WLAN Steckdose Aussenbereich 3000W
Begonnen von rogerknop, 26 Juni 2022, 15:51:28
rogerknop
Hallo!
Ich suche eine WLAN Steckdose für den Außenbereich die Minimum 3000 W verträgt.
Natürlich möchte ich Sie gerne über FHEM steuern.
Hat hier jemand einen Vorschlag?
Viele Grüße,
Roger
FHEM-User22
falls Du keine Leistungsmessung benötigst, würde ich auch jeden Fall ein Leistungsschütz/Relais nachschalten. Mir als gelernter Elektiker (ist schon 45 Jahre her) stehen immer die Nackenhaare zu Berge wenn ich die Leistungsangaben und dann die Mechanik anschaue. Das das auf Dauer wirklich die gesamte Leistung dauerhaft schalten kann, bezweifle ich.
Was möchtest Du schalten? Auch das ist von Interesse. Nur Ohmsche Last, oder auch Induktive?
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
rogerknop
ja ich finde auch nix passendes.
Die meisten Lösungen mache ich mit ESPs, aber hier hab ich wegen der Leistung Bedenken.
Idee ist es nun einen ESP mit "einfachem" Relais zu nutzen um ein Leistungsrelais zu schalten: https://www.reichelt.de/leistungsrelais-30-a-faston-anschluss-6-3-mm-fin-66-82-8-230v-p101588.html
Es geht um einen Durchlauferhitzer (3000W), der dann schon ein paar Stunden laufen wird.
Grüße, Roger
betateilchen
Mir auch. Aber auch ein nachgeschaltetes Relais schützt nicht vor verbrannten Anschlüssen wie im Foto und aufgestellten Nackenhaaren  8)
Schonmal über ein Shelly 1 nachgedacht?
rogerknop
Ui... das sieht ja übel aus.
Shelly hab ich schon öfters im WInter im Aussenbereich mit dem WLAN Probleme bekommen.
Da müsste er eine externe Antenne bekommen :-)
Wie kann ich das mit den Kontakten vermeiden? Löten?
betateilchen
oder an der nächstgelegenen Steckdose im Innenraum einen WLAN Repeater betreiben  8)
rogerknop
Hab ich, aber da steht mein massiver Pizzaofen dazwischen :-(
FHEM-User22
Da ist doch noch was schiefgegangen. Das war doch nicht nur das Relais/Schütz?
Aber nicht mit dem die Last schalten!
Sowas in der Art wäre mein Vorschlag:
https://www.amazon.de/heschen-Haushalt-Sch%C3%BCtz-CT1-25-Spannung/dp/B07GXM2Q3S/ref=asc_df_B07GXM2Q3S/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=266451026830&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16002701507266202655&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042989&hvtargid=pla-612705319197&psc=1&th=1&psc=1
Beste Grüße
