Raspberry Pi + COC + HomeMatic Verzweiflung
Begonnen von Sudden, 22 Mai 2013, 19:58:39
Sudden
ich habe mir vor kurzem einen COC mit allen Funktionen bei Busware gekauft, bekomme es aber absolut nicht hin meine HomeMatic Geräte mit dem COC zu pairen in FHEM.
Habe auch die passende SD Karte mit fertigem FHEM Image mitbestellt.
Habe in den Einstellungen des COC das Attribut
rfmode       HomeMatic
gesetzt.
Habe hmPairForSec auf 600 gestellt und den pairing Knopf an meinen HomeMatic Geräten gedrückt (nicht gleichzeitig an allen Geräten) aber im Log sehe ich dann nur
2013.05.10 15:16:11 1: Including fhem.cfg
2013.05.10 15:16:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.05.10 15:16:19 3: WEB: port 8083 opened
2013.05.10 15:16:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.05.10 15:16:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.05.10 15:16:20 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.05.10 15:16:21 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.05.10 15:16:21 3: COC device opened
2013.05.10 15:16:21 3: COC: Possible commands: mCFiAZOGMRTVWXefltux
2013.05.10 15:16:21 1: Including ./log/fhem.save
2013.05.10 15:16:22 1: usb create starting
2013.05.10 15:16:26 1: usb create end
2013.05.10 15:16:26 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.05.10 15:16:26 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2065)
2013.05.10 16:14:08 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.05.10 16:15:58 2: COC: unknown message D7 29 5B A7 FE F2 DB B7 10 A9 47 BC E3 03 42 F0 78 B4 9A C2 D2 C2 57 49 C5 45 21 C6 C1 CA 03 4F 78 23 7E 50 BF 68 54 5B 12 29 DF FA F9 31 AA 34 2A 3C E5 1E 5B 8F 06 EA 25 0D 85 95 CF AD 03 32 9D E6 6E FF 2C 3D D2 64 B1 83 8E 8B 1C 12 69 F4 1B D2 62 46 9E 82 A3 46 AD 38 E5 AE C6 A9 61 AD 88 78 D1 F0 89 31 E3 DD 00 C0 9A 9C BC CA 1E 12 30 40 CD C2 62 15 1D 39 AD
2013.05.10 16:16:08 2: COC: unknown message 27 E7 58 60 15 94 8A 9C 5E C8 9E CC 82 7D 60 38 CA BD CA 41 90 A9 34 97 62 14 5D 89 DF 96 AB 02 DC 3F 92 72 D6 F0 C4 9D 90 47 88 26 60 2F 49 7A 6D 24 64 E4 9D 98 54 59 84 92 3B 60 F2 CA 68 29 86 DA 60 61 D0 93 63 9B 20 DA B4 26 D8 26 F4 A3 9B 8C 98 FE 91 CA 2B 2D
2013.05.10 16:17:29 2: COC: unknown message B8 BA 1A F7 19 88 C7 64 EA EB F2 20 21 E3 C7 BA C8 20 FE E8 16 C6 DF AC CD D5 15 35 B1 83 B4 3A 20 5C 4D B6 3B 19 8A D4 85 44 91 73 71 56 80 6F 40 32 B3 8C 01 4E 68 5E 9C 0F 4D 0F 66 A2 36 0D 12 31 0A 71 FF C2 5B F1 80 CB 63 95 37 62 0A 22 6E C7 62 81 33 D3 3B 9F 6B D3 81 A1 CC C6 0F 14 84 16 A0 CB 3D 66 DC 63 A3 CF 16 12 53 B3 7E F7 71 C4 DB 2B D2 F6 51 1D C1 45 45 4D 0F
2013.05.10 16:17:29 2: COC: unknown message DB AD E5 69 78 F3 CC 0B 8C 80 42 36 D2 2E C8 99 D8 17 B8 93 A0 90 64 C2 75 89 64 72 95 2E DA 58 9C 04 0A 5A 44 EB 25 B5 6E
2013.05.10 16:19:21 3: COC: Unknown code 811a04xx0101a001  f4 1002 35 90 24 f1 52 94 8f 26 6e 6e , help me!
2013.05.10 16:19:23 3: COC: Unknown code E5 15 29 CC C7 BF BA AC 33 92 24 BF E9 65 6C 27 31 D7 42 E5 80 19 95 16 31 99 0A A5 50 87 C8 68 A4 8E 8B 30 22 1A 80 3E 85 72 06 42 B6 7F 57 40 64 DE F3 47 ED 64 6B 91 98 45 EB 3B 9C FC 91 68 E2 43 7C 6B 91 CA 75 EE D0 83 83 67 5B 06 78 20 D0 , help me!
Versuche folgende HomeMatic Geräte mit der Pi/COC/FHEM Zentrale
4 Kanal HM-LC-Sw4-DR Hutschienen Schaltaktor,
3 Kanal HM-SCI-3-FM Shutter Contact Interface und ein
HM-WDS10-TH-O Hygro/Thermostat mit
Raspberry Pi 2 mit 512MB
COC mit SD Karte und fertigem Image von Busware zu verbinden.
Ich hoffe das mir hier jemand bei meinem Problem weiter Helfen kann.
Mfg Sudden
Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im voraus!
PeMue
Hallo Sudden,
ich kenne mich mit Homematic nicht aus, aber schau mal da.
Mit
attr CULx rfmode HomeMatic
hast Du ja schon den Chip umgestellt.
Gruß PeMue
justme1968
die fhem version die du verwendest ist über ein halbes jahr alt. martin kann dir sicher mehr sagen aber ein update wäre sicher nicht falsch.
  andre
Sudden
Danke schon mal für die schnellen Antworten.....
ich bin gerade dabei ein apt-get upgrade nach einem apt-get update zu machen und werde danach FHEM updaten.
ich hoffe das sich damit die probleme von allein beheben.
aber ist schon traurig das man EXTRA das image von Busware auf SD mitbestellt um keinen ärger zu haben und alles ist asbach uralt.
melde mich gleich mit aktuellem stand.
Sudden
So, habe nun FHEM geupdatet....
hatte nach dem Update einen fehler beim auto Modul reload siehe log:
2013.05.22 21:44:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.05.22 21:45:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.05.22 21:46:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.05.22 21:46:02 1: update check Releases => local: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT)
2013.05.22 21:46:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.05.22 21:46:14 1: backup done: FHEM-20130522_214602.tar.gz (6044785 Bytes)
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CM11.pm
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CUL.pm
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FBAHA.pm
2013.05.22 21:46:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FHZ.pm
2013.05.22 21:46:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2013.05.22 21:46:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_KM271.pm
2013.05.22 21:46:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_LIRC.pm
2013.05.22 21:46:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_MAXLAN.pm
2013.05.22 21:46:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_OWX.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TCM.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TUL.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_ZWDongle.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_HTTPSRV.pm
2013.05.22 21:46:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_RSS.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_BS.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_USF1000.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_IR.pm
2013.05.22 21:46:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EIB.pm
2013.05.22 21:46:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EnOcean.pm
2013.05.22 21:46:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FBDECT.pm
2013.05.22 21:46:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2013.05.22 21:46:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FS20.pm
2013.05.22 21:46:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_IT.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_OWServer.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT8V.pm
2013.05.22 21:46:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_OWDevice.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/12_HMS.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/13_KS300.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_TX.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_WS.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/15_CUL_EM.pm
2013.05.22 21:46:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/16_CUL_RFR.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/17_SIS_PMS.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_AD.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_I2C.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_IN.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_LCD.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_OUT.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_PWM.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_SERVO.pm
2013.05.22 21:46:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_OWFS.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_X10.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWAD.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWCOUNT.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWID.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWLCD.pm
2013.05.22 21:46:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWMULTI.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWSWITCH.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTEMP.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTHERM.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/22_ALL3076.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_ALL4027.pm
2013.05.22 21:46:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBIO.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBTHERM.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/24_NetIO230B.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_HUEBridge.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_HUEDevice.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2013.05.22 21:46:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_SYSSTAT.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/40_RFXCOM.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/41_OREGON.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/42_RFXMETER.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/43_RFXX10REC.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/45_TRX.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_ELSE.pm
2013.05.22 21:46:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/49_IPCAM.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/50_WS300.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/56_POKEYS.pm
2013.05.22 21:46:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_HCS.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Twilight.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/60_EM.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/61_EMWZ.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/62_EMEM.pm
2013.05.22 21:46:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/63_EMGZ.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/64_ESA2000.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/66_ECMD.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/67_ECMDDevice.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SCIVT.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SISPM.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SML.pm
2013.05.22 21:46:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_STV.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_TellStick.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_USBWX.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_VIERA.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_WS3600.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2013.05.22 21:46:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/75_MSG.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/76_MSGFile.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/76_MSGMail.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/80_M232.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/80_xxLG7000.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/81_M232Counter.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/82_LGTV.pm
2013.05.22 21:46:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/82_M232Voltage.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/87_WS2000.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_ALL4000T.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_IPWE.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_Itach_Relay.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_VantagePro2.pm
2013.05.22 21:46:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_WEBCOUNT.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/90_at.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_eventTypes.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_notify.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_sequence.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/92_FileLog.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_DbLog.pm
2013.05.22 21:46:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_PachLog.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_holiday.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_CULflash.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2013.05.22 21:46:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Heating_Control.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_JsonList.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_PID.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_SVG.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_THRESHOLD.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WOL.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_XmlList.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2013.05.22 21:46:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_average.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_backup.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dewpoint.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dummy.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_fheminfo.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_notice.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_structure.pm
2013.05.22 21:46:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_telnet.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_update.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_weblink.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/99_Utils.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/Blocking.pm
2013.05.22 21:46:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2.hex
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2_HM.hex
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2_MAX.hex
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V3.hex
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V4.hex
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/DevIo.pm
2013.05.22 21:46:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/update-20130127-001
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FritzBoxUtils.pm
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HttpUtils.pm
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/MaxCommon.pm
2013.05.22 21:46:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/SetExtensions.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/TcpServerUtils.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Base.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Error.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/IO.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Language.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm
2013.05.22 21:46:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/LiquidCrystal_I2C.pm
2013.05.22 21:46:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/OWNet.pm
2013.05.22 21:46:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO.html
2013.05.22 21:46:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO_DE.html
2013.05.22 21:46:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/ccc.jpg
2013.05.22 21:46:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.05.22 21:46:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.05.22 21:46:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/cul_rfr.jpg
2013.05.22 21:46:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/faq.html
2013.05.22 21:46:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/tirreG.jpg
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/LUX2.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/bs4.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/cpulog.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/dayAvgTemp5rain11.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/esa2000.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fht.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fht80tf.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fs20.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fs20.gplot2
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/garden.gplot
2013.05.22 21:46:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/hum6wind8.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/km271_1.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_all.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_light.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_rain.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_th.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_wind.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/monthAvgTemp5Rain11.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/mpiri.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/piri.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power4.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power8.gplot
2013.05.22 21:46:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power8top10.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/rain4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/rain4press4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/sysstat.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4hum4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4hum6.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4rain10.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4valve4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/template.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/vol4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/wind4windDir4.gplot
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/dark/darklogo.png
2013.05.22 21:46:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/darktouchpad/darklogo.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/FS20.off.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/FS20.on.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.0.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.1.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.3.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.4.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Next.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Prev.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Restart.png
2013.05.22 21:46:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Shutdown.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/StandBy.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Update.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/WLAN_Status.0.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/WLAN_Status.1.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Aus.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Immer.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochenende.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochentags.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Zoom-in.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Zoom-out.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/back.png
2013.05.22 21:46:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_FS20.off.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_FS20.on.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_Steckdose.off.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_Steckdose.on.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_down.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_up.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/close.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/closeG.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim06%25.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim100%25.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim12%25.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim18%25.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim25%25.png
2013.05.22 21:46:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim31%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim37%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim43%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim50%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim56%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim62%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim68%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim75%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim81%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim87%25.png
2013.05.22 21:46:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim93%25.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dimdown.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dimup.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/favicon.ico
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/fhemicon.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/heizung.0.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoAUSSEN.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoAUSSENBEREICH.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBELEUCHTUNG.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBaum.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBlitz.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoEverything.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoGraph.png
2013.05.22 21:46:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHEIZUNG.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHISTORIE.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHaus.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHeizungAn.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHeizungReg.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHouse.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoKLIMA.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLicht.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLichtBaum.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLichtHaus.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLog.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLuefter.png
2013.05.22 21:46:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoMail.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPfeil.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPirAuto.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPirBaum.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoSYSTEM.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTemp.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempBaum.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausEG.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausOG.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausReg.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausRegEG.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausRegOG.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHeizung.png
2013.05.22 21:46:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempWasser.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTermHaus.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTool.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoUhr.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoWelt.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoZirkulationAn.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/off-for-timer.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/off.png
2013.05.22 21:46:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on-for-timer.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on-till.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/set_off.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/set_on.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_1.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_2.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_3.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_4.png
2013.05.22 21:46:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_5.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_6.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_7.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_closed.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_closed_big.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_halfopen.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_open.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_open_big.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/signal_Fenster_Offen.off.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/signal_Fenster_Offen.on.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/toggle.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/smallscreen/fhem_smallscreen.png
2013.05.22 21:46:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/arrow.gif
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/cross.gif
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/demo.html
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/hs.png
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/hv.png
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/jscolor/jscolor.js
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/console.js
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkfloorplanstyle.css
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkstyle.css
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksvg_defs.svg
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksvg_style.css
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darktouchpadstyle.css
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darktouchpadsvg_defs.svg
2013.05.22 21:46:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darktouchpadsvg_style.css
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb.js
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/floorplanstyle.css
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/smallscreenstyle.css
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/style.css
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg.js
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg_defs.svg
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg_style.css
2013.05.22 21:46:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/touchpadstyle.css
2013.05.22 21:46:56 1: update 357 file(s) have been updated.
2013.05.22 21:46:56 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2013.05.22 21:46:57 1: update moving ./FHEM/99_CULflash.pm to ./unused/
2013.05.22 21:46:57 1: update moving ./FHEM/99_JsonList.pm to ./unused/
2013.05.22 21:46:57 1: update moving ./FHEM/99_backup.pm to ./unused/
2013.05.22 21:46:57 1: update moving ./FHEM/99_update.pm to ./unused/
2013.05.22 21:47:05 1: COC: A5 82 8C 5F EE 08 3A 09 02 3B A4 37 F7 3D 43 1F 85 07 4E 19 0B 86 F7 07 A6 5D C5 47 52 A2 11 90 20 8B 9F AC 87 64 2A 70 41 67 4D 74 5D F9 1F D7 C3 65 03 83 B3 78 BC D0 B9 A0 C2 E0 8A 90 42 81 AB 4D C2 E2 00 00 A1 82 06 43 04 20 00 42 BE 41 C5 3E E8 75 C2 67 0E C9 4F 44 96 C3 87 F7 3D 91 00 06 46 07 84 11 BA 64 02 52 59 19 54 12 89 18 80
2013.05.22 21:47:05 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
 Global symbol "$readingFnAttributes" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 101.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 241.
2013.05.22 21:47:05 0: Global symbol "$readingFnAttributes" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 101.
2013.05.22 21:47:05 0: ERROR: Cannot autoload CUL_HM
2013.05.22 21:47:05 1: COC: Unknown code A5 82 8C 5F EE 08 3A 09 02 3B A4 37 F7 3D 43 1F 85 07 4E 19 0B 86 F7 07 A6 5D C5 47 52 A2 11 90 20 8B 9F AC 87 64 2A 70 41 67 4D 74 5D F9 1F D7 C3 65 03 83 B3 78 BC D0 B9 A0 C2 E0 8A 90 42 81 AB 4D C2 E2 00 00 A1 82 06 43 04 20 00 42 BE 41 C5 3E E8 75 C2 67 0E C9 4F 44 96 C3 87 F7 3D 91 00 06 46 07 84 11 BA 64 02 52 59 19 54 12 89 18 80 , help me!
2013.05.22 21:47:52 1: COC: 7A 7E 39 0C 76 91 5F 18 4E 07
2013.05.22 21:47:52 1: COC: unknown message 7A 7E 39 0C 76 91 5F 18 4E 07
2013.05.22 21:48:05 1: COC: BC 3B EE 20 1A BE A6 92 5B E3 AC AE 7F 11 4C DD 69 72 2A F0 43 E8 44 0D 5F CD CE 7B AA 52 01 33 E9 63 89 98
2013.05.22 21:48:05 1: COC: unknown message BC 3B EE 20 1A BE A6 92 5B E3 AC AE 7F 11 4C DD 69 72 2A F0 43 E8 44 0D 5F CD CE 7B AA 52 01 33 E9 63 89 98
2013.05.22 21:48:25 0: Server shutdown
2013.05.22 21:48:25 1: SW: X00
Nach einem Neustart von FHEM lief erstmal wieder alles.
2013.05.22 21:48:30 1: Including fhem.cfg
2013.05.22 21:48:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.05.22 21:48:31 3: WEB: port 8083 opened
2013.05.22 21:48:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.05.22 21:48:31 3: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix
2013.05.22 21:48:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.05.22 21:48:31 3: WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix
2013.05.22 21:48:32 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.05.22 21:48:32 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.05.22 21:48:32 3: COC device opened
2013.05.22 21:48:32 3: COC: Possible commands: mCFiAZOGMRTVWXefltux
2013.05.22 21:48:32 1: SW: Zx
2013.05.22 21:48:32 1: SW: X21
Ar
2013.05.22 21:48:32 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.05.22 21:48:32 1: configfile: WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix
2013.05.22 21:48:32 1: Including ./log/fhem.save
2013.05.22 21:48:32 1: usb create starting
2013.05.22 21:48:34 1: usb create end
2013.05.22 21:48:34 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.05.22 21:48:34 0: Server started with 9 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3204 2013-05-21 13:25:51Z rudolfkoenig $, pid 6495)
Aber pairen kann ich meine Homematic geräte immer noch nicht ;((
Jemand noch eine idee?
mfg sudden
P.S. Auch wenn ich versuche über  set hmPairSerial ein HM Gerät zu verbinden klappt es nicht.
sasquuatch
hat es jetzt bei dir geklappt oder hast du immer noch nichts gepairt bekommen?
habe auch das HM-WDS10-TH-O Hygro/Thermostat geholt und nichts hin bekommen. eine LED dass das teil überhaupt an ist oder sich was tut beim anlernen, hätte sie mal bei dem preis einbauen können.
ich muss auch noch FHEM updaten, habe aber gelesen dass man FHEM erst deinstallieren muss und dann installieren, hast du das auch so gemacht?
auch sollte man sich ein fhem-init-skript sichern.
ebenso wurde mir woanders geschrieben, dass ich ein COC firmwareupdate machen soll, aber so richtig zeit finde ich nicht. dafür brauche ich etwas ruhe, weil ich mir da nichts zerschiessen möchte.
C64Emulator
Zitat von: sasquuatch schrieb am Di, 28 Mai 2013 12:57ich muss auch noch FHEM updaten, habe aber gelesen dass man FHEM erst deinstallieren muss und dann installieren, hast du das auch so gemacht?
Also ich habe einfach das fhem-5.4.deb mit dpkg --install fhem-5.4.deb auf das image von 'busware.de' (mit fhem-5.3) installiert. Die Deinstallation ist IMHO dann notwendig, wenn ein update von älteren FHEM-Versionen gemacht wird, da dort die Directory-Struktur anders war.
Es ist auch möglich, direkt in FHEM ein update zu fahren, ich bevorzuge die klassische Methode mit einem Package. Ich will sehen, was eingespielt wird. Für mich ist das ein Produktionssystem. Ist aber Geschmackssache.
Zitatauch sollte man sich ein fhem-init-skript sichern
Das ist bei dem oben beschriebenen Weg über das Debian-Package sinnvoll, da beim Installieren des Debian-Packages ein neues Init-Skript installiert wird.
Zitatebenso wurde mir woanders geschrieben, dass ich ein COC firmwareupdate machen soll
Welche Version hast Du denn aktuell?
Zitatdafür brauche ich etwas ruhe, weil ich mir da nichts zerschiessen möchte.
No Risk, No Fun...Nur Mut, vorher alles sichern, dann kannst Du auch wieder zurück. Oder gibt es Probleme mit der Holden, wenn das intelligente Haus nicht will wie sie?  ;-)
Good Luck
Helmut
sasquuatch
Zitat von: C64Emulator schrieb am Di, 28 Mai 2013 21:33No Risk, No Fun...Nur Mut, vorher alles sichern, dann kannst Du auch wieder zurück. Oder gibt es Probleme mit der Holden, wenn das intelligente Haus nicht will wie sie?  ;-)
naja, ich möchte vom jetzigem stand der SD-Karte erst mal ein backup machen, damit ich nicht alles nochmal neu einrichten muss. nicht das es viel wäre, aber warum alles doppelt machen. eventuell nehme ich eine zweite SD-karte, (was ich eh nochmal machen wollte, um mal alles selbst zu installieren) dann kann ich auch ein update machen.
probleme sehe ich auch weniger mit dem FHEM update (danke für deine ausführungen wie ich updaten muss), sondern mit dem update vom coc, ich will mir das teil nicht schrotten. mein versionsstand ist 1.54 und inzwischen ist 1.55 draußen und da wurde was neues für homematic eingearbeitet. ich bekomme nämlich meinen HM temperatursensor nicht gepairt, kann also am FHEM versionsstand liegen oder am coc, falls der sensor nicht defekt ist.
wo befindet sich den das script im FHEM ordner?
ich habe nichts gefunden, heisst selbst wenn ich dein script nehme, wüsste ich gar nicht wo es hin muss :(
meiner holden interessiert wenig was ich da mache. ich bin ja ohnehin erst am anfang und alles was da ist, kann man (aber auch frau) mit der FB bedienen und selbst dafür ist meine freundin zu faul *grummmel*
sasquuatch
ich nochmal, ich bekomme kein homematic gerät mit meinem COC gepairt. FHEM habe ich inzwischen updaten können, allerdings habe ich es direkt in FHEM gemacht, weil der befehl bei mir im terminal der grafischen Oberfläche nichts gemacht hat
Zitatdpkg --install fhem-5.4.deb
ich vermute mal das liegt an der grafischen Oberfläche, hätte aber ehe nicht gewusst wo ich das Skript von C64 hinpacken müsste, deshalb war es mir so lieber.
sicherungskopie ging bei mir nicht, nur mit dem win32 disk imager, aber auch nur, wenn ich ein vorhandes Image genommen habe und da drüber bügel. ein neues Image kann ich nicht anlegen, bei mir stand da immer nur öffnen :O
was ich aber null verstehe ist die Anleitung von busware für das COC update.
ZitatMake sure you stop fhem or any other program occupying ttyAMA0 first!
wie ist da der befehl:
sudo FHEM Exit  ?
Zitatecho "calling COC bootloader..."
 if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
 if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
 echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
 echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
 sleep 1
 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
 sleep 1
 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
 avrdude -p atmega1284p -P /dev/ttyAMA0 -b 38400 -c avr109 -U flash:w:COC.hex
wo muss ich erst mal die COC.hex speichern oder wird die von selbst heruntergeladen?
und was bedeutet die ganzen anderen texte/befehle oder benötige ich nur die letzte zeile zum update?
Puschel74
das
Zitatsicherungskopie ging bei mir nicht, nur mit dem win32 disk imager, aber auch nur, wenn ich ein vorhandes Image genommen habe und da drüber bügel. ein neues Image kann ich nicht anlegen, bei mir stand da immer nur öffnen :O
ist scheinbar normal.
Du musst vorher ein Image öffnen und kannst es dann umbennen und auf die Festplatte schreiben lassen.
Voraussetzung: Das geöffnete Image hat die selbe Größe wie das Image auf dem RasPi.
Nach einem expand root-fs auf dem RasPi ist es daher mit dem Win32DiskImager nicht mehr möglich ein Image der SD-Karte anzufertigen (oder ich bin nur zu blind um das zu schaffen).
Wie hier Link
beschrieben habe ich es aber mit dem USBImageTool dann doch geschafft meine SD auf die HDD zu kopieren.
Vllt. versuchst du es ja mal mit diesem Tool.
Ich weiß nicht ob ich es dir hier schicken kann/darf bzw. hochladen aber mit deiner liebsten Suchmaschine findest du es mit Sicherheit ;-)
Dirk
ZitatDu musst vorher ein Image öffnen und kannst es dann umbennen und auf die Festplatte schreiben lassen.
Man kann mit Win32DiskImager auch neue Imagedateien schreiben. Die Größe ergibt sich dann aus der Größe der zu sichernden SD-Karte. In das Eingabefeld unter "Image File" kann man direkt ein Pfad+Dateinamen eingeben. Diese Datei muss auch noch nicht existieren. Die wird dann angelegt.
Win32DiskImager sichert aber leider immer die gesammte Karte in ein Image. Ein Dateisystem von einer 8GB Karte wird beim auslesen auch wieder 8GB groß. Auch wenn das Dateisystem darauf nur 2GB Platz in Anspruch nimmt. Wenn man nur z.B. bis zum Ende der angelegten Partitionen lesen möchte braucht man ein anderes Tool bei dem man bestimmen kann wieviele Blöcke kopiert werden sollen. Z.B. unter linux dd.
Dirk
Puschel74
wie ich schon sagte:
Zitat(oder ich bin nur zu blind um das zu schaffen).
Danke Dirk für die Erklärung.
sasquuatch
Danke für den tip mit Usb Image Tool, dass werde ich mal testen, wenn endlich meine bestellte sd karte kommt. Mit Linux dd wird eher nix, dann müsste ich mir irgendwie Linux auf nenn stick oder cd ziehen. Bin da etwas faul und werde erst mal usb Image Tool testen.
Kann mir dann noch einer was zum updaten vom COC Modul helfen?
PeMue
Hallo sasquuatch,
ich hatte das Thema auch (keine Linux CD vorrätig), da habe ich die aktuelle Desinfec't (Viren CD von c't) genommen, funktioniert wunderbar. Wenn Du Deine SD Karte formatieren willst, dann mach Dir eine CD von gparted. Auch da sollte dd standardmäßig funktionieren.
Gruß PeMue
sasquuatch
ich möchte die sd karte nicht formatieren, sondern ein backup. das Thema habe ich inzwischen aber auch geklärt und muss jetzt wissen wie ich die COC Firmware update.
NACHTRAG
Ich habe jetzt eine Anleitung im Netz gefunden, (shameonme, war der 6. google eintrag) wie ich den COC updaten konnte. da in der FHEM wiki dazu nichts steht und ich den Aufbau der Anleitung recht gut finde, könnte man diese Anleitung vielleicht so oder so ähnlich übernehmen.
Jetzt konnte ich auch das erste mal ein Homematic Gerät pairen. Interessanterweise kann ich jetzt sogar das HomeMatic Gerät schalten, wenn der rfmode auf SlowRF steht.
