Empfehlung FHEM Kompatibler Wechselrichter für 2 x 3kwp Ost/West
Begonnen von Tobias, 08 Juli 2022, 18:12:42
Tobias
für meine Planung, einer 2x3kwp Ost/West Anlage suche ich einen geeigneten Wechselrichter.
Aktuell bin ich beim Solax Hybrid X1 5.0 D G4, kostet nur 1600€ und 1000€ günstiger als die 3phasige Variante. Bin mir aber nicht sicher ob dieser WR sich in FHEM integrieren lässt. Ich möchte die Werte im geringsten Intervall was möglich ist ins FHEM bekommen. Also NICHT aus der Cloud im 5min Intervall ziehen.
Wegen Schieflast: Einphasig sollte reichen da ich realistisch sowiso nicht über 20A, 4,5KW komme. Meine 2 Südanlagen a´1.6kwp hängen an je einer Phase.
ch.eick
Wie wäre ein Kostal Plenticore 5.5 oder größer, der ist 3P und hat 3 Strings , oder 2 Strings + Speicher (hybrid).
Ohne Speicher könntest Du die zwei anderen WRs eventuell als einen String mit drauf legen und die überschüssigen dann verkaufen.
Der Plenticore 10 liefert AC seitig bis zu 10 kW.
Fhem mit Plenticore
Wenn Du trotzdem das Portal mit Daten versorgst gibt Kostal 10 Jahre Gewährleistung auf den WR ;-)
VG
   Christian
Tobias
Mein Nachbar hat einen Kostal ;)
Braucht man da nicht ein Installer Passwort welches man als Privatperson garnicht bekommt???
ch.eick
Für was brauchst Du das? Der Installateur würde eventuell die externe Speicher Steuerung noch frei geben, falls Du einen Speicher haben möchtest.
Hier würde Dir remote geholfen werden
Der Kostal würde Dir auch nahezu alle Statistiken liefern, wenn Du ein repowering Deiner alten WRs machen würdest.
Hier mal ein Prognose Beispiel von einem Kostal Schwarm mit 2x Plenticore und 4 Strings, am 5ten hängt ein Hausspeicher.
Tobias
Ich vergaß zu sagen das es eine Null-Einspeiseanlage ist und ich die Anlage selbst aufbaue. Also kein Installateur.
Bitte hier keine Belehrungen, ich hatte nach einem FHEM kompatiblen WR gefragt den ich auch selbst installieren kann.
Die Südanlage habe ich ebenfalls selbst aufgebaut mit 2 x Hoymiles HM-1500 Micro-WR mit je 4x400Wp Q-Cells Panels dran.
Der Kostal hört sich nicht schlecht an aber man braucht zwingend ein Installer Passwort.
ch.eick
Wie gesagt, der Link für die Unterstützung ist im vorherigen Post.
Bei null Einspeisung oder einem Speicher brauchst Du einen KSEM am Hausanschlusspunkt.
Tobias
Funktioniert der Kostal grundsätzlich auch ohne KSEM?
Oder verweigert er dann grundsätzlich die Funktion?
Das Problem mit dem Installer-PW bleibt aber :(
Ich weiß nicht wie das bei anderen WR ist :(
Edit: ich sehe gerade das der Kostal sowieso erst ab Januar 2023 lieferbar ist. Fällt also aus :(
ch.eick
Grundsätzlich nein, dann kann man 70% Fix machen, aber du wolltest ja Null Einspeisung, das muß dann extern geregelt werden.
Das ist kein Problem und ich habe Dir bereits einen Link geschickt.
Es würde mich wundern, wenn Du vorher überhupt ein bekommen würdest. Viele Shops nehmen die Bestellung an, womöglich mit Anzahlung und teilen Dir dann mit, dass sie nicht liefern können.
Tobias
Spricht denn etwas gegen den oben angesprochenen Solax X1 Hybrid 5.0?
Er ist sofort verfügbar.
Für die FHEM Integration könnte ich ich einen Shelly benutzen der am Ausgang misst falls eine Modbus Integration nicht funktioniert. So habe ich das bei meinen Hoymiles auch gemacht.
Shelly - Shelly EM Energiemessgerät inklusive 50A Klemme - WLAN
ch.eick
Wenn Du separat misst und alles selber berechnet, dann kannst Du alles nehmen.
Wie hast Du das mit der Null Einspeisung geregelt?
Tobias
Die Hoymiles laufen über eine DTU-Pro mit einem Hoymiles Smart Meter 3-phasig DTSU666
Über je einem Shelly 1pm kommen die Werte via MQTT ins FHEM
ch.eick
Dann solltest Du etwas suchen, das zum Smart Meter kompatibel ist.
FHEMbeta
Mich würde interessieren, wie du die bisherige Anlage angeschlossen und angemeldet hast. Bist du selber Elektriker?
Ich finde keinen Elektriker, der mir eine selbstaufgebaute PV anschließen und anmelden würde. Hatte mehrere Solarteuren da und alle wollten selbst für eine 20kWp Anlage unverschämt hohe Preise.
ch.eick
Als erstes sollte man sowas besser vorher mit dem Elektriker klären.
Die Anmeldung könnte ein lokaler Elektriker machen, der bei Deinem Netzbetreiber zugelassen ist. Der veranlasst dann auch den Zählerwechsel.
Bei mir hat das unter 100 € für die Büroarbeit gekostet.
VG
   Christian
FHEMbeta
Ich habe selbstverständlich weder die Komponenten gekauft, noch irgendwas installiert. Allein die Anfrage bei verschiedenen Elektrikern, ob sie das machen würden, wird abgelehnt.
