Autor Thema: InternalTimer zum zeitverzögertem Auslösen eines set-Befehls  (Gelesen 2210 mal)
Offline klaus.schauer
Innerhalb eines Set-Befehl in sub EnOcean_Set($@) soll nach dem 1. Datentelegramm nach einer Zeit t/s ein zweites Datentelegramm gesendet werden. Ich habe deshalb die Funktion InternalTimer aus der Routine heraus aufgerufen:
Sub EnOcean_Set($@)
  my ($hash, @a) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
[...code 1. Datentelegramm]
$data = sprintf "F6%s", "09";
$header = "00070001";
[... code 2. Datentelegramm]
my @timerCmd = ($name, "RPS", "08");
InternalTimer(gettimeofday() + $a[1], "EnOcean_Set", "$hash@timerCmd", 0);
[... Ausgabe 1. Datentelegramm]
IOWrite ($hash, $header, $data);
Geht aber nicht?! Ich vermute schwer, dass die Übergabeparameter $hash oder @timerCmd irgendwie nicht passen oder der Übergabestring fehlerhaft.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Aw: InternalTimer zum zeitverzögertem Auslösen eines set-Befehls
« Antwort #1 am: 16 Mai 2013, 18:45:33 »
> Geht aber nicht?!
Was heisst das denn?
Der Parameter "$hash@timerCmd" schaut komisch aus, ich vermute es ist nicht das, was Du willst.
Beispiele fuer InternalTimer gibt es aber viele.
« Antwort #2 am: 16 Mai 2013, 20:10:42 »
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Do, 16 Mai 2013 18:45
> Geht aber nicht?!
Die Routine scheint überhaupt nicht zu laufen.
Ja, ja Beispiele gibt es viele... nur kann ich sie auf Anhieb nicht auf meine Anforderungen umsetzen. Wahrscheinlich liegt bei "$hash@timerCmd" das Problem. Um Sub EnOcean_Set($@) aufzurufen, müssen wohl die Inhalte von $hash und @timerCmd übergeben werden, nur wie. Mein erster Versuch mit InternalTimer(gettimeofday() + $a[1], "EnOcean_Set", $hash @timerCmd, 0); liefert jedenfalls einen Fehler.
Der Ablauf sollte grundsätzlich sein:
1. Sub EnOcean_Set($@) wird aufgerufen, ein Sendebefehl versandt, InternalTimer wird mit einem Sub EnOcean_Set($@) gestart, Routine wird verlassen
2. InternalTimer startet EnOcean_Set($@) mit den in 1. hinterlegten Parametern $hash @timerCmd
$hash ist in beiden Aufrufen identisch, soll aus 1. übernommen werden.
  • Administrator
« Antwort #3 am: 16 Mai 2013, 22:02:30 »
my %par = ( hash => $hash, timerCmd => \@timerCmd );
InternalTimer(gettimeofday() + $a[1], "EnOcean_TimerSet", \%par, 0);
sub
EnOcean_TimerSet($)
  my ($par)=@_;
  EnOcean_Set($par->{hash}, @{$par->{timerCmd}});
« Antwort #4 am: 16 Mai 2013, 22:16:44 »
sub
EnOcean_TimerSet($)
  my ($par)=@_;
Da war ein Fachmann am Werk, danke. Ich werde es probieren.
« Antwort #5 am: 16 Mai 2013, 22:35:21 »
sub
EnOcean_TimerSet($)
  my ($par)=@_;
Es geht, aber das war ja nie fraglich. Nochmals danke.
