71_XiaomiSmartHome.pm - Neuverbinden des Gateways (Mesh) klappt nicht
Begonnen von Invers, 24 August 2022, 09:33:19
Invers
Hi, ich verwende Ein Xiaomi-Gateway, welches eigentlich auch gut funktioniert.
Angebunden sind Thermometer und ein Feuchtesensor.
Wenn allerdings in der Küche mein Repeater eingeschaltet wird, will sich das Gateway damit verbinden, was auch soweit funktioniert.
Allerdings ist von dem Moment an keine Zusammenarbeit mehr mit fhem vorhanden. Das Gateway wird nicht mehr aktualisiert (betrifft heartbeat und alles Andere auch).
Abhilfe schafft entweder ein Neustart von fhem, oder ich klicke auf DEF und modify und speichere einfach. Dann funktioniert wieder sofort alles wieder.
Im Log von fhem ist kein Eintag diesbezüglich. Es kommen auch sonst keine Fehlermeldungen.
Kann man /ich etwas tun, damit das reibungslos läuft?
Danke im Voraus.
EDIT: Doch noch gefunden:
2022.08.24 08:10:41.781 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.610 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.641 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.642 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.435 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.469 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.470 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Invers
Ist gerade wieder passiert.
2022.08.26 16:50:14.825 1: XiaomiGateway: Write> Ping to 192.168.178.24 failed
2022.08.26 16:50:14.857 1: XiaomiGateway: disconnect> disconnecting
2022.08.26 16:50:14.897 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
Hat denn wirklich keiner ne Idee, wie man per Moduländerung einen Reconnect bewerkstelligt? Einen solchen Befehl gibt es leider (noch) nicht.
Der Trick mit DEF und modify klappt auch nicht mehr. Das Gateway ist definitiv online, da ich es in der Fritzbox ja sehen kann. Wenn ich jetzt fhem neu starte, wird es sofort wieder erkannt.
Jetzt muss ich das Gateway aus der Steckdose ziehen, wieder reinstecken und dann DEF und modify aufrufen. Dann geht es wieder. Vielleicht würde auch statt DEF und modify ein Neustart von fhem helfen, habe ich aber jetzt nicht probieren können, da es ja wieder geht.
Beta-User
Feste IP-Adresse zuweisen? Oder wechselt die nicht? Wie wird adressiert - per IP oder hostname?
Invers
Feste IP, über die auch zugewiesen wird.
Hatte ja auch jahrelang funktioniert, bis auf minimale Ausnahmen.
