Autor Thema: LogProxy Daten aus Vorjahr  (Gelesen 1488 mal)
Offline swsmily
  • Full Member
« am: 25 Juli 2022, 22:21:43 »
ich steh gerade etwas auf dem Schlauch. Ich lese meine Techem Thermostate, sowie Warm- und Kaltwasser aus und lasse alles mitloggen.
Ich wollte nun Graphen mit dem Verbrauch des aktuellen Abrechnungszeitraums (beginnend 1.7.) und dem des vorherigen Abrechnungszeitraums.
Für Warm/Kaltwasser hab ich es hinbekommen und dies nun auch versucht für eine Heizung hinzubekommen.
Allerdings werden mir da nur Werte bis Ende Dezember angezeigt, danach nichts mehr. Siehe angehängte Screenshots.
Was hab ich falsch gemacht, oder übersehen?
List von Wasserverbrauch, welches funktioniert:
   DEF        logProxy:SVG_FileLog_Wasser_1_test:CURRENT
   FUUID      6164840a-f33f-3401-5f66-f316fa8b0eb69bfa
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Wasser_1_test
   LOGDEVICE  logProxy
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_Wasser_1_test
   NR         587
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   fixedrange 2022-06-30 2023-06-30
   label      "Wert Kaltwasser: $data{currval1} Vorjahr: $data{currval2}; Wert Warmwasser: $data{currval3} Vorjahr: $data{currval4}"
   plotsize   1300,380
   room       Test-Umgebung
Entsprechendes GPLOT-File:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-01-16 21:40:41
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
#logProxy FileLog:FileLog_Kaltwasser:4:Kaltwasser.current_period\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_Kaltwasser,offset="12m":4:Kaltwasser.current_period\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_Warmwasser:4:Warmwasser.current_period\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_Warmwasser,offset="12m":4:Warmwasser.current_period\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'kalt aktuelles Jahr' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'kalt Vorjahr' ls l1 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'warm aktuell' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'warm Vorjahr' ls l3 lw 1 with lines
List von Heizung (welches nur bis Ende Dezember anzeigt):
   DEF        logProxy:SVG_FileLog_Heizung_1_test:CURRENT
   FUUID      61e4923e-f33f-3401-42fb-b150b60c420d3649
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Heizung_1_test
   LOGDEVICE  logProxy
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_Heizung_1_test
   NR         615
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   label      "aktuelle Temp: $data{currval1} Vorjahr :$data{currval2}"
   plotsize   1300,380
   room       Test-Umgebung
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-07-25 22:08:26
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Einheiten"
set y2label "Einheiten"
#logProxy FileLog:FileLog_HKV_Wohnzimmer:4:HKV_Wohnzimmer.current_period\x3a::
#logProxy FileLog:FileLog_HKV_Wohnzimmer,offset="12m":4:HKV_Wohnzimmer.current_period\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktuelles Jahr' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Vorjahr' ls l1 lw 1.5 with lines
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:LogProxy Daten aus Vorjahr
« Antwort #1 am: 26 Juli 2022, 09:59:49 »
Wenn die Daten aus einem FileLog stammen, dann muss in der FileLog-Instanz das Attribut "createGluedFile 1" gesetzt werden, damit Daten aus mehreren Dateien geliefert werden koennen.
Offline swsmily
  • Full Member
« Antwort #2 am: 26 Juli 2022, 11:46:22 »
createGluedFile 1 ist für das entsprechende logfile gesetzt. Dennoch endet die Kurve mit dem zum Jahreswechsel, obwohl Daten in den entsprechenden Logfiles vorhanden sind.
Offline betateilchen
« Antwort #3 am: 26 Juli 2022, 13:33:53 »
Wenn ich mir Deinen Heizungs-Plot genau anschaue, dann sind da am linken Rand sehr wohl Werte in rot dargestellt.
Was wird Dir denn in "show preprocessed input" ausgegeben?
Möchte man beruflich "etwas mit Menschen" machen, ohne etwas mit deren Dummheit zu tun haben zu müssen,
bleibt eigentlich nur der Beruf des Bestatters übrig.
Offline swsmily
  • Full Member
« Antwort #4 am: 26 Juli 2022, 21:39:52 »
Ja, die roten Werte sind von diesem Jahr. Eingestellt habe ich, dass der Zeitraum vom 30.06.2022 bis 30.06.2023 angezeigt wird. Erst am 02.07. hat sich der Wert current_period auf 0 gesetzt. Daher sieht man am linken Rand noch etwas rotes.
Es geht mir jedoch um die grüne Linie. Diese sollte eigentlich Werte vom 30.06.2021 bis 30.06.2022 (offset="12m") anzeigen.
show processed output zeigt hier nur Werte bis 31.12.2022 an.:
get logProxy CURRENT INT 2022-06-30 2023-06-30 FileLog:FileLog_HKV_Wohnzimmer:4:HKV_Wohnzimmer.current_period\x3a:: FileLog:FileLog_HKV_Wohnzimmer,offset="12m":4:HKV_Wohnzimmer.current_period\x3a::
2022-06-30_00:00:00 3526
2022-07-01_00:00:00 3526
2022-07-02_00:00:00 0
2022-07-03_00:00:00 0
2022-07-04_00:00:00 0
2022-07-05_00:00:00 0
2022-07-06_00:00:00 0
2022-07-07_00:00:00 0
2022-07-08_00:00:00 0
2022-07-09_00:00:00 0
2022-07-10_00:00:00 0
2022-07-11_00:00:00 0
2022-07-12_00:00:00 0
2022-07-13_00:00:00 0
2022-07-14_00:00:00 0
2022-07-15_00:00:00 0
2022-07-16_00:00:00 0
2022-07-17_00:00:00 0
2022-07-18_00:00:00 0
2022-07-19_00:00:00 0
2022-07-20_00:00:00 0
2022-07-21_00:00:00 0
2022-07-22_00:00:00 0
2022-07-23_00:00:00 0
2022-07-24_00:00:00 0
2022-07-25_00:00:00 0
2022-07-26_00:00:00 0
#4:HKV_Wohnzimmer.current_period\x3a::
2022-07-27_00:00:00 0
2022-07-28_00:00:00 0
2022-07-29_00:00:00 0
2022-07-30_00:00:00 0
2022-07-31_00:00:00 0
2022-08-01_00:00:00 0
2022-08-02_00:00:00 0
2022-08-03_00:00:00 0
2022-08-04_00:00:00 0
2022-08-05_00:00:00 0
2022-08-06_00:00:00 0
2022-08-07_00:00:00 0
2022-08-08_00:00:00 0
2022-08-09_00:00:00 0
2022-08-10_00:00:00 0
2022-08-11_00:00:00 0
2022-08-12_00:00:00 0
2022-08-13_00:00:00 0
2022-08-14_00:00:00 0
2022-08-15_00:00:00 0
2022-08-16_00:00:00 0
2022-08-17_00:00:00 0
2022-08-18_00:00:00 0
2022-08-19_00:00:00 0
2022-08-20_00:00:00 0
2022-08-21_00:00:00 0
2022-08-22_00:00:00 0
2022-08-23_00:00:00 0
2022-08-24_00:00:00 0
2022-08-25_00:00:00 0
2022-08-26_00:00:00 0
2022-08-27_00:00:00 0
2022-08-28_00:00:00 0
2022-08-29_00:00:00 0
2022-08-30_00:00:00 0
2022-08-31_00:00:00 0
2022-09-01_00:00:00 0
2022-09-02_00:00:00 0
2022-09-03_00:00:00 0
2022-09-04_00:00:00 0
2022-09-05_00:00:00 0
2022-09-06_00:00:00 0
2022-09-07_00:00:00 0
2022-09-08_00:00:00 0
2022-09-09_00:00:00 0
2022-09-10_00:00:00 0
2022-09-11_00:00:00 0
2022-09-12_00:00:00 0
2022-09-13_00:00:00 0
2022-09-14_00:00:00 0
2022-09-15_00:00:00 0
2022-09-16_00:00:00 0
2022-09-17_00:00:00 0
2022-09-18_00:00:00 0
2022-09-19_00:00:00 0
2022-09-20_00:00:00 0
2022-09-21_00:00:00 2
2022-09-22_00:00:00 7
2022-09-23_00:00:00 13
2022-09-24_00:00:00 14
2022-09-25_00:00:00 16
2022-09-26_00:00:00 17
2022-09-27_00:00:00 17
2022-09-28_00:00:00 17
2022-09-29_00:00:00 17
2022-09-30_00:00:00 17
2022-10-01_00:00:00 20
2022-10-02_00:00:00 23
2022-10-03_00:00:00 27
2022-10-04_00:00:00 28
2022-10-05_00:00:00 28
2022-10-06_00:00:00 32
2022-10-07_00:00:00 39
2022-10-08_00:00:00 42
2022-10-09_00:00:00 50
2022-10-10_00:00:00 53
2022-10-11_00:00:00 67
2022-10-12_00:00:00 78
2022-10-13_00:00:00 87
2022-10-14_00:00:00 95
2022-10-15_00:00:00 104
2022-10-16_00:00:00 112
2022-10-17_00:00:00 125
2022-10-18_00:00:00 133
2022-10-19_00:00:00 140
2022-10-20_00:00:00 149
2022-10-21_00:00:00 154
2022-10-22_00:00:00 160
2022-10-23_00:00:00 168
2022-10-24_00:00:00 183
2022-10-25_00:00:00 200
2022-10-26_00:00:00 216
2022-10-27_00:00:00 230
2022-10-28_00:00:00 241
2022-10-29_00:00:00 251
2022-10-30_00:00:00 262
2022-10-31_00:00:00 270
2022-11-01_00:00:00 276
2022-11-02_00:00:00 287
2022-11-03_00:00:00 295
2022-11-04_00:00:00 305
2022-11-05_00:00:00 318
2022-11-06_00:00:00 331
2022-11-07_00:00:00 343
2022-11-08_00:00:00 355
2022-11-09_00:00:00 368
2022-11-10_00:00:00 380
2022-11-11_00:00:00 393
2022-11-12_00:00:00 409
2022-11-13_00:00:00 429
2022-11-14_00:00:00 434
2022-11-15_00:00:00 452
2022-11-16_00:00:00 471
2022-11-17_00:00:00 491
2022-11-18_00:00:00 504
2022-11-19_00:00:00 520
2022-11-20_00:00:00 531
2022-11-21_00:00:00 542
2022-11-22_00:00:00 552
2022-11-23_00:00:00 569
2022-11-24_00:00:00 586
2022-11-25_00:00:00 600
2022-11-26_00:00:00 618
2022-11-27_00:00:00 638
2022-11-28_00:00:00 661
2022-11-29_00:00:00 685
2022-11-30_00:00:00 710
2022-12-01_00:00:00 734
2022-12-02_00:00:00 754
2022-12-03_00:00:00 776
2022-12-04_00:00:00 801
2022-12-05_00:00:00 821
2022-12-06_00:00:00 837
2022-12-07_00:00:00 860
2022-12-08_00:00:00 885
2022-12-09_00:00:00 907
2022-12-10_00:00:00 932
2022-12-11_00:00:00 949
2022-12-12_00:00:00 979
2022-12-13_00:00:00 1010
2022-12-14_00:00:00 1032
2022-12-15_00:00:00 1052
2022-12-16_00:00:00 1069
2022-12-17_00:00:00 1087
2022-12-18_00:00:00 1106
2022-12-19_00:00:00 1120
2022-12-20_00:00:00 1134
2022-12-21_00:00:00 1153
2022-12-22_00:00:00 1181
2022-12-23_00:00:00 1205
2022-12-24_00:00:00 1221
2022-12-25_00:00:00 1230
2022-12-26_00:00:00 1259
2022-12-27_00:00:00 1304
2022-12-28_00:00:00 1333
2022-12-29_00:00:00 1354
2022-12-30_00:00:00 1375
2022-12-31_00:00:00 1393
Anders show processed output beim Wasser, welches Werte bis 30.06.2023 anzeigt:
get logProxy CURRENT INT 2022-06-30 2023-06-30 FileLog:FileLog_Kaltwasser:4:Kaltwasser.current_period\x3a:: FileLog:FileLog_Kaltwasser,offset="12m":4:Kaltwasser.current_period\x3a:: FileLog:FileLog_Warmwasser:4:Warmwasser.current_period\x3a:: FileLog:FileLog_Warmwasser,offset="12m":4:Warmwasser.current_period\x3a::
2022-06-30_00:00:00 82.3
2022-07-01_00:00:00 0
2022-07-02_00:00:00 0.2
2022-07-03_00:00:00 0.3
2022-07-04_00:00:00 0.6
2022-07-05_00:00:00 0.9
2022-07-06_00:00:00 1.1
2022-07-07_00:00:00 1.3
2022-07-08_00:00:00 1.5
2022-07-09_00:00:00 1.7
2022-07-10_00:00:00 2
2022-07-11_00:00:00 2.2
2022-07-12_00:00:00 2.5
2022-07-13_00:00:00 2.7
2022-07-14_00:00:00 2.8
2022-07-15_00:00:00 3
2022-07-16_00:00:00 3.2
2022-07-17_00:00:00 3.4
2022-07-18_00:00:00 3.7
2022-07-19_00:00:00 4
2022-07-20_00:00:00 4.2
2022-07-21_00:00:00 4.5
2022-07-22_00:00:00 4.9
2022-07-23_00:00:00 5.1
2022-07-24_00:00:00 5.1
2022-07-25_00:00:00 5.2
2022-07-26_00:00:00 5.5
#4:Kaltwasser.current_period\x3a::
2022-07-05_00:00:00 0.8
2022-07-11_00:00:00 2.5
2022-07-12_00:00:00 2.8
2022-07-13_00:00:00 3
2022-07-14_00:00:00 3.2
2022-07-15_00:00:00 3.4
2022-07-16_00:00:00 3.7
2022-07-17_00:00:00 4
2022-07-18_00:00:00 4.2
2022-07-19_00:00:00 4.4
2022-07-20_00:00:00 4.7
2022-07-21_00:00:00 4.9
2022-07-22_00:00:00 5.1
2022-07-23_00:00:00 5.3
2022-07-24_00:00:00 5.6
2022-07-25_00:00:00 5.9
2022-07-26_00:00:00 6.1
2022-07-27_00:00:00 6.3
2022-07-28_00:00:00 6.5
2022-07-29_00:00:00 6.7
2022-07-30_00:00:00 7
2022-07-31_00:00:00 7.2
2022-08-01_00:00:00 7.4
2022-08-02_00:00:00 7.6
2022-08-03_00:00:00 7.8
2022-08-04_00:00:00 8.1
2022-08-05_00:00:00 8.3
2022-08-06_00:00:00 8.6
2022-08-07_00:00:00 8.9
2022-08-08_00:00:00 9.1
2022-08-09_00:00:00 9.4
2022-08-10_00:00:00 9.6
2022-08-11_00:00:00 9.7
2022-08-12_00:00:00 10.1
2022-08-13_00:00:00 10.4
2022-08-14_00:00:00 10.7
2022-08-15_00:00:00 11
2022-08-16_00:00:00 11.2
2022-08-17_00:00:00 11.5
2022-08-18_00:00:00 11.7
2022-08-19_00:00:00 11.9
2022-08-20_00:00:00 12.1
2022-08-21_00:00:00 12.4
2022-08-22_00:00:00 12.6
2022-08-23_00:00:00 12.8
2022-08-24_00:00:00 13
2022-08-25_00:00:00 13.1
2022-08-26_00:00:00 13.3
2022-08-27_00:00:00 13.6
2022-08-28_00:00:00 13.9
2022-08-29_00:00:00 14.1
2022-08-30_00:00:00 14.3
2022-08-31_00:00:00 14.5
2022-09-01_00:00:00 14.7
2022-09-02_00:00:00 15.1
2022-09-03_00:00:00 15.3
2022-09-04_00:00:00 15.6
2022-09-05_00:00:00 15.9
2022-09-06_00:00:00 16.2
2022-09-07_00:00:00 16.4
2022-09-08_00:00:00 16.6
2022-09-09_00:00:00 16.9
2022-09-10_00:00:00 17.1
2022-09-11_00:00:00 17.2
2022-09-12_00:00:00 17.2
2022-09-13_00:00:00 17.3
2022-09-14_00:00:00 17.7
2022-09-15_00:00:00 17.8
2022-09-16_00:00:00 18.1
2022-09-17_00:00:00 18.3
2022-09-18_00:00:00 18.5
2022-09-19_00:00:00 18.7
2022-09-20_00:00:00 18.8
2022-09-21_00:00:00 19
2022-09-22_00:00:00 19.2
2022-09-23_00:00:00 19.4
2022-09-24_00:00:00 19.9
2022-09-25_00:00:00 20.2
2022-09-26_00:00:00 20.3
2022-09-27_00:00:00 20.5
2022-09-28_00:00:00 20.7
2022-09-29_00:00:00 20.9
2022-09-30_00:00:00 21.1
2022-10-01_00:00:00 21.5
2022-10-02_00:00:00 21.6
2022-10-03_00:00:00 21.8
2022-10-04_00:00:00 22
2022-10-05_00:00:00 22.1
2022-10-06_00:00:00 22.4
2022-10-07_00:00:00 22.6
2022-10-08_00:00:00 22.8
2022-10-09_00:00:00 23.2
2022-10-10_00:00:00 23.3
2022-10-11_00:00:00 23.4
2022-10-12_00:00:00 23.8
2022-10-13_00:00:00 24.1
2022-10-14_00:00:00 24.3
2022-10-15_00:00:00 24.5
2022-10-16_00:00:00 24.7
2022-10-17_00:00:00 24.9
2022-10-18_00:00:00 25
2022-10-19_00:00:00 25.4
2022-10-20_00:00:00 25.5
2022-10-21_00:00:00 25.8
2022-10-22_00:00:00 25.9
2022-10-23_00:00:00 26.2
2022-10-24_00:00:00 26.4
2022-10-25_00:00:00 26.7
2022-10-26_00:00:00 26.9
2022-10-27_00:00:00 27.1
2022-10-28_00:00:00 27.3
2022-10-29_00:00:00 27.6
2022-10-30_00:00:00 27.9
2022-10-31_00:00:00 28.2
2022-11-01_00:00:00 28.5
2022-11-02_00:00:00 28.6
2022-11-03_00:00:00 28.8
2022-11-04_00:00:00 29
2022-11-05_00:00:00 29.2
2022-11-06_00:00:00 29.7
2022-11-07_00:00:00 29.9
2022-11-08_00:00:00 30.1
2022-11-09_00:00:00 30.3
2022-11-10_00:00:00 30.6
2022-11-11_00:00:00 30.8
2022-11-12_00:00:00 31.1
2022-11-13_00:00:00 31.3
2022-11-14_00:00:00 31.4
2022-11-15_00:00:00 31.5
2022-11-16_00:00:00 31.8
2022-11-17_00:00:00 32.1
2022-11-18_00:00:00 32.4
2022-11-19_00:00:00 32.7
2022-11-20_00:00:00 32.8
2022-11-21_00:00:00 33.1
2022-11-22_00:00:00 33.2
2022-11-23_00:00:00 33.4
2022-11-24_00:00:00 33.7
2022-11-25_00:00:00 33.9
2022-11-26_00:00:00 34.1
2022-11-27_00:00:00 34.3
2022-11-28_00:00:00 34.5
2022-11-29_00:00:00 34.7
2022-11-30_00:00:00 35
2022-12-01_00:00:00 35.1
2022-12-02_00:00:00 35.3
2022-12-03_00:00:00 35.5
2022-12-04_00:00:00 35.6
2022-12-05_00:00:00 35.8
2022-12-06_00:00:00 35.9
2022-12-07_00:00:00 36.2
2022-12-08_00:00:00 36.4
2022-12-09_00:00:00 36.6
2022-12-10_00:00:00 36.9
2022-12-11_00:00:00 37
2022-12-12_00:00:00 37
2022-12-13_00:00:00 37.1
2022-12-14_00:00:00 37.4
2022-12-15_00:00:00 37.6
2022-12-16_00:00:00 37.8
2022-12-17_00:00:00 38
2022-12-18_00:00:00 38.3
2022-12-19_00:00:00 38.5
2022-12-20_00:00:00 38.7
2022-12-21_00:00:00 38.9
2022-12-22_00:00:00 39.1
2022-12-23_00:00:00 39.4
2022-12-24_00:00:00 39.5
2022-12-25_00:00:00 39.5
2022-12-26_00:00:00 39.5
2022-12-27_00:00:00 39.6
2022-12-28_00:00:00 39.7
2022-12-29_00:00:00 39.9
2022-12-30_00:00:00 40.1
2022-12-31_00:00:00 40.2
2023-01-01_00:00:00 40.3
2023-01-02_00:00:00 40.5
2023-01-03_00:00:00 40.7
2023-01-04_00:00:00 41
2023-01-05_00:00:00 41.2
2023-01-06_00:00:00 41.5
2023-01-07_00:00:00 41.9
2023-01-08_00:00:00 42.1
2023-01-09_00:00:00 42.4
2023-01-10_00:00:00 42.7
2023-01-11_00:00:00 42.9
2023-01-12_00:00:00 43.2
2023-01-13_00:00:00 43.3
2023-01-14_00:00:00 43.6
2023-01-15_00:00:00 43.8
2023-01-16_00:00:00 44
2023-01-17_00:00:00 44.2
2023-01-18_00:00:00 44.4
2023-01-19_00:00:00 44.7
2023-01-20_00:00:00 44.9
2023-01-21_00:00:00 45.1
2023-01-22_00:00:00 45.3
2023-01-23_00:00:00 45.4
2023-01-24_00:00:00 45.5
2023-01-25_00:00:00 45.7
2023-01-26_00:00:00 45.9
2023-01-27_00:00:00 46.2
2023-01-28_00:00:00 46.4
2023-01-29_00:00:00 46.5
2023-01-30_00:00:00 46.8
2023-01-31_00:00:00 47
2023-02-01_00:00:00 47.2
2023-02-02_00:00:00 47.4
2023-02-03_00:00:00 47.7
2023-02-04_00:00:00 48
2023-02-05_00:00:00 48.2
2023-02-06_00:00:00 48.6
2023-02-07_00:00:00 48.8
2023-02-08_00:00:00 49
2023-02-09_00:00:00 49.3
2023-02-10_00:00:00 49.6
2023-02-11_00:00:00 49.8
2023-02-12_00:00:00 50.1
2023-02-13_00:00:00 50.3
2023-02-14_00:00:00 50.5
2023-02-15_00:00:00 50.8
2023-02-16_00:00:00 51.1
2023-02-17_00:00:00 51.3
2023-02-18_00:00:00 51.5
2023-02-19_00:00:00 51.9
2023-02-20_00:00:00 52.1
2023-02-21_00:00:00 52.4
2023-02-22_00:00:00 52.6
2023-02-23_00:00:00 52.8
2023-02-24_00:00:00 53
2023-02-25_00:00:00 53.3
2023-02-26_00:00:00 53.6
2023-02-27_00:00:00 53.9
2023-02-28_00:00:00 54.1
2023-03-01_00:00:00 54.3
2023-03-02_00:00:00 54.4
2023-03-03_00:00:00 54.7
2023-03-04_00:00:00 55
2023-03-05_00:00:00 55.1
2023-03-06_00:00:00 55.4
2023-03-07_00:00:00 55.6
2023-03-08_00:00:00 55.8
2023-03-09_00:00:00 55.9
2023-03-10_00:00:00 56.2
2023-03-11_00:00:00 56.4
2023-03-12_00:00:00 56.7
2023-03-13_00:00:00 56.9
2023-03-14_00:00:00 57.1
2023-03-15_00:00:00 57.3
2023-03-16_00:00:00 57.5
2023-03-17_00:00:00 57.8
2023-03-18_00:00:00 58
2023-03-19_00:00:00 58.1
2023-03-20_00:00:00 58.1
2023-03-21_00:00:00 58.2
2023-03-22_00:00:00 58.5
2023-03-23_00:00:00 58.8
2023-03-24_00:00:00 59
2023-03-25_00:00:00 59.1
2023-03-26_00:00:00 59.3
2023-03-27_00:00:00 59.5
2023-03-28_00:00:00 59.8
2023-03-29_00:00:00 60
2023-03-30_00:00:00 60.3
2023-03-31_00:00:00 60.5
2023-04-01_00:00:00 60.7
2023-04-02_00:00:00 60.8
2023-04-03_00:00:00 61.2
2023-04-04_00:00:00 61.4
2023-04-05_00:00:00 61.6
2023-04-06_00:00:00 61.8
2023-04-07_00:00:00 62
2023-04-08_00:00:00 62.2
2023-04-09_00:00:00 62.4
2023-04-10_00:00:00 62.7
2023-04-11_00:00:00 62.9
2023-04-12_00:00:00 63.1
2023-04-13_00:00:00 63.3
2023-04-14_00:00:00 63.6
2023-04-15_00:00:00 64
2023-04-16_00:00:00 64.3
2023-04-17_00:00:00 64.6
2023-04-18_00:00:00 64.8
2023-04-19_00:00:00 65
2023-04-20_00:00:00 65.3
2023-04-21_00:00:00 65.6
2023-04-22_00:00:00 65.9
2023-04-23_00:00:00 66.1
2023-04-24_00:00:00 66.4
2023-04-25_00:00:00 66.6
2023-04-26_00:00:00 66.8
2023-04-27_00:00:00 67
2023-04-28_00:00:00 67.2
2023-04-29_00:00:00 67.4
2023-04-30_00:00:00 67.7
2023-05-01_00:00:00 67.8
2023-05-02_00:00:00 68
2023-05-03_00:00:00 68.1
2023-05-04_00:00:00 68.5
2023-05-05_00:00:00 68.7
2023-05-06_00:00:00 69
2023-05-07_00:00:00 69.2
2023-05-08_00:00:00 69.5
2023-05-09_00:00:00 69.7
2023-05-10_00:00:00 69.8
2023-05-11_00:00:00 70
2023-05-12_00:00:00 70.3
2023-05-13_00:00:00 70.5
2023-05-14_00:00:00 70.7
2023-05-15_00:00:00 71
2023-05-16_00:00:00 71.1
2023-05-17_00:00:00 71.4
2023-05-18_00:00:00 71.6
2023-05-19_00:00:00 71.7
2023-05-21_00:00:00 72
2023-05-22_00:00:00 72.2
2023-05-23_00:00:00 72.5
2023-05-24_00:00:00 72.8
2023-05-25_00:00:00 73.1
2023-05-26_00:00:00 73.3
2023-05-27_00:00:00 73.7
2023-05-28_00:00:00 73.9
2023-05-29_00:00:00 74.3
2023-05-30_00:00:00 74.7
2023-05-31_00:00:00 74.9
2023-06-01_00:00:00 75.2
2023-06-02_00:00:00 75.3
2023-06-03_00:00:00 75.6
2023-06-04_00:00:00 75.9
2023-06-05_00:00:00 76.2
2023-06-06_00:00:00 76.4
2023-06-07_00:00:00 76.6
2023-06-08_00:00:00 76.7
2023-06-09_00:00:00 76.9
2023-06-10_00:00:00 77.2
2023-06-11_00:00:00 77.4
2023-06-12_00:00:00 77.6
2023-06-13_00:00:00 77.9
2023-06-14_00:00:00 78.2
2023-06-15_00:00:00 78.5
2023-06-16_00:00:00 78.7
2023-06-17_00:00:00 79
2023-06-18_00:00:00 79.3
2023-06-19_00:00:00 79.5
2023-06-20_00:00:00 79.8
2023-06-21_00:00:00 80
2023-06-22_00:00:00 80.3
2023-06-23_00:00:00 80.5
2023-06-24_00:00:00 80.8
2023-06-25_00:00:00 81.1
2023-06-26_00:00:00 81.3
2023-06-27_00:00:00 81.6
2023-06-28_00:00:00 82
2023-06-29_00:00:00 82.1
2023-06-30_00:00:00 82.3
2022-06-30_00:00:00 36
2022-07-03_00:00:00 0.1
2022-07-04_00:00:00 0.2
2022-07-05_00:00:00 0.3
2022-07-06_00:00:00 0.3
2022-07-07_00:00:00 0.4
2022-07-08_00:00:00 0.4
2022-07-09_00:00:00 0.5
2022-07-10_00:00:00 0.5
2022-07-11_00:00:00 0.6
2022-07-12_00:00:00 0.7
2022-07-13_00:00:00 0.7
2022-07-14_00:00:00 0.8
2022-07-15_00:00:00 0.8
2022-07-16_00:00:00 0.9
2022-07-17_00:00:00 0.9
2022-07-18_00:00:00 1.1
2022-07-19_00:00:00 1.1
2022-07-20_00:00:00 1.2
2022-07-21_00:00:00 1.3
2022-07-22_00:00:00 1.4
2022-07-23_00:00:00 1.4
2022-07-24_00:00:00 1.4
2022-07-25_00:00:00 1.4
2022-07-26_00:00:00 1.5
#4:Warmwasser.current_period\x3a::
2022-07-06_00:00:00 0.4
2022-07-11_00:00:00 1
2022-07-12_00:00:00 1.1
2022-07-13_00:00:00 1.2
2022-07-14_00:00:00 1.3
2022-07-15_00:00:00 1.4
2022-07-16_00:00:00 1.4
2022-07-17_00:00:00 1.5
2022-07-18_00:00:00 1.5
2022-07-19_00:00:00 1.6
2022-07-20_00:00:00 1.7
2022-07-21_00:00:00 1.8
2022-07-22_00:00:00 1.8
2022-07-23_00:00:00 1.9
2022-07-24_00:00:00 2
2022-07-25_00:00:00 2.1
2022-07-26_00:00:00 2.2
2022-07-27_00:00:00 2.3
2022-07-28_00:00:00 2.4
2022-07-29_00:00:00 2.5
2022-07-30_00:00:00 2.6
2022-07-31_00:00:00 2.8
2022-08-01_00:00:00 2.8
2022-08-02_00:00:00 2.9
2022-08-03_00:00:00 3
2022-08-04_00:00:00 3.1
2022-08-05_00:00:00 3.2
2022-08-06_00:00:00 3.3
2022-08-07_00:00:00 3.5
2022-08-08_00:00:00 3.5
2022-08-09_00:00:00 3.6
2022-08-10_00:00:00 3.7
2022-08-11_00:00:00 3.8
2022-08-12_00:00:00 3.9
2022-08-13_00:00:00 4.1
2022-08-14_00:00:00 4.2
2022-08-15_00:00:00 4.3
2022-08-16_00:00:00 4.3
2022-08-17_00:00:00 4.4
2022-08-18_00:00:00 4.5
2022-08-19_00:00:00 4.5
2022-08-20_00:00:00 4.6
2022-08-21_00:00:00 4.7
2022-08-22_00:00:00 4.8
2022-08-23_00:00:00 4.9
2022-08-24_00:00:00 4.9
2022-08-25_00:00:00 4.9
2022-08-26_00:00:00 5
2022-08-27_00:00:00 5.1
2022-08-28_00:00:00 5.3
2022-08-29_00:00:00 5.4
2022-08-30_00:00:00 5.4
2022-08-31_00:00:00 5.5
2022-09-01_00:00:00 5.6
2022-09-02_00:00:00 5.7
2022-09-03_00:00:00 5.8
2022-09-04_00:00:00 5.9
2022-09-05_00:00:00 6.1
2022-09-06_00:00:00 6.1
2022-09-07_00:00:00 6.2
2022-09-08_00:00:00 6.3
2022-09-09_00:00:00 6.4
2022-09-10_00:00:00 6.4
2022-09-11_00:00:00 6.5
2022-09-12_00:00:00 6.5
2022-09-13_00:00:00 6.6
2022-09-14_00:00:00 6.7
2022-09-15_00:00:00 6.8
2022-09-16_00:00:00 6.9
2022-09-17_00:00:00 6.9
2022-09-18_00:00:00 7
2022-09-19_00:00:00 7.1
2022-09-20_00:00:00 7.1
2022-09-21_00:00:00 7.2
2022-09-22_00:00:00 7.3
2022-09-23_00:00:00 7.4
2022-09-24_00:00:00 7.5
2022-09-25_00:00:00 7.7
2022-09-26_00:00:00 7.7
2022-09-27_00:00:00 7.8
2022-09-28_00:00:00 7.9
2022-09-29_00:00:00 7.9
2022-09-30_00:00:00 8
2022-10-01_00:00:00 8.2
2022-10-02_00:00:00 8.2
2022-10-03_00:00:00 8.3
2022-10-04_00:00:00 8.3
2022-10-05_00:00:00 8.4
2022-10-06_00:00:00 8.5
2022-10-07_00:00:00 8.6
2022-10-08_00:00:00 8.7
2022-10-09_00:00:00 8.9
2022-10-10_00:00:00 8.9
2022-10-11_00:00:00 9
2022-10-12_00:00:00 9.2
2022-10-13_00:00:00 9.3
2022-10-14_00:00:00 9.5
2022-10-15_00:00:00 9.5
2022-10-16_00:00:00 9.6
2022-10-17_00:00:00 9.7
2022-10-18_00:00:00 9.8
2022-10-19_00:00:00 9.9
2022-10-20_00:00:00 10
2022-10-21_00:00:00 10.1
2022-10-22_00:00:00 10.2
2022-10-23_00:00:00 10.4
2022-10-24_00:00:00 10.4
2022-10-25_00:00:00 10.6
2022-10-26_00:00:00 10.6
2022-10-27_00:00:00 10.7
2022-10-28_00:00:00 10.8
2022-10-29_00:00:00 10.9
2022-10-30_00:00:00 11
2022-10-31_00:00:00 11.2
2022-11-01_00:00:00 11.4
2022-11-02_00:00:00 11.5
2022-11-03_00:00:00 11.5
2022-11-04_00:00:00 11.7
2022-11-05_00:00:00 11.7
2022-11-06_00:00:00 11.9
2022-11-07_00:00:00 12
2022-11-08_00:00:00 12.2
2022-11-09_00:00:00 12.3
2022-11-10_00:00:00 12.4
2022-11-11_00:00:00 12.4
2022-11-12_00:00:00 12.6
2022-11-13_00:00:00 12.7
2022-11-14_00:00:00 12.7
2022-11-15_00:00:00 12.8
2022-11-16_00:00:00 12.9
2022-11-17_00:00:00 13.1
2022-11-18_00:00:00 13.3
2022-11-19_00:00:00 13.3
2022-11-20_00:00:00 13.4
2022-11-21_00:00:00 13.5
2022-11-22_00:00:00 13.6
2022-11-23_00:00:00 13.7
2022-11-24_00:00:00 13.9
2022-11-25_00:00:00 14
2022-11-26_00:00:00 14
2022-11-27_00:00:00 14.1
2022-11-28_00:00:00 14.2
2022-11-29_00:00:00 14.3
2022-11-30_00:00:00 14.5
2022-12-01_00:00:00 14.5
2022-12-02_00:00:00 14.7
2022-12-03_00:00:00 14.7
2022-12-04_00:00:00 14.8
2022-12-05_00:00:00 14.8
2022-12-06_00:00:00 14.9
2022-12-07_00:00:00 15.1
2022-12-08_00:00:00 15.2
2022-12-09_00:00:00 15.3
2022-12-10_00:00:00 15.4
2022-12-11_00:00:00 15.4
2022-12-12_00:00:00 15.4
2022-12-13_00:00:00 15.4
2022-12-14_00:00:00 15.6
2022-12-15_00:00:00 15.7
2022-12-16_00:00:00 15.8
2022-12-17_00:00:00 15.9
2022-12-18_00:00:00 15.9
2022-12-19_00:00:00 16
2022-12-20_00:00:00 16.1
2022-12-21_00:00:00 16.2
2022-12-22_00:00:00 16.3
2022-12-23_00:00:00 16.5
2022-12-24_00:00:00 16.5
2022-12-25_00:00:00 16.5
2022-12-26_00:00:00 16.5
2022-12-27_00:00:00 16.6
2022-12-28_00:00:00 16.6
2022-12-29_00:00:00 16.6
2022-12-30_00:00:00 16.7
2022-12-31_00:00:00 16.8
2023-01-01_00:00:00 16.9
2023-01-02_00:00:00 17.1
2023-01-03_00:00:00 17.1
2023-01-04_00:00:00 17.2
2023-01-05_00:00:00 17.3
2023-01-06_00:00:00 17.4
2023-01-07_00:00:00 17.6
2023-01-08_00:00:00 17.8
2023-01-09_00:00:00 18
2023-01-10_00:00:00 18.1
2023-01-11_00:00:00 18.2
2023-01-12_00:00:00 18.4
2023-01-13_00:00:00 18.4
2023-01-14_00:00:00 18.6
2023-01-15_00:00:00 18.7
2023-01-16_00:00:00 18.8
2023-01-17_00:00:00 18.9
2023-01-18_00:00:00 19.1
2023-01-19_00:00:00 19.2
2023-01-20_00:00:00 19.3
2023-01-21_00:00:00 19.4
2023-01-22_00:00:00 19.5
2023-01-23_00:00:00 19.5
2023-01-24_00:00:00 19.6
2023-01-25_00:00:00 19.7
2023-01-26_00:00:00 19.8
2023-01-27_00:00:00 20
2023-01-28_00:00:00 20.1
2023-01-29_00:00:00 20.2
2023-01-30_00:00:00 20.3
2023-01-31_00:00:00 20.5
2023-02-01_00:00:00 20.5
2023-02-02_00:00:00 20.7
2023-02-03_00:00:00 20.7
2023-02-04_00:00:00 20.9
2023-02-05_00:00:00 21
2023-02-06_00:00:00 21.2
2023-02-07_00:00:00 21.3
2023-02-08_00:00:00 21.4
2023-02-09_00:00:00 21.6
2023-02-10_00:00:00 21.7
2023-02-11_00:00:00 21.9
2023-02-12_00:00:00 22
2023-02-13_00:00:00 22.1
2023-02-14_00:00:00 22.2
2023-02-15_00:00:00 22.4
2023-02-16_00:00:00 22.5
2023-02-17_00:00:00 22.6
2023-02-18_00:00:00 22.6
2023-02-19_00:00:00 22.8
2023-02-20_00:00:00 22.9
2023-02-21_00:00:00 23
2023-02-22_00:00:00 23.1
2023-02-23_00:00:00 23.3
2023-02-24_00:00:00 23.4
2023-02-25_00:00:00 23.5
2023-02-26_00:00:00 23.6
2023-02-27_00:00:00 23.8
2023-02-28_00:00:00 23.9
2023-03-01_00:00:00 24
2023-03-02_00:00:00 24.1
2023-03-03_00:00:00 24.2
2023-03-04_00:00:00 24.4
2023-03-05_00:00:00 24.4
2023-03-06_00:00:00 24.6
2023-03-07_00:00:00 24.7
2023-03-08_00:00:00 24.8
2023-03-09_00:00:00 24.9
2023-03-10_00:00:00 25
2023-03-11_00:00:00 25.1
2023-03-12_00:00:00 25.2
2023-03-13_00:00:00 25.3
2023-03-14_00:00:00 25.5
2023-03-15_00:00:00 25.6
2023-03-16_00:00:00 25.7
2023-03-17_00:00:00 25.9
2023-03-18_00:00:00 26
2023-03-19_00:00:00 26
2023-03-20_00:00:00 26
2023-03-21_00:00:00 26.1
2023-03-22_00:00:00 26.2
2023-03-23_00:00:00 26.4
2023-03-24_00:00:00 26.5
2023-03-25_00:00:00 26.5
2023-03-26_00:00:00 26.6
2023-03-27_00:00:00 26.7
2023-03-28_00:00:00 26.8
2023-03-29_00:00:00 26.9
2023-03-30_00:00:00 27
2023-03-31_00:00:00 27.1
2023-04-01_00:00:00 27.2
2023-04-02_00:00:00 27.2
2023-04-03_00:00:00 27.4
2023-04-04_00:00:00 27.5
2023-04-05_00:00:00 27.6
2023-04-06_00:00:00 27.7
2023-04-07_00:00:00 27.8
2023-04-08_00:00:00 27.8
2023-04-09_00:00:00 28
2023-04-10_00:00:00 28
2023-04-11_00:00:00 28.1
2023-04-12_00:00:00 28.2
2023-04-13_00:00:00 28.3
2023-04-14_00:00:00 28.4
2023-04-15_00:00:00 28.6
2023-04-16_00:00:00 28.7
2023-04-17_00:00:00 28.8
2023-04-18_00:00:00 28.9
2023-04-19_00:00:00 29.1
2023-04-20_00:00:00 29.2
2023-04-21_00:00:00 29.3
2023-04-22_00:00:00 29.5
2023-04-23_00:00:00 29.6
2023-04-24_00:00:00 29.8
2023-04-25_00:00:00 29.8
2023-04-26_00:00:00 29.9
2023-04-27_00:00:00 30.1
2023-04-28_00:00:00 30.2
2023-04-29_00:00:00 30.2
2023-04-30_00:00:00 30.3
2023-05-01_00:00:00 30.4
2023-05-02_00:00:00 30.5
2023-05-03_00:00:00 30.6
2023-05-04_00:00:00 30.7
2023-05-05_00:00:00 30.8
2023-05-06_00:00:00 30.9
2023-05-07_00:00:00 31
2023-05-08_00:00:00 31.1
2023-05-09_00:00:00 31.3
2023-05-10_00:00:00 31.3
2023-05-11_00:00:00 31.4
2023-05-12_00:00:00 31.5
2023-05-13_00:00:00 31.6
2023-05-14_00:00:00 31.7
2023-05-15_00:00:00 31.8
2023-05-16_00:00:00 31.9
2023-05-17_00:00:00 32
2023-05-18_00:00:00 32.1
2023-05-19_00:00:00 32.1
2023-05-21_00:00:00 32.2
2023-05-22_00:00:00 32.3
2023-05-23_00:00:00 32.4
2023-05-24_00:00:00 32.6
2023-05-25_00:00:00 32.7
2023-05-26_00:00:00 32.8
2023-05-27_00:00:00 33
2023-05-28_00:00:00 33.1
2023-05-29_00:00:00 33.2
2023-05-30_00:00:00 33.4
2023-05-31_00:00:00 33.4
2023-06-01_00:00:00 33.5
2023-06-02_00:00:00 33.6
2023-06-03_00:00:00 33.8
2023-06-04_00:00:00 33.9
2023-06-05_00:00:00 34
2023-06-06_00:00:00 34.1
2023-06-07_00:00:00 34.2
2023-06-08_00:00:00 34.2
2023-06-09_00:00:00 34.3
2023-06-10_00:00:00 34.4
2023-06-11_00:00:00 34.5
2023-06-12_00:00:00 34.5
2023-06-13_00:00:00 34.7
2023-06-14_00:00:00 34.8
2023-06-15_00:00:00 34.9
2023-06-16_00:00:00 35
2023-06-17_00:00:00 35.1
2023-06-18_00:00:00 35.2
2023-06-19_00:00:00 35.3
2023-06-20_00:00:00 35.4
2023-06-21_00:00:00 35.4
2023-06-22_00:00:00 35.5
2023-06-23_00:00:00 35.6
2023-06-24_00:00:00 35.6
2023-06-25_00:00:00 35.7
2023-06-26_00:00:00 35.7
2023-06-27_00:00:00 35.9
2023-06-28_00:00:00 35.9
2023-06-29_00:00:00 35.9
2023-06-30_00:00:00 36
EDIT: Kann es sein, dass das Logfile zu groß ist? Denn bei den Heizungen hab ich zusätzlich zu den Verbrauchseinheiten die beiden Temperaturwerte, die es sendet mit geloggt. Dadurch ist das Logfile natürlich sehr sehr groß. Aktuell 196961 Zeilen.
EDIT 2: Die Größe des Logfiles ist es nicht. Hab testweise mal den HKV der Küche in das SVG eingetragen, dieses Logfile hat nur die Verbrauchseinheiten und nur 209 Zeilen. Dennoch das gleiche Fehlerbild, dass es nur bis Ende Dezember anzeigt.
« Letzte Änderung: 26 Juli 2022, 21:56:18 von swsmily »
Offline swsmily
  • Full Member
« Antwort #5 am: 26 Juli 2022, 22:03:26 »
Ich habe den Fehler gefunden.
Warum auch immer wurde im Logfile für 2022 direkt am Anfang folgende Zeile eingetragen:
2022-12-31_00:00:00 HKV_Wohnzimmer current_period: 1393
Erst Werte danach haben dann tatsächlich mit 2022-01-01 usw. begonnen. Entfernen der ersten Zeile brachte den gewünschten Erfolg und die grüne Linie, wird nun korrekt anzeigt.
decade-submarginal
