Autor Thema: Lidl Smart Home Button  (Gelesen 1422 mal)
Offline eisman
« am: 22 Juni 2022, 11:34:26 »
SILVERCREST® Smart Button, mit magnetischer Wandhalterung »Zigbee Smart Home«
funktioniert mit Deconz nicht schaltet alle Geräte ein und aus.
also nicht verwendbar.
mfg
1x FHEM Debian, Homematic / 1x FHEM Debian, FS20 / 1X FHEM Raspberry ,i2c,onewire,gpio
1x MQTT auf Windows 2012 Hyper-V-Server / 5x ESP8266(ESPeasy,ESPlink) mit 7"HMI
1x FHEM Windows / 1x Arduino Mega mit Configurable Firmata 2.06V
Offline Beta-User
Antw:Lidl Smart Home Button
« Antwort #1 am: 22 Juni 2022, 11:43:26 »
Danke für die Info.
Das Problem kommt mir bekannt vor (von einem Xiaomi-Opple). Bei dem läßt/ließ sich das damit lösen, dass man das Anlernen in deconz wiederholt (und dabei ggf. auch mehrfach eine Taste drückt, damit das Gerät nicht zu früh wieder einschläft). Vielleicht hilft das hier auch?
(Wäre super, wenn du das irgendwie austesten könntest und/oder wenigstens bei de einen Issue aufmachen).
Ansonsten schaue ich mir den mal näher an, die Abmessungen sind uU. interessant ;) .
Offline Thyraz
« Antwort #2 am: 22 Juni 2022, 12:31:02 »
Der wird irgendwelche Gruppen erstellen oder bestehende ansprechen schätze ich.
Wird sicher einen Fix seitens deconz geben der das Ding beim Anlernen dann entsprechend behandelt.
Also einfach mal abwarten.
Alternativ in der Deconz GUI schauen ob man das selbst findet und umgebogen bekommt.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Offline isy
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 22 Juni 2022, 12:32:29 »
Läuft lt. Doku mit z2m, muss also an Deconz liegen
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Offline yersinia
    • Cyanide & Happiness
« Antwort #4 am: 23 Juni 2022, 09:36:35 »
[sOT]ist denn bei jedem LIDL das gleiche Käschtle mit gleicher Funktion?
Zufällig im Prospekt gesehen: links Ennaweh, rechts Bayern[/sOT]
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.1 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
Offline isy
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 23 Juni 2022, 09:46:07 »
Bislang funktionierten alle Lidl Zigbee Produkte mit z2m.
Der Fensterkontakt hat nur geringe Reichweite. Kein Vergleich zum Homematic Teil
Offline Beta-User
« Antwort #6 am: 29 Juni 2022, 10:01:18 »
Siehe auch https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/6107
Das ist ein "typisches Verhalten" von bestimmten "halb" angelernten Tastern in deconz, habe ich heute morgen mit einem Lidl-Taster auch nachstellen können [...]
Der meldet sich übrigens auch als Modell "TS004F", sendet dann nach dem 2. Pairing aber gar keine Events mehr [...]
deconz ist hier 2.17.00 (aktuelle beta).
Es ist habe aber auch ein zweites "light"-Device zu finden, von daher paßt das zu dem im o.g. issue beschriebenen Verhalten...
Werde das Ding jetzt erst mal auf die Seite legen, bis der issue bei de gelöst ist.
Offline Nebenbahner
  • Newbie
Workaround Lidl Smart Home Button
« Antwort #7 am: 21 Juli 2022, 10:25:19 »
Moin aus dem Nordwesten,
ich habe den folgenden Workaround gefunden, mit dem es bei mir geklappt hat:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/What-you-can-do-when-a-switch-turns-(almost)-all-devices-on-off
Schöne Grüße vom
Nebenbahner
