RESOL VBUS DeltaSol-M fehlende Readings
Begonnen von Burny4600, 26 Juni 2022, 12:01:01
Burny4600
Was mir beim VBUS vom DeltaSol-M Regler (7311) gegenüber der HTTPMOD Erfassung oder der Live Daten fehlt, sind die Readings IMP01, IMP02, SBRM, SKSM, SBEM, SZ.
Die SZ liegt zwar als systemtime vor, aber in einem unbrauchbarem Format.
   0 -  1439 Mo 0-24h
1440 -  2879 Di 0-24h
2880 -  4319 Mi 0-24h
4320 -  5759 Do 0-24h
5760 -  7199 Fr 0-24h
7200 -  8639 Sa 0-24h
8640 - 10079 So 0-24h
Bei den beiden Wärmemengen (7316 und 7317) sind die Readings Waermemenge_1 bis 3 auf den ersten Blick nicht verständlich, wie man diese interpretieren soll.
DeltaSol_M_WMZ1
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Resol/resol_rasp02.cfg
   CODE       7316
   DEF        7316
   FUUID      62b6f2fd-f33f-f4d2-c679-19d520d5440e341d
   IODev
   LASTInputDev VBUS
   MSGCNT     11053
   NAME       DeltaSol_M_WMZ1
   NR         1105
   STATE      Defined
   TYPE       VBUSDEV
   VBUS_MSGCNT 11053
   VBUS_RAWMSG aa100016731000010352220396021e022a03cf026f00
   VBUS_TIME  2022-06-26 10:15:20
   eventCount 1359
     2022-06-26 10:15:16   VS              542
     2022-06-26 10:15:20   Volumenstrom_Kollektor 542 l/h
     2022-06-26 10:15:16   WM01            810
     2022-06-26 10:15:20   WM02            719
     2022-06-26 10:15:20   WM03            111
     2022-06-26 10:15:20   Waermemenge_1   810 Wh
     2022-06-26 10:15:20   Waermemenge_2   719 kWh
     2022-06-26 10:15:20   Waermemenge_3   111 MWh
   alias      DeltaSol M - Wärmemengenzähler 1
   event-min-interval .*:120
   event-on-change-reading .*
   group      OG2 Heizraum - SolarThermie - DeltaSol M Wärmemengenzähler 1
   icon       sani_solar_temp
   model      DeltaSol_M_WMZ1
   room       _RESOL
   userReadings VS:Volumenstrom_Kollektor.* {ReadingsNum("$name","Volumenstrom_Kollektor",0)-0},
WM01:Waermemenge_1.* {ReadingsNum("$name","Waermemenge_1",0)-0},
WM02:Waermemenge_2.* {ReadingsNum("$name","Waermemenge_2",0)-0},
WM03:Waermemenge_3.* {ReadingsNum("$name","Waermemenge_3",0)-0}
   verbose    1
Daten Live
VBus 0: DeltaSol M [Regler]
  Temperatur Sensor 1 81.6 °C
  Temperatur Sensor 2 55.0 °C
  Temperatur Sensor 3 66.0 °C
  Temperatur Sensor 4 20.1 °C
  Temperatur Sensor 5 28.5 °C
  Temperatur Sensor 6 54.2 °C
  Temperatur Sensor 7 29.8 °C
  Temperatur Sensor 8 61.9 °C
  Temperatur Sensor 9 82.3 °C
  Temperatur Sensor 10 67.8 °C
  Temperatur Sensor 11 27.3 °C
  Temperatur Sensor 12 29.2 °C
  Einstrahlung 1003 W/m²
  Impulseingang 1 7261
  Impulseingang 2 0
  Sensorbruch-Maske 0
  Sensorkurzschluss-Maske 0
  Sensorbenutzungs-Maske 4095
  Drehzahl Relais 1 100%
  Drehzahl Relais 2 0%
  Drehzahl Relais 3 0%
  Drehzahl Relais 4 0%
  Drehzahl Relais 5 0%
  Drehzahl Relais 6 100%
  Drehzahl Relais 7 0%
  Drehzahl Relais 8 100%
  Drehzahl Relais 9 0%
  Relaisbenutzungsmaske 493
  Fehlermaske 0
  Warnungsmaske 0
  Reglerversion 2561
  Systemzeit So 10:42
VBus 0: DeltaSol M [WMZ1]
  Vorlauftemperatur 82.3 °C
  Rücklauftemperatur 67.8 °C
  Volumenstrom 535 l/h
  Wärme 111723643 Wh
VBus 0: DeltaSol M [WMZ2]
  Rücklauftemperatur 28.5 °C
  Volumenstrom 0 l/h
  Wärme 6255910 Wh
Erst wenn man einen Blick auf die Live Werte wirft, versteht man den Zusammenhang.
Der Wert 111723643 Wh wird in drei Werte aufgegliedert.
643 Wh
723 kWh
111 mWh
Ich finde diese Zergliederung als unpraktisch für die weitere Verarbeitung, und verwirrend.
Besser man lässt diesen Wert wie er war in Wh. Daraus kann dann gemacht werden, was man benötigt.
Zusammenfassend die Änderungswünsche mit den Ergänzungen.
IMP01 Impulseingang 1
IMP02 Impulseingang 2
SBRM Sensorbruch-Maske
SKSM Sensorkurzschluss-Maske
SBEM Sensorbenutzungs-Maske
RBEM Relaisbenutzungsmaske
Fehlermaske (Ist schon vorhanden)
Warnungsmaske (Ist schon vorhanden)
systemtime
Als Systemzeit   So 10:42 Reading
111723643 Wh zusammengefasst lassen.
Waermemenge_3 Waermemenge_2 Waermemenge_1
           111                     723                        643              Wh
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
