Autor Thema: Kommunikationsfehler zu Max Cube CUN  (Gelesen 1267 mal)
Offline Schafy
  • New Member
« am: 23 August 2022, 17:47:23 »
ich habe meine Max Cube mit a-culfw "erfolgreich" umgeflashed, aber so richtig funktioniert die Kommunikation zwischen FHEM und Cube nicht mehr (es ging am Anfang).
Über Telnet 2323 erhalte ich nur folgenden, sich wiederholenden Output (FHEM scheint dort die Version abzufragen)
V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUBe (F-Band: 868MHz)
Wenn ich versuche, irgendwelche Kommandos abzugeben (V / X / T), kommen nur viele Kästchen gefolgt von "is unknown" - passt ihr die Codierung nicht oder was ist das Fall? Wenn ich den Cube per USB an meinen Windows PC anschließe und per COM Schnittstelle zugreifen, funktionieren die Kommandos und liefern Werte.
FHEM scheint das gleiche Problem zu haben, da überall nur "no answer" steht.
   CMDS
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.84.22:2323 0000
   DeviceName 192.168.84.22:2323
   FHTID      0000
   FUUID      629df8fc-f33f-3264-54a7-f3069d3ea9a389ed
   Max_Cube_MSGCNT 6
   Max_Cube_TIME 2022-08-23 17:24:07
   NAME       Max_Cube
   NR         93
   RAWMSG     ? (������������������������V is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Zr
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-08-21 17:54:33   cmds            B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f h l t x z
     2022-08-23 17:31:45   credit10ms      No answer
     2022-08-21 19:14:23   raw             No answer
     2022-08-23 17:24:07   state           opened
     2022-08-21 19:26:20   version         No answer
   icon       checkbox_unchecked
   rfmode     MAX
   room       MAX
Kennt jemand das Problem vielleicht?
FHEM Docker auf QNAP NAS, DBLog, Max Cube als CUL, Max TH und FK, N4H-AJ3 & N4H-AR6
Offline Nuems
  • New Member
Antw:Kommunikationsfehler zu Max Cube CUN
« Antwort #1 am: 23 August 2022, 17:55:33 »
Das sieht mir nach der Defnition des CUL (oder CUN) aus - hast Du auch CUL_MAX definiert? Ich habe gestern gerade die Migration vom Original-Cube zum CUN erfolgreich vollzogen und mich dabei insbesondere an diesem Post orientiert.
Offline Schafy
  • New Member
« Antwort #2 am: 23 August 2022, 18:01:48 »
jupp, CUL_MAX ist auch definiert
   DEF        123456
   FUUID      629e02ea-f33f-3264-fb8b-bff67cb02bf46be8
   IODev      Max_Cube
   LASTInputDev
   NAME       Max_Cul
   NR         97
   STATE      Defined
   SVN        22175
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2022-08-23 17:32:16   IODev           Max_Cube
     2022-08-21 17:57:36   state           Max_Cube:UAS
   sendQueue:
   IODev      Max_Cube
   fakeSCaddr 222222
   fakeWTaddr 111111
   icon       cul_max
   room       MAX
Offline Nuems
  • New Member
« Antwort #3 am: 23 August 2022, 20:22:28 »
Asche auf mein Haupt, ich habe die Frage zunächst falsch verstanden.
Ich habe es gerade bei mir probiert: Ich bekomme durchaus Klartext per Telnet (allerdings außerhalb von FHEM von einem anderen Linux-Rechner aus getestet) - Codierung könnte also durchaus ein Problem sein.
Zumindest teilweise antwortet der CUN - bei "T" kam nur eine Leerzeile, bei "X" "00 2206". Da ich nicht mit der Kommunikation mit der aculfw vertraut bin, will ich jetzt nicht einfach alle Befehle testen - Maya-Apokalypse und so...  ;)
Hast Du mal ein anderes Terminal-Programm verwendet? Du schreibst von einem Windows-PC - da bin ich nicht mehr so ganz firm, aber mit Putty sollte es eigentlich klappen..
Offline Schafy
  • New Member
« Antwort #4 am: 06 September 2022, 13:03:52 »
Hallo Community,
hat hier niemand einen kleinen Tipp für mich? MaxCube mit a-culfw scheint doch recht geläufig zusein.
Muss ich den Cube evtl. neu flashen oder ist gar die HW defekt? Vor der Konvertierung hatte er schon mal alle Geräte vergessen, was aber laut Forum „schon mal passieren kann“. Allerdings funktioniert die Steuerung über USB ja - die Probleme treten nur bei telnet auf. Leider kann ich den Cube nicht via USB einbinden, da FHEM a) als Docker und b) im Keller läuft und ich so Empfangsprobleme hätte.
Offline Schafy
  • New Member
« Antwort #5 am: 06 September 2022, 16:37:47 »
Nach einem Reboot von FHEM bekomme ich wieder Readings vom Cube angezeigt (Version und Credits); ccconf liefert auch Werte.
Max_Cube ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Jetzt weiß ich auch erstmal nicht weiter
decade-submarginal
