Autor Thema: FSB14 offen/zu  (Gelesen 4363 mal)
Offline satprofi
FSB14 offen/zu
« am: 14 August 2022, 13:59:45 »
hallo.
habe hier einige FSB14, die über Taster an FTS14-EM gesteuert werden. Leider erkennt das FHEM so nicht.
gibts dafür Lösung, oder muss man den tastendruck per notify abfangen und readings setzen?
Raspberry - Fhem 5.7 CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #1 am: 14 August 2022, 15:18:41 »
Die FSB14 geben über den Eltako Bus eine Rückmeldung. Die kannst du direkt in Fhem einbinden.
Welche Geräte hast du verbaut? Wie machst du die Anbindung an Fhem. Bitte ein List von dem FSB14-Device.
Gruß Sascha
FHEM 6.0 auf Raspberry PI 3 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #2 am: 14 August 2022, 17:26:47 »
   DEF        00000011
   FUUID      61d85364-f33f-e87c-0eef-91a3bad22f61b14b
   IODev      TCM_ESP2_0
   LASTInputDev TCM_ESP2_0
   MSGCNT     32
   NAME       FSB14_1_1
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-FSB14_1_1
   STATE      closed
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 32
   TCM_ESP2_0_TIME 2022-08-14 17:25:21
   TYPE       EnOcean
     2022-01-16 15:08:36   ASC_Enable      on
     2022-01-21 08:20:43   ASC_Time_DriveDown 21.01.2022 - 16:53
     2022-01-21 08:20:43   ASC_Time_DriveUp 22.01.2022 - 08:19
     2022-08-14 17:22:54   IODev           TCM_ESP2_0
     2022-08-14 17:25:21   anglePos        90
     2022-01-16 15:08:37   associatedWith  Rolladensteuerung
     2022-08-14 17:25:21   endPosition     closed
     2022-08-14 17:25:21   position        100
     2022-08-14 17:25:21   state           closed
     2022-01-07 16:41:34   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   ASC        0
   ASC_Pos_Reading position
   IODev      TCM_ESP2_0
   alias      Rollo Bad
   comMode    uniDir
   eep        A5-3F-7F
   group      Obergeschoss
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean,Rolladen
   shutTime   45
   shutTimeCloses 50
   subDef     FF000027
   subType    manufProfile
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastMa
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #3 am: 15 August 2022, 10:24:21 »
Das List sieht ersteinmal gut aus. Zu den Adressen kann ich nichts sagen. Kannst du die Jalousie denn über Fhem bedienen?
Konfigurierst du die Eltako-Geräte per PCT14? Dann mach doch bitte mal einen Screenshot nach dem Auslesen des Busses um die Adresse sehen zu können.
Über welches Gerät machst du die Anbindung an Fhem? Hast du ein FAM14? Oder wie koppelst du den Eltako-Bus mit dem Raspberry/Fhem? Bitte ein Foto/Details von den Einstellungen an den Eltako-Geräten im Schaltschrank.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #4 am: 15 August 2022, 15:22:19 »
hallo.
ja, bedienen geht über fhem. dann sieht man auch den rollo status, wril ja anhand der laufzeit der prozentuelle stand errechnet wird. nur wenn jemand die taster benutzt, passiert nix in fhem
anbindung mit fgw14-usb
fts14ks steht auf 4
fgw-usb auf 6
« Letzte Änderung: 15 August 2022, 15:28:15 von satprofi »
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #5 am: 15 August 2022, 16:35:26 »
Das sieht auch ganz gut aus. Bist du sicher das die Adresse in DEF richtig ist? Über diese Adresse bekommt Fhem den Status. Du hast da "00000011" eingetragen. Da hier die Adresse in HEX angegeben wird, wurde das ja der 17 entsprechen...
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #6 am: 15 August 2022, 18:12:31 »
hmm, seltsam. denke die adresse war falsch. sollte 00000027 sein, da der 2. antrieb 00000028 hat.  aber auch dieser bekommt keine rückmeldung.
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #7 am: 16 August 2022, 10:42:46 »
Hast du die Möglich per Rechner und PCT14 auf das FTS14KS zu gehen und den Eltako-Bus auszulessen. Dann siehst du die richtigen Adressen in DEZ.
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #8 am: 16 August 2022, 14:36:53 »
erst am WE. aber sollte lt. datei so sein.
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #9 am: 16 August 2022, 15:27:38 »
in der Datei hast du Adresse "27" stehen?
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #10 am: 16 August 2022, 19:31:14 »
ja.  27-28,29-30,31-32,33-34 u 35-36 sind die device id
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #11 am: 17 August 2022, 09:51:20 »
dann muß in dein DEF "0000001B" bzw. "0000001C" usw.
Bei Eltako sind die Adressen dezimal angegeben und in Fhem mußt du sie in hexadezimal eintragen!!! Du mußt alle Adressen von DEZ nach HEX "umrechnen"!
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #12 am: 17 August 2022, 21:44:59 »
komisch. bei fsr14 klapots aber mit id in dezimal. id 73 ist 00000073. da bekomm ich den richtigen status, wenn wer mit taster schaltet.
Offline Cybers
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #13 am: 18 August 2022, 09:46:17 »
Ich brauche dann mal ein Screenshot vom PCT14 mit den Adressen. Ohne ist das ein "im Nebel stochern"...
aus alter Zeit:
Offline satprofi
Antw:FSB14 offen/zu
« Antwort #14 am: 19 August 2022, 12:43:37 »
hallo. sehe gerade das sich der status von closed auf open_ack geändert hat, aber die position immer auf 100 steht, egal ob offen oder closed. da ich fürs ftui die position abfrage , sah ich immer nur closed.
es dürfte also wirklich was an fhem gesendet werden. PCT gibts morgen.
