SmartMeterP1
Begonnen von hansrijn, 24 August 2022, 17:50:56
hansrijn
Ich hab den LandisGyr Smartmeter. Bei mir brauch ich eine kleine änderung in der Code 00_SmartMeterP1.pm die vielleicht auch anderen nützlich sein kann oder sogar standard werden soll.
Meine Meter gibt der reading: 0-1:24.2.0. Weiter is die Bearbeitung ähnlich an 0-1:24.2.1.
Ich änderte also:
Linie 371: elsif (($obis_ref eq "0-1:24.2.1") || ($obis_ref eq "0-1:24.2.0")) {
Linie 389:    if (($hash->{Telegram}->{Gas}->{used} == 1) &&
      (($hash->{Telegram}->{Gas}->{obis_ref} eq "0-1:24.2.1" ) || ($hash->{Telegram}->{Gas}->{obis_ref} eq "0-1:24.2.0" )))  {
Die im hilfe angezeigten /dev/ttyUSB0@115200 geht bei mir nicht. Mit /dev/ttyUSB0@9600,7,E,1 geht es.
Eine Frage noch, wie kan ich das so machen das ich bei einen Update diese eigene Änderung nicht verliere?
ch.eick
Das geht nur wenn der Modul Owner den Code mit einbaut. Du kannst Ihn ja mal anschreiben.
Ansonsten kannsz Du nur in der fhem.cfg dieses Modul vom Update ausschließen :-(
VG
   Christian
hansrijn
Ich habe eine Q&D-Weg gefunden und einfach dat ganze modul SmartMeterHans genennt in eine neue File. Bis es die auch von Fhem gibt bin ich sicher ;-).
