Lieben Dank Heiko für die Antwort!
keine Ahnung was ich falsch mache....
- ich nutze die Credentials des Eigentümers des Kalenders (User = fhem, PW =
- es sind nur "-" als Sonderzeichen im PW
- eine Freigabe an einen anderen Benutzer mit Schreib/Leserechten gibts auch - die Anmeldung mit dem Benutzer geht auch nicht.
Liegt es an der URL?
Listing des Devices:
CREDENTIALS Set
DEF 192.168.100.5
FUUID 62979fcb-f33f-f195-3efd-be7bfc8b045aa82c
FVERSION 57_SSCal.pm:v2.4.9-s24736/2021-07-12
MODEL Diary
NAME Kalender
NR 726
OPIDX 1
OPMODE listcal
PROTOCOL http
RESEND next planned SendQueue start: immediately by next entry
SERVERADDR 192.168.100.5
SERVERPORT 5000
STATE login Error
TYPE SSCal
eventCount 8
HELPER:
CALFETCHED 0
CREDENTIALS ]qmreUGoSYRI^|H1jYsvjZPvZ;mRe8rnNYOw\qyv\i>F
LOGINRETRIES 3
PACKAGE FHEM::SSCal
VERSION 2.4.9
VERSION_API 1.3.0
VERSION_ErrCodes 1.3.4
VERSION_SMUtils 1.23.2
event-on-update-reading .*Summary,state
room SSCal
verbose 5
CL:
1:
Authenticated 0
BUF
FW_ID 2542
LASTACCESS 1654241761.88018
NAME WEB_192.168.100.61_55787
NR 2543
PEER 192.168.100.61
PORT 55787
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
stacktrace TcpServer_Close:325 FW_Undef:3949 CallFn:2333 CommandDelete:370 FW_Read:3949 CallFn:781
2022-06-03 09:35:02 state Connected
tableSpecs:
cellStyle:
OLDREADINGS:
2022-06-03 09:35:42 Error Message not found for error code: 407
2022-06-03 09:35:42 Errorcode 407
2022-06-03 09:35:40 QueueLength 2
2022-06-03 06:58:05 nextUpdate undefined
2022-06-03 09:35:42 state login Error
room SSCal
verbose 5
Hier der Auszug aus dem Log nach einem "getcalendar"
2022.06.03 09:44:13 5: Kalender - Add Item to queue - Index 3:
$VAR1 = {
'retryCount' => 0,
'params' => '&is_todo=true&is_evt=true',
'api' => 'CAL',
'method' => 'list',
'opmode' => 'listcal'
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - ####################################################
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - ### start Calendar operation listcal
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - Time selection start: 2022-05-29 00:00:00
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - Time selection end: 2022-06-09 00:00:00
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - API hash values already set - ignore get apisites
2022.06.03 09:44:13 3: Kalender - no session ID found - get new one
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - --- Begin Function login ---
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - Credentials read from RAM: fhem ********
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 60 s
2022.06.03 09:44:13 4: Kalender - Call-Out now: http://192.168.100.5:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=fhem&passwd=*****&format="sid"
2022.06.03 09:44:14 5: Kalender - JSON decoded: $VAR1 = {
'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'error' => {
'code' => 407
2022.06.03 09:44:14 3: Kalender - Login of User fhem unsuccessful. Code: 407 - Message not found for error code: 407 - try again
2022.06.03 09:44:14 4: Kalender - --- Begin Function login ---
2022.06.03 09:44:14 4: Kalender - Credentials read from RAM: fhem ********
2022.06.03 09:44:14 4: Kalender - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 60 s
2022.06.03 09:44:14 4: Kalender - Call-Out now: http://192.168.100.5:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=fhem&passwd=*****&format="sid"
2022.06.03 09:44:15 5: Kalender - JSON decoded: $VAR1 = {
'error' => {
'code' => 407
2022.06.03 09:44:15 3: Kalender - Login of User fhem unsuccessful. Code: 407 - Message not found for error code: 407 - try again
2022.06.03 09:44:15 4: Kalender - --- Begin Function login ---
2022.06.03 09:44:15 4: Kalender - Credentials read from RAM: fhem ********
2022.06.03 09:44:15 4: Kalender - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 60 s
2022.06.03 09:44:15 4: Kalender - Call-Out now: http://192.168.100.5:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=fhem&passwd=*****&format="sid"
'error' => {
'code' => 407
2022.06.03 09:44:15 2: Kalender - ERROR - Login or privilege of user fhem unsuccessful
