Autor Thema: ElecPow Werte ins FHEM übertragen per MQTT  (Gelesen 290 mal)
Offline Smarty
  • Commercial User
  • New Member
« am: 18 Juli 2022, 16:35:05 »
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand beim Anlegen eines Devices in FHEM behilflich sein, oder hat ggf. ein paar Troubleshootuing Tipps auf Lager:
Ich habe mit bereits folgenden Artikel angeschaut:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120070.msg1157818.html#msg1157818
Basierend darauf die Device Definition adaptiert, aber ofensichtlich nicht korrekt:
FHEM und MQTT Server:
Hostname: Smarty
IP: 192.168.222.65
OS: Rasbian 10 (Buster)
HW: Raspberry Pi 4
SW: Mosquitto 1.5.7 lauscht auf Port 1883
Sonoff POW mit ElecPow geflashed:
Hostname: SolarPow
IP: 192.168.222.186
Einstellungen im ElecPow:
14:00:57 New MQTT Host=192.168.222.65:1883 User= TLS=0 Retain=1
14:00:57 MQTT connected
root@Smarty:~# lsof | grep Solar
mosquitto   495                        mosquitto   24u     IPv4   15200263      0t0        TCP Smarty.fritz.box:1883->SolarPow.fritz.box:1796 (ESTABLISHED)
root@Smarty:~# lsof | grep 1883
mosquitto   495                        mosquitto    5u     IPv4      15104      0t0        TCP *:1883 (LISTEN)
Definition in FHEM:
defmod SolarPow_MQTT2 MQTT2_DEVICE SolarPow
attr SolarPow_MQTT2 IODev mqttBroker
attr SolarPow_MQTT2 autocreate 1
attr SolarPow_MQTT2 comment SENSOR:   JSON-Struktur wird in einzelne Readings zerlegt\
LWT+POWER: das einzelne Topic wird genau unter LWT+POWER aktualisiert\
tele/solarpow/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/solarpow/LWT:.* LWT\
stat/solarpow/POWER:.* POWER
attr SolarPow_MQTT2 devStateIcon offline:rc_RED online:rc_GREEN OFF:message_socket@red ON:message_socket@green
attr SolarPow_MQTT2 event-min-interval ENERGY_Power:300,ENERGY_Today:3600,ENERGY_Yesterday:3600,LWT:3600,POWER:3600
attr SolarPow_MQTT2 event-on-change-reading ENERGY_Power
attr SolarPow_MQTT2 event-on-update-reading ENERGY_Power
attr SolarPow_MQTT2 icon hue_filled_outlet
attr SolarPow_MQTT2 readingList tele/SolarPow/LWT:.* LWT\
stat/SolarPow/POWER:.* POWER\
tele/SolarPow/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr SolarPow_MQTT2 room Photovoltaik,Strom
attr SolarPow_MQTT2 stateFormat state
Offline Beta-User
Antw:ElecPow Werte ins FHEM übertragen per MQTT
« Antwort #1 am: 18 Juli 2022, 17:10:12 »
Tipp 1: Verwende Code-Tags, dann wird das ganze lesbarer.
Tipp 2: Vermeide Doppel- und Tripple-Posts (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128439.msg1228438.html#msg1228438, https://forum.fhem.de/index.php/topic,128437.msg1228436.html#msg1228436) (vielleicht kannst du noch was löschen?)
Tipp 3: Zum Einstieg in MQTT2 solltest du einen MQTT2_SERVER verwenden, das macht vieles einfacher (einfach für Port 1884 aufsetzen und den Tasmota dahin umbiegen).
Server: HP-T620@Debian 11, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Offline Smarty
  • Commercial User
  • New Member
« Antwort #2 am: 22 August 2022, 13:01:04 »
Vielen Dank für die Antwort. Ich konnte es selber lösen, musste einen anderen MQTT Server definieren.
