zigbee2mqtt / conbee II: Readings werden nicht mehr aktualisiert
Begonnen von Kurt77, 05 Oktober 2022, 15:16:34
Kurt77
der Betreff sagt eigentlich schon alles. Aber wo beginne ich mit der Fehleranalyse?
Danke und Gruß,
Kurt
DetlefR
darkness
Kurt77
hier also nun die Ausgabe der log.txt.
Code:
info  2022-10-05 17:37:17: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-05.17-36-51' filename: log.txt
info  2022-10-05 17:37:18: Starting Zigbee2MQTT version 1.23.0 (commit #6ea61bae)
info  2022-10-05 17:37:18: Starting zigbee-herdsman (0.14.10)
error 2022-10-05 17:37:18: Error while starting zigbee-herdsman
error 2022-10-05 17:37:18: Failed to start zigbee
error 2022-10-05 17:37:18: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2022-10-05 17:37:18: Exiting...
error 2022-10-05 17:37:20: SyntaxError: Unexpected token W in JSON at position 1188
    at JSON.parse (<anonymous>)
    at Function.open (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/database.ts:19:35)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:116:34)
    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:47)
Kann damit vlt. jemand etwas anfangen?
Danke und Gruß,
Kurt
MadMax-FHEM
Du schreibst im Titel "...nicht mehr..." also ging das schon mal?
Irgendwas in der zigbee2mqtt Konfiguration geändert?
Weil so wie es aussieht ist da wohl was "schräg"...
Es gibt irgendwo eine Möglichkeit die Konfiguration zu prüfen/prüfen zu lassen...
...kann grad nur nicht nachschauen.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kurt77
Hallo Joachim,
"nicht mehr" bedeutet tatsächlich, dass es über ein Jahr lang völlig problemlos lief und ich habe keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen.
Den yaml-Validator habe ich gefunden: Prüfung war fehlerfrei.
Danke und Gruß,
Kurt
MadMax-FHEM
Naja aber irgendwas muss sein, zigbee2mqtt startet ja nicht.
Und so wie es aussieht irgendwas mit dem Adapter/Conbee...
Poste doch mal deine Konfiguration.
Gruß, Joachim
Kurt77
hallo Joachim,
ja, ich tippe auch auf den Conbee, weil auch das einspielen einr alten Sicherung den Fehler nicht beseitigt.
Hier ist also meine yaml:
Code:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
  client_id: zigbee_pi
serial:
  adapter: deconz
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429633-if00
advanced:
  report: true
Danke und Gruß,
Kurt
MadMax-FHEM
Du bis doch kein Anfänger mehr, wie wäre es denn code-Tags zu verwenden!!!?
Das '#' im "Menü".
Was ist das für ein Zeugs?
port: >-
Also das nach dem Doppelpunkt?
Was sagt:
ls -la /dev/serial/by-id
Gruß, Joachim
TomLee
"Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-05.17-36-51' filename: log.txt"
steht da evtl. mehr drin ?
Oder wenn man "log_level: debug" in der configuration.yaml ergänzt ?
Kurt77
Hallo TomLee,
tatsächlich bringt "debug" einige neue Informationen.
debug 2022-10-05 22:07:09: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
info  2022-10-05 22:07:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-05.22-06-43' filename: log.txt
debug 2022-10-05 22:07:09: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-05.21-55-17'
info  2022-10-05 22:07:10: Starting Zigbee2MQTT version 1.23.0 (commit #6ea61bae)
info  2022-10-05 22:07:10: Starting zigbee-herdsman (0.14.10)
debug 2022-10-05 22:07:10: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429633-if00"}}'
error 2022-10-05 22:07:10: Error while starting zigbee-herdsman
error 2022-10-05 22:07:10: Failed to start zigbee
error 2022-10-05 22:07:10: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2022-10-05 22:07:10: Exiting...
error 2022-10-05 22:07:12: SyntaxError: Unexpected token W in JSON at position 1188
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
@MadMax: Habe jetzt mal "#" in den Text reingeschrieben. Wenn es wiedr nicht funktioniert, musst Du es mir bitte mal exakt erklären. Bin blind.
Danke und Gruß,
Kurt
DetlefR
Was steht denn in Zeile 19 in
Mit # ist der entsprechende Button über den Smilies gemeint
Otto123
Das funktioniert mit Kurt seinem Screenreader und der Forumssoftware leider nicht. Es muss mal ohne Codetags gehen ;)
Kurt77
das Verzeichnis "src" gibt es hier nicht.
Danke und Gruß,
Kurt
MadMax-FHEM
Hallo Kurt,
sorry, wusste ich nicht.
Es arbeitet sich für uns leichter, wenn es in den Code-Tags steht.
Aber geht so auch.
Es fehlt noch die Ausgabe von:
Ich hatte auch Probleme den Conbee II mit zigbee2mqtt zum Laufen zu bringen, da lag es aber an der Konfiguration.
Ist etwas empfindlich das zigbee2mqtt was die yaml Datei angeht.
Aber wenn du die nicht geändert hast und es trotzdem nicht mehr geht, dann muss es ja woanders liegen.
Evtl. wird der Stick nicht (mehr) erkannt oder eben nicht (mehr) so wie du ihn in der yaml stehen hast.
Gruß, Joachim
