Klimaanlage Panasonic aber bitte ohne Panasonic Comfort Cloud
Begonnen von EinEinfach, 05 Oktober 2022, 14:47:39
FhemPiUser
auf der fernbedienung gibt es ja eine taste für wlan an/aus bei den etherea z wandgeräten. daher hatte ich angenommen, dass das auch über den bus steuerbar ist. gibt es zu den busfunktionen eine doku, wo man das nachschaurn kann?
EinEinfach
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
knuddli
Hab gestern mein DNSK-P11 Modul bekommen. Mein Debian 10 reichte nicht für ESPhome. Mit Debian 11 ging es dann ohne Probleme.
Das Modul wurde im MQT2-Server erkannt und auch die ReadingList wurde angelegt. Leider nicht so sauber, wie ich es mir wünschen würde. Die "Vertikabewegung" kommt mit "ops1-6" und nicht mit "vertical_swing_mode". Auch kann ich keine Temperatur einstellen, obwohl diese korrekt ausgelesen wird.
Das was ich möchte funktioniert aber. Einfach nur aus, heizen oder kühlen. Den Rest stellt man doch eh nur einmal ein...
Also danke für diesen Thread. Er half mir aus dem Cloudgefängnis heraus. :)
vg
knuddli
EinEinfach
Zeig mal doch deinen List des Devices, evtl. Kann ich was sehen
EinEinfach
Ach so und herzlichen Glückwunsch zur entcloudifizierung
knuddli
#20
Readings
IODev                   MQT2        2022-10-22 14:26:51
avty_t                  status        2022-10-21 17:24:30
cmd_t                   klima-wz/select/panasonic_ac_klima_wz_vertical_swing_mode/command       2022-10-21 17:24:30
curr_temp_t             klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/current_temperature/state        2022-10-21 17:24:28
current_temperature     25.0        2022-10-22 19:51:07
debug                   [0;36m[D][climate:414]: Target Temperature: 25.00°C[0m                  2022-10-21 17:52:31
dev_cla                 temperature                                                             2022-10-21 17:24:30
dev_ids                 c032a5d979ab                                                            2022-10-21 17:24:30
dev_mdl                 mhetesp32minikit                                                        2022-10-21 17:24:30
dev_mf                  espressif                                                               2022-10-21 17:24:30
dev_name                klima-wz        2022-10-21 17:24:30
dev_sw                  esphome v2022.10.0 Oct 21 2022, 17:16:48                                2022-10-21 17:24:30
entity_category         config        2022-10-21 17:24:28
fan_mode                Automatic                                                               2022-10-22 19:51:07
fan_mode_cmd_t          klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/command                 2022-10-21 17:24:28
fan_mode_stat_t         klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/state                   2022-10-21 17:24:28
fan_modes_1             1        2022-10-21 17:24:28
fan_modes_2             2        2022-10-21 17:24:28
fan_modes_3             3        2022-10-21 17:24:28
fan_modes_4             4        2022-10-21 17:24:28
fan_modes_5             5        2022-10-21 17:24:28
fan_modes_6             Automatic                                                               2022-10-21 17:24:28
ic                      mdi:restart                                                             2022-10-21 17:24:28
interface_reboot        OFF        2022-10-22 14:26:57
max_temp                30        2022-10-21 17:24:28
min_temp                16        2022-10-21 17:24:28
mode                    off        2022-10-22 19:51:07
mode_cmd_t              klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/command                     2022-10-21 17:24:28
mode_stat_t             klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/state                       2022-10-21 17:24:28
modes_1                 off        2022-10-21 17:24:28
modes_2                 cool        2022-10-21 17:24:28
modes_3                 heat        2022-10-21 17:24:28
modes_4                 fan_only        2022-10-21 17:24:28
modes_5                 dry        2022-10-21 17:24:28
modes_6                 heat_cool                                                               2022-10-21 17:24:28
name                    Panasonic AC Klima_WZ Outside Temperature                               2022-10-21 17:24:30
ops_1                   auto        2022-10-21 17:24:30
ops_2                   up        2022-10-21 17:24:30
ops_3                   up_center                                                               2022-10-21 17:24:30
ops_4                   center        2022-10-21 17:24:30
ops_5                   down_center                                                             2022-10-21 17:24:30
ops_6                   down        2022-10-21 17:24:30
outside_temperature     16        2022-10-22 18:22:35
stat_cla                measurement                                                             2022-10-21 17:24:30
stat_t                  klima-wz/sensor/panasonic_ac_klima_wz_outside_temperature/state         2022-10-21 17:24:30
state                   mode        2022-10-22 18:21:05
status                  online        2022-10-22 14:26:57
swing_mode              horizontal                                                              2022-10-22 19:51:07
swing_mode_cmd_t        klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/command               2022-10-21 17:24:28
swing_mode_stat_t       klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/state                 2022-10-21 17:24:28
swing_modes_1           off        2022-10-21 17:24:28
swing_modes_2           both        2022-10-21 17:24:28
swing_modes_3           vertical        2022-10-21 17:24:28
swing_modes_4           horizontal                                                              2022-10-21 17:24:28
target_temperature      25.0        2022-10-22 19:51:07
temp_cmd_t              klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/command       2022-10-21 17:24:28
temp_stat_t             klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/state         2022-10-21 17:24:28
temp_step               0.5        2022-10-21 17:24:28
temp_unit               C        2022-10-21 17:24:28
uniq_id                 ESPsensorpanasonic_ac_klima_wz_outside_temperature                      2022-10-21 17:24:30
unit_of_meas            °C        2022-10-21 17:24:30
Ob Panasonic vorher von der Ferne aus an der Firmware rumspielen konnte - keine Ahnung.
Auch zeigt die Weboberfläche der Klima den Außenwert um Faktor 10 falsch an. Den Code von ESPhome/Github verstehe ich aber überhaupt nicht. Da vertraue ich, dass das Flashen mit der YAML gut geklappt hat.
knuddli
EinEinfach
Das ist kein vollständiger List von deinem Device, so sehe ich nichts. Tippe in die Befehlszeile von fhem list devicename und poste die vollständige Ausgabe hier
knuddli
Kannte ich noch nicht!
   CID        klima_wz_xxx
   DEF        klima_wz_xxx
   FUUID      xxx
   IODev      MQT2
   LASTInputDev MQT2
   MQT2_CONN  MQT2_192.168.xxx.xxx_59006
   MQT2_MSGCNT 24568
   MQT2_TIME  2022-10-24 07:02:06
   MSGCNT     24568
   NAME       MQTT2_klima_wz_xxx
   NR         1041
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 24580
     2022-10-22 14:26:51   IODev           MQT2
     2022-10-21 17:24:30   avty_t          status
     2022-10-21 17:24:30   cmd_t           klima-wz/select/panasonic_ac_klima_wz_vertical_swing_mode/command
     2022-10-21 17:24:28   curr_temp_t     klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/current_temperature/state
     2022-10-24 07:02:06   current_temperature 22.0
     2022-10-21 17:52:31   debug           [D][climate:414]:   Target Temperature: 25.00°C
     2022-10-21 17:24:30   dev_cla         temperature
     2022-10-21 17:24:30   dev_ids         e0e2e6d9d9a8
     2022-10-21 17:24:30   dev_mdl         mhetesp32minikit
     2022-10-21 17:24:30   dev_mf          espressif
     2022-10-21 17:24:30   dev_name        klima-wz
     2022-10-21 17:24:30   dev_sw          esphome v2022.10.0 Oct 21 2022, 17:16:48
     2022-10-21 17:24:28   entity_category config
     2022-10-24 07:02:06   fan_mode        Automatic
     2022-10-21 17:24:28   fan_mode_cmd_t  klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/command
     2022-10-21 17:24:28   fan_mode_stat_t klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/state
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_1     1
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_2     2
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_3     3
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_4     4
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_5     5
     2022-10-21 17:24:28   fan_modes_6     Automatic
     2022-10-21 17:24:28   ic              mdi:restart
     2022-10-22 14:26:57   interface_reboot OFF
     2022-10-21 17:24:28   max_temp        30
     2022-10-21 17:24:28   min_temp        16
     2022-10-24 07:02:06   mode            off
     2022-10-21 17:24:28   mode_cmd_t      klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/command
     2022-10-21 17:24:28   mode_stat_t     klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/state
     2022-10-21 17:24:28   modes_1         off
     2022-10-21 17:24:28   modes_2         cool
     2022-10-21 17:24:28   modes_3         heat
     2022-10-21 17:24:28   modes_4         fan_only
     2022-10-21 17:24:28   modes_5         dry
     2022-10-21 17:24:28   modes_6         heat_cool
     2022-10-21 17:24:30   name            Panasonic AC Klima_WZ Outside Temperature
     2022-10-21 17:24:30   ops_1           auto
     2022-10-21 17:24:30   ops_2           up
     2022-10-21 17:24:30   ops_3           up_center
     2022-10-21 17:24:30   ops_4           center
     2022-10-21 17:24:30   ops_5           down_center
     2022-10-21 17:24:30   ops_6           down
     2022-10-23 20:44:28   outside_temperature 13
     2022-10-21 17:24:30   stat_cla        measurement
     2022-10-21 17:24:30   stat_t          klima-wz/sensor/panasonic_ac_klima_wz_outside_temperature/state
     2022-10-23 16:44:54   state           mode
     2022-10-22 14:26:57   status          online
     2022-10-24 07:02:06   swing_mode      horizontal
     2022-10-21 17:24:28   swing_mode_cmd_t klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/command
     2022-10-21 17:24:28   swing_mode_stat_t klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/state
     2022-10-21 17:24:28   swing_modes_1   off
     2022-10-21 17:24:28   swing_modes_2   both
     2022-10-21 17:24:28   swing_modes_3   vertical
     2022-10-21 17:24:28   swing_modes_4   horizontal
     2022-10-24 07:02:06   target_temperature 25.0
     2022-10-21 17:24:28   temp_cmd_t      klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/command
     2022-10-21 17:24:28   temp_stat_t     klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/state
     2022-10-21 17:24:28   temp_step       0.5
     2022-10-21 17:24:28   temp_unit       C
     2022-10-21 17:24:30   uniq_id         ESPsensorpanasonic_ac_klima_wz_outside_temperature
     2022-10-21 17:24:30   unit_of_meas    °C
   alias      Klima_WZ
   devStateIcon heat:sani_heating@GREEN:target_temperature off:general_aus@GREY
   group      Klima
   icon       sani_heating_heatpump
   readingList klima_wz_e0e2e6d9d9a8:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/state:.* swing_mode
klima_wz_xxx:klima-wz/debug:.* debug
klima_wz_xxx:homeassistant/switch/klima-wz/panasonic_ac_klima_wz_restart/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klima_wz_xxx:klima-wz/switch/panasonic_ac_klima_wz_restart/state:.* state
klima_wz_xxx:homeassistant/climate/klima-wz/panasonic_ac_klima_wz/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klima_wz_xxx:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/state:.* state
klima_wz_xxx:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/state:.* state
klima_wz_xxx:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/state:.* state
klima_wz_xxx:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/state:.* state
klima_wz_xxx:homeassistant/select/klima-wz/panasonic_ac_klima_wz_vertical_swing_mode/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klima_wz_xxx:homeassistant/sensor/klima-wz/panasonic_ac_klima_wz_outside_temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
klima_wz_xxx:status:.* status
klima_wz_xxx:klima-wz/select/panasonic_ac_klima_wz_vertical_swing_mode/state:.* state
klima_wz_xxx:klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/current_temperature/state:.* state
klima_wz_xxx:klima-wz/sensor/panasonic_ac_klima_wz_outside_temperature/state:.* state
   room       Heizung,Unsorted->MQTT2_DEVICE
   setList    mode:off,cool,heat,fan_only,dry,heat_cool klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/mode/command $EVTPART1
fan_mode:1,2,3,4,5,Automatic klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/fan_mode/command $EVTPART1
target_temperature:15,15.5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,22.5,23,23.5,24,24.5,25 klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/target_temperature/command $EVTPART1
swing_mode:off,both,vertical,horizontal klima-wz/climate/panasonic_ac_klima_wz/swing_mode/command $EVTPART1
vertical_swing_mode:auto,up,up_center,center,down_center,down klima-wz/select/panasonic_ac_klima_wz/command $EVTPART1
interface_reboot:noArg klima-wz/switch/panasonic_ac_klima_wz/command on
   stateFormat mode
Danach scheint Schluss zu sein.
EinEinfach
Ich sehe keine Fehler bei target_temperature. Wie erkennst du, dass die target_temperature nicht übernommen wird? Kannst du das Webinterface von dem ESP-Modul mitlaufen lassen während du target_temperature über fhem absetzt. Was steht in dem Log vom Webinterface.
Alexander
knuddli
Dort ist das Problem. Auch im Webinterface ignoriert das Teil meinen Wunsch. Es kommt korrekt die "Anfrage", aber beim nächsten senden der Readings steht immer noich die alte Temperatur drin. Es ist dabei egal, ob ich 23, 23.5, 24 oder 24.5 wähle. Die Anlage bleibt stur auf 25°C. Mit der Fernedienung geht es natürlich.
Komisch sind die Warnungen über die Außentemperatur im Webinterface. mit Faktor 10. (Foto einige Beiträge weiter oben).
Aber wie schon geschrieben, Ein und Aus geht. Das ist das Wichtigste.
VG
knuddli
joker4791
ich hatte ja schon mal hier geschrieben, dass ich eine Lösung für die Panasonic A/C i. V. m. CZ-TACG1 suchte, aber in Ermangelung irgendwelcher Perl-/Python-Kenntnisse ist das im Sande verlaufen.
Das es jetzt eine Lösung gibt, die auch noch ohne diese vermaledeiten Klaut-Dienste auskommt, ist einfach nur genial!
Habe sofort einen Adapter in Holland vorbestellt, mal schauen ob und falls ja, wann dieser produziert und geliefert werden kann.
Grüße,
j.
EinEinfach
Gut, dass du uns gefunden hast :)
Wenn man noch die restliche fhem Gemeinde überzeugen könnte von der Cloud Lösung wegzukommen und die Teile vorbestellen, würden diese wahrscheinlich schneller produziert werden :)
FhemPiUser
Eine Frage: Ginge die Integration in fhem auch mit httpmod auf die ESPHome rest api (https://esphome.io/web-api/index.html statt mit mqtt? Hat das mal jemand probiert?
EinEinfach
