Hi, vielleicht hat ja jemand eine Idee oder auch das Problem:
Ich verwende das SolarEdge-Modul von pejonp, um die Daten von meinem se7k auszulesen.
Funktioniert grundsätzlich einwandfrei, allerdings kommt es immer wieder mal vor (mal nur einmal pro Woche, ein andermal wieder täglich),
dass das Modul auf disconnected geht und sich auch in keinster Art und Weise wieder verbinden will.. (Weder per set connect noch per defmod).
Der Wechselrichter lässt sich dann zwar weiterhin pingen, aber eine Modbus-Verbindung ist vom raspberry aus nicht möglich.
Sehr wohl aber von einem anderen Rechner aus.
Habe auch schon versucht, den WR neu zu starten -> kein Ergebniss.
Das einzige, was das Problem sofort behebt, ist ein Neustart vom FHEM-Raspi (ein reboot, aber NICHT ein reiner FHEM-Neustart)
Im FHEMLog hab ich nur ein
2022.10.19 05:58:25 3: 192.168.1.217:1502 disconnected, waiting to reappear (pv_SolarEdge)
Im syslog/dmesg gibts in dem Zeitrahmen überhaupt nichts auffälliges.
Kennt das Problem irgendjemand und hat evtl. sogar eine Lösung dafür?
lg, Stefan
