ich versuche gerade folgendes mit einem CUL433 mit a-culfw umzusetzen:
Ein PIR-1000 Bewegungsmelder löst aus, FHEM registriert das Signal. --> Eine ITR-1500 Steckdose wird angeschaltet.
Nach der einstellbaren Wartezeit des PIR-1000 (z.B. 5 Sec.) sendet dieser off und FHEM gibt das Signal an die Steckdose weiter.
Ich konnte den PIR-1000 und die ITR-1500 über autocreate anlernen.
Attribute PIR-1000:
IODev
nanoCUL
model
itremote
room
Arbeitszimmer
Attribute ITR-1500:
IODev
nanoCUL
model
itswitch
room
Arbeitszimmer
Die Steckdose kann ich sehr zuverlässig über den Knopf in FHEM schalten.
Und die Signale des PIR-1000 werden im Event monitor und auch im Icon angezeigt. Hier bei interessant: Es werden immer zwei Signale gesendet.
Nun habe ich ein notify erstellt:
define BewegungImFlur notify Bewegungsmelder set Steckdose $EVENT
Aufgrund der doppelten Signale des PIR-1000 habe ich das Attribut "disabledAfterTrigger" = 1 gesetzt.
Im Event monitor wird das alles herrlich angezeigt, jedoch tut sich bei der Steckdose nichts..
2022-08-06 22:09:46.130 IT IT_V3_19443ac1 off
2022-08-06 22:09:46.628 CUL nanoCUL raw: is00110010100010000111010110000001
2022-08-06 22:09:46.630 IT Bewegungsmelder off
2022-08-06 22:09:46.828 IT Bewegungsmelder off
2022-08-06 22:09:51.785 IT IT_V3_19443ac1 on
2022-08-06 22:09:52.284 CUL nanoCUL raw: is00110010100010000111010110010001
2022-08-06 22:09:52.286 IT Bewegungsmelder on
2022-08-06 22:09:52.484 IT Bewegungsmelder on
2022-08-06 22:09:56.028 IT IT_V3_19443ac1 off
2022-08-06 22:09:56.527 CUL nanoCUL raw: is00110010100010000111010110000001
2022-08-06 22:09:56.530 IT Bewegungsmelder off
2022-08-06 22:09:56.729 IT Bewegungsmelder off
2022-08-06 22:09:59.846 IT IT_V3_19443ac1 on
2022-08-06 22:10:00.344 CUL nanoCUL raw: is00110010100010000111010110010001
2022-08-06 22:10:00.346 IT Bewegungsmelder on
2022-08-06 22:10:00.542 IT Bewegungsmelder on
2022-08-06 22:10:06.879 IT IT_V3_19443ac1 off
2022-08-06 22:10:07.378 CUL nanoCUL raw: is00110010100010000111010110000001
2022-08-06 22:10:07.380 IT Bewegungsmelder off
2022-08-06 22:10:07.578 IT Bewegungsmelder off
Tendenziell finde ich das Timing der Signale komisch.. warum schaltet er erst die Steckdose bevor das Bewegungsmelder Signal geloggt wird? Zumindest passiert nichts. Zwischenzeitlich hatte es mal kurz und etwas unzuverlässig geklappt, aber nun nicht mehr.
Muss ich noch irgendwas am notify anpassen? Besten Dank schon mal.
