grüß euch.
wieder mal 'ne dumme frage: kann ich einen text aus einem reading anhand seines zeitstempels in einem plot darstellen?
das reading wäre z.b. "jobname_simpel xxx 2022-10-27 12:16:35"
der plot "plot_fabrik.gplot" derzeit:# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-05-14 08:50:27
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel ""
set y2label "temperaturen"
set yrange [20:280]
set y2range [20:280]
#logdb dremel3d45:temperature::
#logdb dremel3d45:extruder_target_temperature::
#logdb dremel3d45:platform_temperature::
#logdb dremel3d45:buildPlate_target_temperature::
#logdb dremel3d45:chamber_temperature::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'nozzle aktuell' ls l0 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'nozzle ziel' ls l14 lw 8 with horizontalLineFrom,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'plattform aktuell' ls l4 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'plattform ziel' ls l14 lw 8 with horizontalLineFrom,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'bauraum' ls l3 lw 1 with lines
als info:
der plot stellt mir recht genau die temperaturen meines 3d-druckers dar.
mein problem: wenn ich dann mal im nachhinein den plot durchgucke, weiß ich nicht mehr, was da gedruckt wurde. somit wäre der name am anfang des druckes im plot echt hilfreich ... siehe anhang (2 versch. namen bei den pfeilen)
kann mir möglichst simpel geholfen werden?
