Shelly Plus i4 Reset durch wiederholten Tastendruck verhindern
Begonnen von tomix, 07 August 2022, 23:26:49
tomix
Hallo zusammen
Da ich es nicht fertig gebracht habe, tasmota auf einen Shelly Plus i4 zu flashen, bin ich nun mal bei der Original Software geblieben.
Nun reset sich die Firmware (Factory default) nach wildem rumklicken am ersten Button. Eigentlich sollte dies nur innerhalb der ersten paar Minuten nach einem Stromunterbruch sein. Werden meine Kinder ohne weiteres mal fertig bringen. Weitere Test ergaben nun keinen Reset mehr (allerdings neuere Firmware und evtl. auch kein reboot mehr).
Gibt es eine Möglichkeit zumindest die gemachten Einstellungen zu sichern? Für den Fall der Fälle.
Wird nun nächsten eingebaut und dann somit experimentell ermittel ob der stabil läuft.
notify gefällt mir noch nicht:
defmod n_Shellyplusi4_083af2011a14 notify MQTT2_shellyplusi4_083af2011a14:.* {\
if ($EVTPART0 eq "0_long_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_2 x_configuration ShutterStopOpen2");;\
if ($EVTPART0 eq "1_long_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_2 x_configuration ShutterStopClose2");;\
if ($EVTPART0 eq "0_single_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_2 x_configuration ShutterTiltChange2 18");;\
if ($EVTPART0 eq "1_single_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_2 x_configuration ShutterTiltChange2 -18");;\
if ($EVTPART0 eq "2_long_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_3 x_configuration ShutterStopOpen3");;\
if ($EVTPART0 eq "3_long_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_3 x_configuration ShutterStopClose3");;\
if ($EVTPART0 eq "2_single_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_3 x_configuration ShutterTiltChange3 18");;\
if ($EVTPART0 eq "3_single_push") {\
  fhem("set MQTT2_ESP12F_X8_2_63BFBF_3 x_configuration ShutterTiltChange3 -18");;\
Aber das liegt mehr an der Ansteuerung der ESPs mit Tasmota.
tomix
