fhempy: Github Backup
Begonnen von dominik, 22 August 2022, 22:34:11
dominik
ich habe die Tage ein Modul für ein Github Backup entwickelt.
Was tut es?
Es sichert ausgewählte Dateien in ein privates Github Repository.
Welche Dateien werden gesichert?
Default: fhem.cfg,configDB.db,configDB.conf,log/fhem.save,.fhempy/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml,esphome_config/*.yaml
Man kann mit dem Attribut backup_files beliebige definieren.
Wie richte ich es ein?
1. fhempy installieren (https://github.com/fhempy/fhempy/#installation)
2. github_backup einrichten (https://github.com/fhempy/fhempy/tree/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/github_backup)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Guenni1404
Hi Dominik,
vielen Dank dafür. Ich hätte eine Frage zum Attribut backup_files.
Ich habe folgendes probiert:
  • fhem.cfg,log/fhem.save,log/*.log,restoreDir/*.*
Dar letzte Teil, "restorDir" wird nicht gesichert. Wie muss ich das korrekt anlegen?
guenni
dominik
wenn du nur die Files in restoreDir speichern willst, dann sollte das funktionieren
also ohne Punkt hinten dran.
