Autor Thema: FHEM bei Versuch zur Box zu connecten. Bad hostname 'fritz.box:80'  (Gelesen 4158 mal)
Offline Werner
  • New Member
Ich hatte neulich diesen  thread -  fritzbox error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password - als "gelöst" beendet, weil es wieder funktioniert hatte nach Anlegen eines neuen users in der FritzBox.
Hätte ich länger beobachten sollen, denn der Fehler war am nächsten Tag wieder da.   Ich habe dann nochmal folgendes gemacht: noch einen neuen user angelegt,  nennen wir ihn wr8 und passwort dazu. Sofort war "connect" wieder da.
Am nächsten Tag wieder die Fehlermeldung, weder Fitz noch FHEM wurden neu gestartet.
Im Log steht folgendes:
2022.07.01 00:00:11 5: HttpUtils url=http://fritz.box/login_sid.lua
2022.07.01 00:00:11 4: HttpUtils: http://fritz.box/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://fritz.box:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fritz.box:80'
2022.07.01 00:00:11 4: CustomGetFileFromURL http://fritz.box/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://fritz.box:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fritz.box:80'
2022.07.01 00:00:11 2: fritzbox error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Was heißt das? Bad Hostname? Wieso funktioniert dann jeweils ein neuer user nur 1x ( die anderen, benutzten user nicht mehr?)  Die Uhrzeit läßt auf eine nächtliche Neuverbindung/neue IP der FritzBox schließen, d.h. der Fehler liegt dort und nicht in FHEM.  Aber wie kann ich das dauerhaft lösen, es hat ja mal funktioniert.
FHEM läuft bei mir im Hintergrund und erledigt diverse Aufgaben, deswegen fällt mir ein Fehler an Geräten, die nicht dauern was machen,  erst nach einer Weile auf.
FritzBox ist 7490 mit OS  7.29
« Letzte Änderung: 02 Juli 2022, 18:55:27 von Werner »
Offline DetlefR
warum sprichst du die Fritzbox mit fritz.box an und nicht mit ihrer Adresse 192.168.X.X.
Es kann verschiedene Gründe geben, warum die Namensauflösung nicht funktioniert.
Detlef
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Was heißt das? Bad Hostname? Wieso funktioniert dann jeweils ein neuer user nur 1x [...]
"Bad hostname" kommt, falls der Hostname im URL (hier fritz.box) nicht zu IP Adresse (in der Regel 192.168.178.1) aufgeloest werden kann.
Dieser Schritt erfolgt vor Pruefung des Benutzers, sie kann also nicht als Ursache herhalten.
Falls nur die Namensaufloesung hakt, dann hilft es, 192.168.178.1 statt fritz.box anzugeben (bei FBAHAHTTP in der Definition, aenderbar im Web-Frontend).
Das ist dann auch noch messbar schneller, da keine Namensaufloesung noetig ist :)
Offline Werner
  • New Member
Das habe ich heute morgen probiert, also IP statt fritz.box. Nach Eingabe des Passwortes kam sofort "connect", hielt allerdings nur bis Mittag. Ich setze gerade Verbose auf 5 und schau mal, was im log steht. Alles sehr seltsam.
Offline Nobbynews
  • Sr. Member
Was hat denn eine neue externe IP mit der Erreichbarkeit innerhalb des Netzes zu tun?
Offline Werner
  • New Member
der letzte logeintrag ( nach Änderung von Fritz.box auf IP Adresse heute
lautet:
2022.07.02 16:40:22 5: HttpUtils url=http://fritz.box/login_sid.lua
2022.07.02 16:40:22 4: HttpUtils: http://fritz.box/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://fritz.box:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fritz.box:80'
2022.07.02 16:40:22 4: CustomGetFileFromURL http://fritz.box/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://fritz.box:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fritz.box:80'
2022.07.02 16:40:22 2: fritzbox error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
« Letzte Änderung: 03 Juli 2022, 15:20:10 von Werner »
Offline Nobbynews
  • Sr. Member
lautet:
Und wieso steht dann überall noch 'fritz.box' und nicht die IP '192.168.X.Y'?
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Heute?
2022.07.02 16:40:22
Was steht denn so im Log der Fritzbox?
« Letzte Änderung: 03 Juli 2022, 16:10:02 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
Offline Werner
  • New Member
Das passsiert, wenn man zu dusslig ist, das Eingefügte nochmal zu lesen.  Hier ist die letzte Fehlermeldung von heute, 3.Juli, um 14.25 Uhr
2022.07.03 14:25:55 5: HttpUtils url=http://192.168.178.1/login_sid.lua
2022.07.03 14:25:59 4: HttpUtils: http://192.168.178.1/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://192.168.178.1:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
2022.07.03 14:25:59 4: CustomGetFileFromURL http://192.168.178.1/login_sid.lua: Can't connect(1) to http://192.168.178.1:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
2022.07.03 14:25:59 2: fritzbox error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Um 14.42 habe ich dann das PW neu eingegeben und der Connect wurde so gelogged:
2022.07.03 14:42:02 4: FBAHAHTTP_connect fritzbox: got SID d0812490d4248168
2022.07.03 14:42:02 5: HttpUtils url=http://192.168.178.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=d0812490d4248168&switchcmd=getdevicelistinfos
2022.07.03 14:42:02 4: IP: 192.168.178.1 -> 192.168.178.1
seitdem ist zumindest auf diesem Raspi "connect".
Offline DetlefR
Das sieht nach einer unterbrochenen Verbindung aus.
Worauf läuft den FHEM? Debian? Gibt es eine Konsole von der Du einen Ping auf die Fritzbox versuchen kannst?
Online frank
eventuell eine wlan verbindung?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Werner
  • New Member
läuft auf Raspian, ping-time <1ms, alles LAN.
Offline Werner
  • New Member
Irgendwie ist der Wurm drin:  Verbindung ist wieder weg, aber: passwort an einem Rechner neu eingegeben, schwupps ist auch der zweite Raspi wieder connected. Ich schalte mal PiHole ab,  das ist zwar nur für DNS Anfragen nach außen zuständig, aber wer weiß?
Offline Werner
  • New Member
Ob mit oder ohne PiHole hat keinen Einfluß. Die Umstellung von fritz.box auf die IP Adresse hat eine Verbesserung gebracht, ich bastele jetzt ein Notify, welches eine Nachricht sendet, wenn kein Connect ist. Vielleicht läßt sich da irgendeine Logik erkennen.. Einstweilen danke für die Tips,  ist aber noch nicht (ganz) gelöst.
« Letzte Änderung: 07 Juli 2022, 16:33:35 von Werner »
Online Jamo
Hallo Werner, fragst Du mehr als eine FritzBox ab? Oder eine FritzBox und einen Repeater?
Weil Du sprichst von einem zweiten Raspi und mehreren FritzBox usern …
Homematic (UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN
