Autor Thema: Signalduino Auf Standart Werte zurück setzen? Gelöst  (Gelesen 598 mal)
Offline coolheizer
Heute war die Batterie des Mebus Außenthermostat leer,
nach neu anlernen an Innenstation wurde normalerweise immer automatisch auch ein neues Device in FHEM angelegt,
heute leider nicht.
Habe nun versucht einige Werte wie cc1101_bWidth, cc1101_sens und was weis ich zu ändern, bin der Meinung nach ändern von cc1101_dataRate auf 1000  ist der CUL auf disconnectet gegangen, kann also über FHEM keine Werte mehr ändern.
Ein get AvailableFirmware und anschließendes Flashen auf die aktuelle 3.5.0 funktioniert allerdings, auch ältere Versionen habe ich versucht.
Log vom Flashen:
2022.07.24 17:49:55 3 : CUL2: Set_flash, 3.5.0 try to fetch github assets for tag 3.5.0
2022.07.24 17:49:55 3 : CUL2: Set_flash, 3.5.0 try to fetch release https://api.github.com/repos/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tags/3.5.0
2022-07-24 17:49:55 SIGNALduino CUL2 flash 3.5.0
2022.07.24 17:49:55 3 : CUL2: ParseHttpResponse, url https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/27504581/e6effab9-1f24-405b-b3da-172145355ae7?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20220724%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220724T154955Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=ad80fd78886777ef4cd0f3033b078be0925aca5505a9be311cf916389b8c37a6&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=27504581&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DSIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex&response-content-type=application%2Foctet-stream returned: 69457 bytes Data
2022.07.24 17:49:55 3 : CUL2: ParseHttpResponse, Downloaded SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex firmware from objects.githubusercontent.com
2022.07.24 17:49:55 3 : CUL2: Set_flash, filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex provided, trying to flash
2022.07.24 17:50:21 3 : CUL2: avrdude, Firmware update was successfull
2022.07.24 17:50:21 3 : Opening CUL2 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0
2022.07.24 17:50:21 3 : Setting CUL2 serial parameters to 57600,8,N,1
2022.07.24 17:50:21 1 : CUL2: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0@57600
2022.07.24 17:50:21 3 : CUL2 device opened
2022-07-24 17:49:56 SIGNALduino CUL2 FIRMWARE UPDATE running
2022-07-24 17:50:21 SIGNALduino CUL2 FIRMWARE UPDATE successfull
2022-07-24 17:50:21 SIGNALduino CUL2 CONNECTED
2022.07.24 17:50:21 1 : [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:49:57, delay is 24.456 possibly caused by: tmr-CODE(0x475d618)(SIGNALduino_avrdude)
2022.07.24 17:50:22 3 : CUL2: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.07.24 17:50:23 3 : CUL2: StartInit, get version, retry = 0
2022.07.24 17:50:27 4 : CUL868: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2022.07.24 17:50:27 4 : CUL868: HandleWriteQueue, called
2022.07.24 17:50:27 4 : CUL868: SendFromQueue, called
2022.07.24 17:50:27 4 : CUL868: Read, msg: OK
2022.07.24 17:50:28 4 : CUL868: HandleWriteQueue, called
2022.07.24 17:50:28 4 : CUL868: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2022.07.24 17:50:33 1 : CUL2: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2022.07.24 17:50:33 3 : CUL2: StartInit, get version, retry = 1
2022-07-24 17:50:33 SIGNALduino CUL2 no SIGNALduino found
2022.07.24 17:50:43 1 : CUL2: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2022.07.24 17:50:43 3 : CUL2: StartInit, get version, retry = 2
2022-07-24 17:50:43 SIGNALduino CUL2 no SIGNALduino found
ein set CUL" raw eBringt mir die Fehlermeldung
CUL2 is not active, may firmware is not supported, please flash or reset
List:
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0@57600
   FUUID      5cd45f18-f33f-de02-2828-d6f4fd6c617690f1
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       CUL2
   NR         430
   STATE      closed
   TIME       1658674018.97074
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   eventCount 25
   initResetFlag 1
   initretry  3
   sendworking 0
   version
   versionProtocols 1.46
   versionmodul 3.5.4+20220614
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2022-07-24 13:33:51   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
     2022-07-24 13:33:51   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
     2022-07-24 13:33:52   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2022-07-11 16:32:28   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2022-07-11 16:38:58   ping            OK
     2022-07-24 17:50:53   state           closed
   additionalSets:
     flash      3.5.0,3.5.0-dev+20210808,3.5.0-dev+20210623,3.4.0,3.4.0-dev+20200711,3.4.0-dev+20200216,3.3.1
   helper:
     avrdudecmd avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
     avrdudelogs flashing Arduino CUL2
hex file: FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>[LOGFILE] || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex 2>[LOGFILE]
CUL2 closed
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/opt/fhem/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL033A6C-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (24686 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 12.34s
avrdude: 24686 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101_3.5.0.hex contains 24686 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 10.41s
avrdude: verifying ...
avrdude: 24686 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
CUL2 reopen started
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     107.1
     108
     109
     112
     115
     116
     116.1
     117
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     2
     3
     3.1
     4
     6
     7
     7.1
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     72.1
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
   muIdList:
     5
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     75
     76
     77
     78
     79
     80
     81
     82
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     121
   blacklist_IDs 42
   development 1
   hardware   nanoCC1101
   updateChannelFW testing
   verbose    4
   whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3,3.1,4,5,6,7,7.1,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,44.1,45,46,47,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,72.1,73,74,74.1,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107.1,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116.1,117,118,118.1,119,121
Was könnte ich noch versuchen um den Stick wieder zum Leben zu erwecken, versuche es schon den gesammten Nachmittag erfolglos?
« Letzte Änderung: 24 Juli 2022, 20:55:01 von coolheizer »
FHEM 5.8 auf Raspberry Pi 3, HM-MOD-UART und  MapleCUN.
HM-MOD-Re-8 für Velux Rolladensteuerung.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Offline hajo23
  • Jr. Member
Antw:Signalduino Auf Standart Werte zurück setzen?
« Antwort #1 am: 24 Juli 2022, 19:38:54 »
Mir hat in dieser Situation Mal ein einfacher reboot geholfen.
Einmal allerdings hatte sich bei mir nach dem Flashen einer neueren Version der Devicename geändert. Kann nicht schaden das zu überprüfen.
Offline coolheizer
« Antwort #2 am: 24 Juli 2022, 20:02:06 »
Das war so ziemlich das erste was ich versucht habe.
Auch habe ich eine 3/4 Jahr alte Sicherung von FHEM schon im PI gehabt, leider ohne erfolg.
Ich suche aktuel eine Möglichkeit den Nano mit cc1101 über Konsole oder sonstwie neu zu Flashen.
Am liebsten Windows Klicki bunt.
Edit sagt:
Kurzform habe ihn wieder zum laufen bekommen, dafür über Konsole auf nanoCul geflasht, und danach über FHEM zurück auf Signaduino, jetzt rennt er wieder.
Leider wird immer noch kein neues devise mit dem Mebus Außentemperatur sensor angelegt, kann jemand helfen?
Log Ausschnitt wo der Sensor sendet:
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8941;P2=458;P3=-4058;P4=-1980;D=21232423242324242424242424242323232323232324242424232423242323242424242324;CP=2;SP=1;R=72;O;m2;
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.3 -> weather (v4)
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.3 dmsg sA807F0AC2000 length 40 RSSI = -38
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: CUL_TCM97001 AURIOL_168 168 (A807F0AC2000) length: 12
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: CUL_TCM97001 Parse Name: AURIOL_168 , devicecode: CUL_TCM97001_168 , Model defined: AURIOL
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: CUL_TCM97001 AURIOL - ERROR temperature 203.2
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sA807F0AC2000 length 40 RSSI = -38
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Dispatch, sA807F0AC2000, Dropped due to short time or equal msg
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 106 -> GT-TMBBQ-01
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8932;P2=468;P3=-4046;P4=-1982;D=21232423242324242424242424242323232323232324242424232423242323242424242324;CP=2;SP=1;R=72;O;m1;
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8938;P2=460;P3=-4055;P4=-1976;D=21232423242324242424242424242323232323232324242424232423242323242424242324;CP=2;SP=1;R=72;O;m0;
2022.07.24 21:02:16 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8937;P2=461;P3=-4054;P4=-1976;D=21232423242324242424242424242323232323232324242424232423242323242424242324;CP=2;SP=1;R=72;O;
[code]022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8943;P2=464;P3=-4072;P4=-1982;D=21232423242324242424242324242424242424242423242424232423242323242424242323;CP=2;SP=1;R=87;O;m2;
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.3 -> weather (v4)
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.3 dmsg sA82008AC3000 length 40 RSSI = -30.5
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: CUL_TCM97001 AURIOL_168 168 (A82008AC3000) length: 12
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: CUL_TCM97001 Parse Name: AURIOL_168 , devicecode: CUL_TCM97001_168 , Model defined: AURIOL
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: AURIOL, deviceCode: CUL_TCM97001_168
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sA82008AC3000 length 40 RSSI = -30.5
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Dispatch, sA82008AC3000, Dropped due to short time or equal msg
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MS, Matched MS protocol id 106 -> GT-TMBBQ-01
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8943;P2=458;P3=-4065;P4=-1984;D=21232423242324242424242324242424242424242423242424232423242323242424242323;CP=2;SP=1;R=87;O;m1;
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8947;P2=456;P3=-4064;P4=-1982;D=21232423242324242424242324242424242424242423242424232423242323242424242323;CP=2;SP=1;R=87;O;m0;
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Read, msg READredu: MS;P1=-8947;P2=460;P3=-4072;P4=-1985;D=21232423242324242424242324242424242424242423242424232423242323242424242323;CP=2;SP=1;R=87;O;
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Read, msg READredu: MU;P0=460;P1=-1979;P2=-4067;P3=-8948;P4=336;D=0101010101020101010201020102020101010102020302010201020101014;CP=0;R=89;
2022.07.24 21:09:25 4 : CUL2: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulat
Wie komme ich hier weiter um das device an zu legen, und warum macht er es nicht mehr selbstständig?
« Letzte Änderung: 24 Juli 2022, 21:11:27 von coolheizer »
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Offline hajo23
  • Jr. Member
Antw:Signalduino Auf Standart Werte zurück setzen? Gelöst
« Antwort #3 am: 24 Juli 2022, 21:17:14 »
also du solltest mit avrdude von der cli aus flashen können. Ich bezweifele aber, dass das hilft. Du kannst natürlich auch zuerst in die SIGNALduino-Flash.log schauen, ob das Flashen via fhem erfolgreich war.
edit:
zu spät  ;)
Offline coolheizer
« Antwort #4 am: 24 Juli 2022, 21:27:21 »
Danke aber dennoch,
und mit glück schaut noch jemand vorbei der mir sagen kann wie der Sensor angelegt werden kann,
den Log habe ich im letzten Beitrag ja schon angehängt.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Offline Ralf9
« Antwort #5 am: 24 Juli 2022, 21:33:20 »
Bitte entferne beim mebus nochmals kurz die Batterie damit er eine andere ID bekommt.
Gruß Ralf
Offline coolheizer
« Antwort #6 am: 25 Juli 2022, 10:21:13 »
So ein §$&$X%$§....................7 oder 8 Stunden habe ich mit dem Mist gestern verschwendet.
Danke, vielen vielen dank Ralf, der Tipp war Gold wert, sofort nach dem einlegen hat er das Divice angelegt  :)
Karsten
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
