AVM Fritz!DECT 200 - FHEM-Amoklauf nach ausstecken
Begonnen von Dragonfly, 24 Mai 2013, 22:03:26
Dragonfly
Habe, bevor ich in die Arbeit bin, meinen DECT200 ausgesteckt - kann also momentan den Fehler nicht nocheinmal reproduzieren.
Folgende Einstellungen:
define fb_buero FBAHA UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl
define FBDECT_16 FBDECT 16 switch
Logfile Meldungen in 1 Sektunde:
2013.05.24 19:15:25 1: FBDECT: unknown message type
2013.05.24 19:15:25 3: fb_buero: Unknown code , help me!
Wenn ich mich recht erinnere habe ich gestern oder vorgestern ein Update der FBAHA dabei gehabt.
Auf der Fritz ist die aktuelle Labor drauf.
Nach Neustart der Fritz alles im grünen Bereich.
Momentan wird der Zustand als "inactiv" richtig angezeigt - da ja ausgesteckt.
Log-Auszug nach Neustart:
2013.05.24 21:15:19 3: Opening fb_buero device UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl
2013.05.24 21:15:19 3: fb_buero device opened
2013.05.24 21:15:19 1: FBAHA_DoInit called
LG - Tom
Kannst Du bitte pruefen, ob es
- reproduzierbar ist
- was steht in der fbaha RAWMSG reading im Fehlerfall
- passiert es auch mit der Socket Schnittstelle
Dragonfly
Hallo Rudi, danke für dein schnelles reagieren.
Ganz was anderes von AVM:
ZitatVerbesserungen in der Version 84.05.55-25188
    FHEM wurde auf die SVN-Version 5.4 vom 08.04.2013 aktualisiert
    Unterstützung der AVM-Aktoren FRITZ!DECT 200 und FRITZ!Powerline 546E
Habe den DECT200 an die gestartete Box gehängt: Fehler beim Ausstecken - "inactive" wird nicht angezeigt, obwohl die FB das Gerät als "inactive" erkennt. Ansonsten sieht alles normal aus.
Werde über Mittag die Box mit DECT200 neu starten, mal sehen, ob sich das Verhalten ändert, da ja nach Neustart der Box ohne DECT200 "inactive" gesetzt wurde.
k.A. was du damit meinst :-(
Dragonfly
Klein Korrektur: jetzt geht es wieder los - habe den Stecker um ca 4.10 aus der Dose genommen, dann um 4.20 einen Restart gemacht, um zu sehen ob sich der Status auf "inactive" ändert. Gerade eben 2x ein und ausgesteckt ohne zu schalten - FHEM ist wieder blockiert - soll heißen, was jetzt passiert sehe ich erst später in den logs.
Hier verstehe ich nicht, was Du meinst.
Ich hoffe, dass Du beim Testen die fhem.de Version + update benutzt.
Im FHEM-telnet "list fbaha" eingeben, und die Zeile mit RAWMSG zitieren.
Das gleiche geht auch in FHEMWEB, fbaha Detailansicht.
Du sprichst den AHA Server offensichtlich ueber die Dateischnittstelle an.
Was passiert, wenn du die Netzwerk (socket) Schnittstelle mit Port 2002 verwendest?
Dragonfly
war nur zu deiner Info, daß die da wieder weitergemacht haben - ja ich nehm die fhem.de version + update
außer dieses:
ZitatUPD ./CHANGED
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/24_NetIO230B.pm
Folgende Meldung noch aus dem Log:
2013.05.25 12:36:50 1: FBDECT: unknown message type 00
2013.05.25 12:36:50 3: fb_buero: Unknown code 00000010000000010000000100000014, help me!
2013.05.25 12:36:50 3: fb_buero: Unknown code 0000000500, help me!
Noch läuft alles, trotz aus und anstecken...
Dragonfly
Abgestürzt.
FHEMWEB und FHEM-telnet reagieren nicht mehr
Diese RAWMSG hatte ich, als noch alles lief:
0703001c00000002001000000000000c0000000f0004000000000000 und
0703001c00000002001000000000000c0000000f0004000000000001
Mache nun einen Neustart der Box und ein Update.
Dragonfly
So Update erledigt, FB mit DECT200 gestartet - diesen ein und ausgeschalten - DECT200 abgesteckt - warten bis in FB DECT200 nicht mehr als online angezeigt wird - absturz.
Habe damals aus diesem grund gewechselt: on some Labor variants only the UNIX socket is available
Nach dem Neustart werde ich wie folgt umsteigen:
define fb_buero FBAHA fritz.box:2002
Dragonfly
Siehe da mit
wird der Status wieder als "inactive" angezeigt - kein Absturz.
Werde das heute noch etwas weiter testen.
Kann es sein, daß mit der FRITZ!OS 05.55-25409 BETA
aus dem Rennen ist?
Das wuerde mich nicht ueberraschen, obwohl diese Datei in der Protokollspezifikation von AVM explizit beschrieben ist.
stromer-12
Diese Datei ist bei mir auf der Fritzbox noch vorhanden.
Bei mir Läuft Fhem im Image vom AVM mit update auf die aktuelle SVN.
Greife aber per <name>:2002 direkt auf meinen 546E zu.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
stromer-12
Heute nacht es es mich auch ereilt.
Es fing so an und das Log vergrößerte sich mehr als 20MB:
2013.05.28 00:00:55 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2013.05.28 00:14:11 2: Switched CUL_1 rfmode to SlowRF
2013.05.28 00:14:11 1: FBDECT: unknown message type 00
2013.05.28 00:14:12 3: pl_s: Unknown code 0000002303e800000000000c0000001400040000000002110703001c0000002303e800, help me!
2013.05.28 00:14:12 1: FBDECT: unknown message type
2013.05.28 00:14:12 3: pl_s: Unknown code , help me!
Das Problem trat auf, falls im Puffer Muell stand. Da die Daten ueber TCP/IP transferiert wurden, muss entweder der AHA Server oder FHEM verwirrt gewesen sein. Ich habe ein paar Zeilen eingefuegt, um in so einem Fall den Puffer zu leeren. Falls es jemand einfach reproduzieren kann, bitte melden.
Iliketechnology
Ich kann es nicht einfach reproduzieren, aber die Info beisteuern, dass es bei mir nach Ausführen des update Befehls los ging. Die Log ist immens groß und die Rawmsg steht nur 1x am Anfang.
Tom111
Ich hab jetzt mal n bischen rumprobiert, bis jetzt treten die Fehlermeldungen bei mir im Log nur dann auf,
wenn ich mich auf meiner Fritz!Box anmelde und da durchklicke.
Gehe ich nicht auf die Web-GUI der Fritz!Box dann bleibt das Logfile sauber.
Evtl. kann damit jemand was anfangen.
2014.10.01 16:43:52 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.01 16:43:52 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (8)
2014.10.01 16:45:52 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.01 16:45:52 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (8)
2014.10.01 16:45:52 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
2014.10.01 16:47:54 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.01 16:47:54 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (8)
2014.10.01 16:47:54 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
2014.10.01 16:49:56 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
2014.10.01 16:51:54 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.01 16:51:54 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (8)
2014.10.01 16:57:58 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
2014.10.01 17:04:00 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
