System-Info RSSI nach Boot
Begonnen von AndiS, 19 Juni 2022, 11:01:37
AndiS
ich habe mehrere ESP12F mit ESPEasy im Einsatz.
Bei einigen wird neben Sensor-Werten der System-Info Wert RSSI übertragen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der erste Wert nach dem Booten 31, also ein Error Code, ist. Ab dem 2. Wert ist alles OK.
Alle anderen Sensor-Werte werden sofort richtig übertragen.
Das ist der Fall bei  Mega-Versionen, z.B. mega-20190305 oder die neuste mega-20220616.
Bei der älteren Version v2.0.0-dev11 ist das NICHT der Fall! Da wird sofort der richtige RSSI-Wert übertragen.
Das wäre nicht weiter tragisch. Aber im Sleep-mode wird nach dem Aufwachen stets der Error Code übertragen.
Das Ganze ist reproduzierbar.
Hat dazu jemand eine Erklärung oder Infos zur Abhilfe?
