Schelly Passwort setzen und via Modul einbinden
Begonnen von fExplorer, 28 September 2022, 23:01:27
fExplorer
wie muss ich ein Shelly Device definieren/attr setzen wenn es mit einem Passowort geschützt ist?
Grüße,
Otto123
laut commandref
ZitatFor all Shelly devices
set <name> config <registername> <value> [<channel>]
set the value of a configuration register
password <password>
This is the only way to set the password for the Shelly web interface
attr <name> shellyuser <shellyuser>
username for addressing the Shelly web interface
fExplorer
Hm,
aber wo kann ich in der Shelly Config einen user setzen oder finden, den fhem verlangt?
MadMax-FHEM
Zitat von: fExplorer am 04 Oktober 2022, 17:19:45
Hm,
fhem verlangt doch keinen...
Also du setzt im Shelly einen User/PW für den Webzugang (Internet&Security -> Restrict Login) und dann musst du das nat. dem Shelly-Device mitteilen, also in fhem ebenfalls den Usernamen mitgeben und das Passwort, sonst kommt (vermutlich) das Shelly-Device eben nicht mehr dran und kann keine Werte abrufen/setzen.
Wenn du keinen User/PW für den Webzugang beim Shelly selbst gesetzt hast, dann brauchst du auch beim Shelly-Device nichts setzen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fExplorer
Gruß, Joachim
Im Shelly kann ich lediglich ein PW setzen. Aber fhem verlangt einen Benutzernamen: Error: password can be set only if attribute shellyuser is set
MadMax-FHEM
Ok, ich nutze meine Shelly ohne "Restriktionen" ;)
Bin nur über den Menüpunkt "gestolpert" ohne tatsächlich zu klicken... :-\
Sorry, Joachim
Otto123
Sieht bei mir aber anders aus. Was ist das für ein Shelly? Hardware und Firmware Version?
fExplorer
shellyplus1pm Firmware 0.9.0
shellyplus1Firmware 0.7.0
fExplorer
Otto123
#9
Gen2 device...
Ich meine der Standard User ist admin. Steht zumindest in ein paar API Dokumenten
Z.b. hier https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly/
Aber kann sein, dass gen2 shellies ganz anders ticken. Vielleicht besser im Supportthread erfragen. ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118446.0.html
