101
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Ack: 02
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Entering HM update mode (100k)
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 07E9CA
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (10): fd0005008707e9ca58e6
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0005008707e9ca58e6
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040087040193
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 51
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004008704019351 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 95
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 95
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 0D 00 CA 83BCE4 778B08 01F22932A898D3BF3932503AD6A104FDD63AB9CFAA3D50708A613D269317
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0188020000000d00ca83bce4778b0801f22932a898d3bf3932503ad6a104fdd63ab9cfaa3d50708a613d269317ecdb
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0188020000000d00ca83bce4778b0801f22932a898d3bf3932503ad6a104fc7dd63ab9cfaa3d50708a613d269317ecdb
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040188040207
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 94
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018804020794 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 0E 00 CA 83BCE4 778B08 C6D3CFFE1D45DD035355213DFEF73AED795A1C62A47306E39B1AB1EDD62E
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0189020000000e00ca83bce4778b08c6d3cffe1d45dd035355213dfef73aed795a1c62a47306e39b1ab1edd62e4765
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0189020000000e00ca83bce4778b08c6d3cffe1d45dd035355213dfef73aed795a1c62a47306e39b1ab1edd62e4765
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040189040287
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 83
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018904028783 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 0F 00 CA 83BCE4 778B08 063A5DB790474D3FA01E0E004E6F6555551D0D13AE0DD59B822E6F9BBA10
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018a020000000f00ca83bce4778b08063a5db790474d3fa01e0e004e6f6555551d0d13ae0dd59b822e6f9bba100fe5
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018a020000000f00ca83bce4778b08063a5db790474d3fa01e0e004e6f6555551d0d13ae0dd59b822e6f9bba100fe5
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018a040287
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): bf
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018a040287bf crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 10 00 CA 83BCE4 778B08 698EEC2B344768CF5B463059EFC71BF108B2B961080925F3C118892ED19F
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018b020000001000ca83bce4778b08698eec2b344768cf5b463059efc71bf108b2b961080925f3c118892ed19fcd60
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018b020000001000ca83bce4778b08698eec2b344768cf5b463059efc71bf108b2b961080925f3c118892ed19fcd60
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018b040207
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): a8
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018b040207a8 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 11 00 CA 83BCE4 778B08 93F75098B9225C44F37F35FA410F771648251DB5741111ABA556D58E4D8E
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018c020000001100ca83bce4778b0893f75098b9225c44f37f35fa410f771648251db5741111aba556d58e4d8e554c
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018c020000001100ca83bce4778b0893f75098b9225c44f37f35fa410f771648251db5741111aba556d58e4d8e554c
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018c040287
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): c7
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018c040287c7 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 12 00 CA 83BCE4 778B08 7F57FCFC8A61016CA98834CAD952AC05D4B22618C189C33BA742921E1C0B
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018d020000001200ca83bce4778b087f57fcfc8a61016ca98834cad952ac05d4b22618c189c33ba742921e1c0b0d69
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018d020000001200ca83bce4778b087f57fc7cfc7c8a61016ca98834cad952ac05d4b22618c189c33ba742921e1c0b0d69
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018d040207
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): d0
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018d040207d0 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 13 00 CA 83BCE4 778B08 15A8081024D33183CA6B8FDF8C2197638C15851BA421CBE75ED7B7439687
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018e020000001300ca83bce4778b0815a8081024d33183ca6b8fdf8c2197638c15851ba421cbe75ed7b7439687517b
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018e020000001300ca83bce4778b0815a8081024d33183ca6b8fdf8c2197638c15851ba421cbe75ed7b7439687517b
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018e040207
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): ec
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018e040207ec crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 14 00 CA 83BCE4 778B08 E2BE89C583B74181653AB524FB3DB08ADBDA28582DF9F180EEFD927B690A
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d018f020000001400ca83bce4778b08e2be89c583b74181653ab524fb3db08adbda28582df9f180eefd927b690a500e
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d018f020000001400ca83bce4778b08e2be89c583b74181653ab524fb3db08adbda28582df9f180eefc7d927b690a500e
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0004018f040287
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): fb
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004018f040287fb crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 15 00 CA 83BCE4 778B08 5A7E0D45F14A6228476E19E76BC4C8D343E1F0F726AE8768FC7EC7C636A3
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0190020000001500ca83bce4778b085a7e0d45f14a6228476e19e76bc4c8d343e1f0f726ae8768fc7ec7c636a3384b
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0190020000001500ca83bce4778b085a7e0d45f14a6228476e19e76bc4c8d343e1f0f726ae8768fc7c7ec7c636a3384b
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040190040206
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 74
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004019004020674 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from send)
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd00030091087e3a
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00030091087e3a
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00050091040207
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 187e
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd00050091040207187e crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040207, state 98
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0028
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 16 00 CA 83BCE4 778B08 BEEE9D7656BF1C34E935998221EF753762FEFFF2A3A95D59C8691FC0AA24
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0192020000001600ca83bce4778b08beee9d7656bf1c34e935998221ef753762fefff2a3a95d59c8691fc0aa2463cf
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0192020000001600ca83bce4778b08beee9d7656bf1c34e935998221ef753762fefff2a3a95d59c8691fc0aa2463cf
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040192040286
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 5f
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401920402865f crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 17 00 CA 83BCE4 778B08 C6A7C5BB34A535A2AFFB5596EC531746613C2048028873C6A5CC9410DC7E
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0193020000001700ca83bce4778b08c6a7c5bb34a535a2affb5596ec531746613c2048028873c6a5cc9410dc7efd94
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0193020000001700ca83bce4778b08c6a7c5bb34a535a2affb5596ec531746613c2048028873c6a5cc9410dc7efc7d94
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040193040206
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 48
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004019304020648 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 18 00 CA 83BCE4 778B08 787B037505CD3780189BC8EC5321170AFFB0394A52F15DE178E305321DA0
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0194020000001800ca83bce4778b08787b037505cd3780189bc8ec5321170affb0394a52f15de178e305321da0f4c1
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0194020000001800ca83bce4778b08787b037505cd3780189bc8ec5321170affb0394a52f15de178e305321da0f4c1
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040194040286
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 27
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004019404028627 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 19 00 CA 83BCE4 778B08 C53A2BC28F01255C63E5C4924F4920B60B38E6EA68E19B52A37ACC2A4D79
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0195020000001900ca83bce4778b08c53a2bc28f01255c63e5c4924f4920b60b38e6ea68e19b52a37acc2a4d79dbd5
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0195020000001900ca83bce4778b08c53a2bc28f01255c63e5c4924f4920b60b38e6ea68e19b52a37acc2a4d79dbd5
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040195040206
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 30
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd0004019504020630 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 1A 00 CA 83BCE4 778B08 04A7F3D68C94B9BBE0DFAFC6B1B8E31707637A1A29A4F2BBD107E33BC27A
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0196020000001a00ca83bce4778b0804a7f3d68c94b9bbe0dfafc6b1b8e31707637a1a29a4f2bbd107e33bc27a3b20
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0196020000001a00ca83bce4778b0804a7f3d68c94b9bbe0dfafc6b1b8e31707637a1a29a4f2bbd107e33bc27a3b20
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040196040206
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 0c
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401960402060c crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 1B 00 CA 83BCE4 778B08 1BA3046C8B96B2ABD314B117A57029A14D8BFCF2EE13FADE5CAD3F7ECC61
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0197020000001b00ca83bce4778b081ba3046c8b96b2abd314b117a57029a14d8bfcf2ee13fade5cad3f7ecc610a77
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0197020000001b00ca83bce4778b081ba3046c8b96b2abd314b117a57029a14d8bfc7cf2ee13fade5cad3f7ecc610a77
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040197040286
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): 1b
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd000401970402861b crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 1C 00 CA 83BCE4 778B08 7C3529017285AC2B9C0D4A7F442EED6FDD3A86593A4C3842EDC16BD22F9A
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (50): fd002d0198020000001c00ca83bce4778b087c3529017285ac2b9c0d4a7f442eed6fdd3a86593a4c3842edc16bd22f9a631e
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd002d0198020000001c00ca83bce4778b087c3529017285ac2b9c0d4a7f442eed6fdd3a86593a4c3842edc16bd22f9a631e
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00040198040286
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (1): d7
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (8): fd00040198040286d7 crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 1D 20 CA 83BCE4 778B08 1FBEBD92AF22BBCB7E883E4E9590E93037FC4881
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART send: (40): fd00230199020000001d20ca83bce4778b081fbebd92af22bbcb7e883e4e9590e93037fc4881d971
2022.05.22 21:00:03 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd00230199020000001d20ca83bce4778b081fbebd92af22bbcb7e883e4e9590e93037fc7c4881d971
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00100199040300
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 261d0002778b0883
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (5): bce400b7bd
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (20): fd00100199040300261d0002778b0883bce400b7bd crc OK
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 04 03 00 26 msg: 1D 00 02 778B08 83BCE4 00
2022.05.22 21:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0A1D0002778B0883BCE400::-38:myHmUART
2022.05.22 21:00:03 5: myHmUART: dispatch A0A1D0002778B0883BCE400::-38:myHmUART
2022.05.22 21:00:07 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: G0A
2022.05.22 21:00:07 5: HMUARTLGW myHmUART Entering HM normal mode (10k)
2022.05.22 21:00:07 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 06
2022.05.22 21:00:07 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003009a06441e
2022.05.22 21:00:07 5: DevIo_SimpleWrite myHmUART: fd0003009a06441e
2022.05.22 21:00:07 5: CUL_HM set stromzaehler ?
2022.05.22 21:00:07 5: CUL_HM stromzaehler protEvent:CMDs_done_FWupdate
2022.05.22 21:00:07 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: init:778B08
2022.05.22 21:00:07 2: CUL_HM fwUpdate stromzaehler end. IO-speed: normal
frank
vorab: bist du wirklich sicher, dass du dieses update brauchst?
das unterstützt nur bestimmte sensoren, hinweise gibt es wohl im changelog.
soweit ich das log verstehe, wird der erste von 110 blöcken erfolgreich gesendet und die letzte blockmessage vom sensor auch bestätigt. allerdings wird von fhem anschliessend kein weiterer block zum hmuart übertragen.
nach 4 sekunden "warten" bricht der hmuart ab.
vielleicht kam die rückmeldung zu spät?
im nächsten log bitte millisekunden für die timestamps im modul global aktivieren.
und/oder funktioniert fhem eventuell "anders und besser", wenn du eine vccu definierst?
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
infos über die devices bitte mit fhem cmd list posten: "list myHmUART" und "list stromzaehler"
die rssi werte im log vom sensor sind sehr gut. sensor und hmuart sollten nicht zu dicht nebeneinander liegen. am besten 2-3 meter abstand.
im wiki zum sensor habe ich gelesen, dass das fw update mit angeschlossenem abnehmer gemacht werden sollte.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
orphus
#2
Hi Frank,
Danke für das schnelle Feedback.
Ja ich habe den IEC Sensor, um meinen Zweirichtungszähler Iskra MT175-D1A52-V22-k0t auszulesen und meine Wärmepumpe anzusteuern.
Den Sensor erkennt der Energiezähler auch.
Ich habe jetzt mal die VCCU eingerichtet. Aber bei den folgenden Attributen hat er gemeckert, dass es die nicht gibt. Scheint aber zu funktionieren. Er sagt myHmUART ist OK.
attr myHmUART rfmode HomeMatic
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat oder doch diesmal der Abstand perfekt war, aber es hat funktioniert!!!! Besten dank für die Hilfe.
Ich glaube das Logfile ist zu lang. ich kann das leider nicht posten. Wenn Interesse an irgendwas besteht gerne nochmal melden, dann poste ich das nochmal in Stücken.
frank
schön, dass es funktioniert hat.
ZitatIch glaube das Logfile ist zu lang. ich kann das leider nicht posten. Wenn Interesse an irgendwas besteht gerne nochmal melden, dann poste ich das nochmal in Stücken.
als txt file anhängen, sollte funktionieren.
in code tags passt nicht viel rein.
orphus
#4
Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich den richtig parametriere?
Nach der Baudrate hat es leider aufgehört...
von der Zählereinheit habe ich folgende Register ausgelesen
baudrate mtrConstGas mtrConstIr mtrConstLed mtrSensIr mtrType pairCentral powerMode protocolMode samplPerCycl serialFormat sign transmDevTryMax transmitTryMax
Vom IEC habe ich folgende register ausgelesen
supported register are baudrate mtrConstGas mtrConstIr mtrConstLed mtrSensIr mtrType pairCentral powerMode protocolMode samplPerCycl serialFormat sign transmDevTryMax transmitTryMax
Hersteller  Iskra
Typ MT175-D1A52-V22-k0t
Richtung Zweirichtungszähler
Messstellenbetreiber Westnetz
Protokoll SML
Baudrate 9600 Bd
Zeichenformat 1_8D_0P_N_1S
Identifikationskennzeichnungen (OBIS)   1.8.0; 2.8.0; 16.7.0; 36.7.0; 56.7.0; 76.7.0
frank
orphus
es ist zwar schon etwas her, aber ich habe immer noch Probleme den Stromzähler auszulesen.
Den PIN vom Versorger habe ich jetzt eingegeben. Ich kann jetzt auch die aktuelle Leistung und andere Werte am Zähler abfragen.
Die Parameter des Stromzählers müssten jetzt auch stimmen, aber in FHEM und am Sensor bekomme ich keine Werte angezeigt.
Der Spiegeltest ist positiv ausgefallen.
Am Sensor wird jetzt zumindest "-J-J" angezeigt. Er müsste ja also irgendwas empfangen, wenn ich das richtig verstehe.
Hat irgendwer noch eine Idee? Ich kann acuh nciht nachvollziehen, dass der Kanal 2 als Status nur "???" anzeigt. kann das damit zu tun haben?
Regtable Stromzähler
No regs found for:
stromzaehler type:powerSensor -
list:peer register         :value
   0:      baudrate         :Bd9600
   0:      pairCentral      :0x83BCE4
   0:      powerMode        :mainPower
   0:      protocolMode     :modeSML
   0:      samplPerCycl     :1
   0:      serialFormat     :s8D0PN1S
   0:      transmDevTryMax  :6
list Stromzähler
   DEF        778B08
   FUUID      628a2e6d-f33f-6486-f7c9-cbd983c4f491b3da
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     18961
   NAME       stromzaehler
   NR         169
   NTFY_ORDER 48-stromzaehler
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 stromzaehler_IEC_01
   channel_02 stromzaehler_IEC_02
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:C2 - t:02 s:778B08 d:83BCE4 00
   myHmUART_MSGCNT 18961
   myHmUART_RAWMSG 04030047C28002778B0883BCE400
   myHmUART_RSSI -71
   myHmUART_TIME 2022-08-21 20:38:09
   protLastRcv 2022-08-21 20:38:09
   protRcv    18961 last_at:2022-08-21 20:38:09
   protSnd    15752 last_at:2022-08-21 20:38:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:18961 min:-91 max:-65 avg:-73 lst:-71
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed
     AuthenticatedUser orphus
     BUF
     FD         28
     FW_ID      359
     LASTACCESS 1661107145.99992
     NAME       WEB_192.168.178.21_59845
     NR         359
     PEER       192.168.178.21
     PORT       59845
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2022-08-21 20:37:00   state           Connected
     2022-08-04 20:43:07   Activity        alive
     2022-08-21 20:38:09   CommandAccepted yes
     2022-06-23 11:38:03   D-firmware      2.5
     2022-07-10 19:33:44   D-serialNr      SEQ3474832
     2022-08-21 20:38:08   IODev           myHmUART
     2022-08-18 21:28:31   PairedTo        0x83BCE4
     2022-05-27 09:39:05   R-pairCentral   0x83BCE4
     2022-08-18 21:28:31   RegL_00.         00:00 02:01 0A:83 0B:BC 0C:E4 14:06 23:05 24:02 25:00 26:04 27:01 28:00
     2022-08-21 20:38:08   battery         ok
     2022-08-20 23:24:21   cfgState        ok
     2022-08-21 20:38:09   commState       CMDs_done
     2022-05-23 20:47:48   fwUpdate        done
     2022-08-18 21:28:30   powerOn         2022-08-18 21:28:30
     2022-08-21 20:38:09   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   194
     PONtest    0
     cSnd       0183BCE4778B0802040000000001,0183BCE4778B0802040000000001
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-stromzaehler type:powerSensor - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      baudrate         :Bd9600-ret-   0:      pairCentral      :0x83BCE4-ret-   0:      powerMode        :mainPower-ret-   0:      protocolMode     :modeSML-ret-   0:      samplPerCycl     :1-ret-   0:      serialFormat     :s8D0PN1S-ret-   0:      transmDevTryMax  :6-ret-                       -ret-                       -ret-
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1661107089.47256
     mId        00DE
     peerFriend -
     peerOpt    -:powerSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1659637032.26315
       TmplTs     1659637032.26315
       cmdKey     0:1:0::stromzaehler:00DE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         text       -txt1- [-txt2-]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +778B08,00,00,00
       nextSend   1661107089.56885
       rxt        2
       vccu
       p:
         778B08
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        C2
       io:
         myHmUART:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -73.0096513896943
         cnt        18961
         lst        -71
         max        -65
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        10
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-ES-TX-WM
   room       Strom Wärmepumpe,CUL_HM
   serialNr   SEQ3474832
   subType    powerSensor
   verbose    1
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list stromzaehler_IEC_01
   DEF        778B0801
   FUUID      628a2e6d-f33f-6486-87a4-3beb083149cc3798
   NAME       stromzaehler_IEC_01
   NR         171
   NTFY_ORDER 48-stromzaehler_IEC_01
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     stromzaehler
   disableNotifyFn 1
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         29
     FW_ID      359
     LASTACCESS 1661107243.07862
     NAME       WEB_192.168.178.21_59896
     NR         366
     PEER       192.168.178.21
     PORT       59896
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2022-08-21 20:39:49   state           Connected
     2022-05-20 19:35:21   R-sign          off
     2022-08-18 21:28:33   RegL_01.         00:00 08:00 19:F5 30:06 36:31 37:2E 38:37 39:2E 3A:30 3C:00 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:31 47:2E 48:38 49:2E 4A:30 4B:00 4C:00 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:08
     2022-08-21 20:38:08   energyIEC       63372856
     2022-08-21 20:38:08   energyTariff    0
     2022-08-21 20:38:08   energyUnit      1
     2022-08-21 20:38:08   powerIEC        0
     2022-08-21 20:38:08   powerSign       0
     2022-08-21 20:38:08   powerTariff     0
     2022-08-21 20:38:08   powerUnit       0
     2022-08-18 21:28:30   recentStateType info
     2022-08-18 21:28:30   state           0
     2022-08-18 21:28:33   text1           1.7.0
     2022-08-18 21:28:33   text2           1.8.0
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-stromzaehler_IEC_01 type:powerSensor - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      mtrType          :IEC-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-text1:1.7.0-ret-text2:1.8.0-ret-                       -ret-                       -ret-
     getCfgListNo
     peerFriend
     peerIDsState peerUnread
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1659637032.26875
       TmplTs     1659637032.26875
       cmdKey     1:0:0::stromzaehler:00DE:01:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs    peerUnread
list stromzaehler_IEC_02
   DEF        778B0802
   FUUID      628a2e6d-f33f-6486-e754-8ddbf56c1c3bb90c
   NAME       stromzaehler_IEC_02
   NR         172
   NTFY_ORDER 48-stromzaehler_IEC_02
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     stromzaehler
   disableNotifyFn 1
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         28
     FW_ID      366
     LASTACCESS 1661107318.97468
     NR         359
     PEER       192.168.178.21
     PORT       59845
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     2022-05-20 19:35:22   R-sign          off
     2022-08-20 23:23:21   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 36:32 37:2E 38:37 39:2E 3A:30 3C:00 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:32 47:2E 48:38 49:2E 4A:30 4B:00 4C:00 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:08
     2022-08-21 20:40:45   energyIEC       203284452
     2022-08-21 20:40:45   energyTariff    0
     2022-08-21 20:40:45   energyUnit      1
     2022-08-21 20:40:45   powerIEC        0
     2022-08-21 20:40:45   powerSign       0
     2022-08-21 20:40:45   powerTariff     0
     2022-08-21 20:40:45   powerUnit       0
     2022-08-20 23:23:21   text1           2.7.0
     2022-08-20 23:23:21   text2           2.8.0
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-stromzaehler_IEC_02 type:powerSensor - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      mtrType          :IEC-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-text1:2.7.0-ret-text2:2.8.0-ret-                       -ret-                       -ret-
     getCfgListNo
     peerFriend
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1659637032.27294
       TmplTs     1659637032.27294
       cmdKey     1:0:0::stromzaehler:00DE:02:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   model      HM-ES-TX-WM
frank
#7
ZitatIch kann jetzt auch die aktuelle Leistung und andere Werte am Zähler abfragen.
Zitataber in FHEM und am Sensor bekomme ich keine Werte angezeigt.
was genau funktioniert jetzt noch nicht?
edit: attr expert im hauptdevice mit allReg erweitern, zeigt in jeder entity alle verfügbaren registerreadings an.
orphus
Am Stromzähler der Stadtwerke selbst kann ich alles sehen und durch verschiedene Zeilen Infos scollen.
An dem Sensor HM-ES-TX-WM wird nach wie vor nichts angezeigt. Er zeigt jetzt als einzige Änderung "-J-J" anstatt "----". Das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung
Ich habe jetzt allReg aktiviert, aber sehe leider immer noch nichts.
Stromzähler List Full
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        778B08
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     20815
   NAME       stromzaehler
   NR         169
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:54 - t:60 s:778B08 d:000000 0201000C23C7D80000000000
   myHmUART_MSGCNT 20815
   myHmUART_RAWMSG 05000047548660778B080000000201000C23C7D80000000000
   myHmUART_RSSI -71
   myHmUART_TIME 2022-08-23 10:35:03
   protLastRcv 2022-08-23 10:35:03
   protRcv    20815 last_at:2022-08-23 10:35:03
   protResnd  1 last_at:2022-08-21 20:47:10
   protSnd    15897 last_at:2022-08-21 20:58:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:20815 min:-91 max:-65 avg:-73.26 lst:-71
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         31
     FW_ID      477
     LASTACCESS 1661243749.9376
     NAME       WEB_192.168.178.21_58994
     NR         480
     PEER       192.168.178.21
     PORT       58994
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-08-23 10:35:44   state           Connected
     2022-08-21 20:48:14   .D-devInfo      010101
     2022-08-21 20:48:14   .D-stc          51
     2022-08-04 20:17:12   .associatedWith stromzaehler,stromzaehler_IEC_01,stromzaehler_IEC_02,stromzaehler
     2022-08-23 10:35:03   .protLastRcv    20220823103503
     2022-08-21 20:48:14   D-firmware      2.5
     2022-08-21 20:48:14   D-serialNr      SEQ3474832
     2022-08-21 20:58:01   IODev           myHmUART
     2022-05-27 09:22:00   R-baudrate      Bd9600
     2022-05-27 09:22:00   R-powerMode     mainPower
     2022-05-27 09:41:32   R-protocolMode  modeSML
     2022-05-27 09:22:00   R-samplPerCycl  1
     2022-08-18 21:26:05   R-serialFormat  s8D0PN1S
     2022-05-27 09:22:00   R-transmDevTryMax 6
     2022-08-21 21:54:13   RegL_00.
     2022-08-23 10:35:03   battery         ok
     2022-08-21 20:48:20   cfgState        RegMiss
     2022-08-21 20:58:01   commState       CMDs_done
     2022-08-21 20:47:05   powerOn         2022-08-21 20:47:05
     2022-08-21 20:58:01   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   84
     PONtest    0
     cSnd       0183BCE4778B0801040000000001,0183BCE4778B0802040000000001
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1661243703.40165
     mId        00DE
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1661243204.91423
       TmplTs     1661243204.91423
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1661243703.49762
       rxt        2
       vccu
       p:
         778B08
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        54
       io:
         myHmUART:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -73.2697093442225
         cnt        20815
         lst        -71
         max        -65
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        11
   .mId       00DE
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-ES-TX-WM
   serialNr   SEQ3474832
   subType    powerSensor
   verbose    1
Stromzähler Kanal 1 List Full
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        778B0801
   NR         171
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     stromzaehler
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         31
     FW_ID      471
     LASTACCESS 1661243562.40741
     NAME       WEB_192.168.178.21_58953
     NR         474
     PEER       192.168.178.21
     PORT       58953
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-08-23 10:31:39   state           Connected
     2022-05-20 19:35:21   R-mtrConstGas   0.01 m3/I
     2022-05-20 19:35:21   R-mtrConstIr    100 U/kWh
     2022-05-22 14:55:19   R-mtrConstLed   10000 i/kWh
     2022-05-27 09:22:01   R-mtrSensIr     120 %
     2022-05-27 09:00:58   R-mtrType       IEC
     2022-05-20 19:35:21   R-transmitTryMax 6
     2022-08-21 20:47:19   RegL_01.         00:00 08:00 18:F4 30:06 36:31 37:2E 38:37 39:2E 3A:30 3C:00 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:31 47:2E 48:38 49:2E 4A:30 4B:00 4C:00 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:08
     2022-08-21 20:48:20   cfgState        ok
     2022-08-23 10:32:26   energyIEC       63463755
     2022-08-23 10:32:26   energyTariff    0
     2022-08-23 10:32:26   energyUnit      1
     2022-08-23 10:32:26   powerIEC        0
     2022-08-23 10:32:26   powerSign       0
     2022-08-23 10:32:26   powerTariff     0
     2022-08-23 10:32:26   powerUnit       0
     2022-08-21 20:47:16   recentStateType info
     2022-08-21 20:47:16   state           0
     2022-08-21 20:47:19   text1           1.7.0
     2022-08-21 20:47:19   text2           1.8.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1661243204.91364
       TmplTs     1661243204.91364
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        4
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs    peerUnread
List Kanal 2 Full
   .triggerUsed 1
   DEF        778B0802
   NR         172
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     stromzaehler
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         33
     FW_ID      480
     LASTACCESS 1661243794.21049
     NAME       WEB_192.168.178.21_59010
     NR         482
     PEER       192.168.178.21
     PORT       59010
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-08-23 10:36:28   state           Connected
     2022-05-20 19:35:22   R-mtrConstGas   0.01 m3/I
     2022-05-20 19:35:22   R-mtrConstIr    100 U/kWh
     2022-05-22 14:55:20   R-mtrConstLed   10000 i/kWh
     2022-05-22 14:55:20   R-mtrSensIr     0 %
     2022-05-27 09:01:00   R-mtrType       IEC
     2022-05-20 19:35:22   R-transmitTryMax 6
     2022-08-21 20:47:20   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 36:32 37:2E 38:37 39:2E 3A:30 3C:00 3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:32 47:2E 48:38 49:2E 4A:30 4B:00 4C:00 4D:00 4E:00 4F:00 50:00 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 95:08 A8:84
     2022-08-23 10:35:03   energyIEC       203671512
     2022-08-23 10:35:03   energyTariff    0
     2022-08-23 10:35:03   energyUnit      1
     2022-08-23 10:35:03   powerIEC        0
     2022-08-23 10:35:03   powerSign       0
     2022-08-23 10:35:03   powerTariff     0
     2022-08-23 10:35:03   powerUnit       0
     2022-08-21 20:47:20   text1           2.7.0
     2022-08-21 20:47:20   text2           2.8.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1661243204.91393
       TmplTs     1661243204.91393
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   model      HM-ES-TX-WM
