Rolladensteuerung Einrichtung Verbesserung
Begonnen von jonnydreambox, 25 Mai 2013, 20:47:22
jonnydreambox
Hallo !
Habe mich nun einige Zeit mit meinen Homematic aktoren beschäftigt, für mich, manchmal schwer, da ich glaube ich zu kompliziert denke....
Vorweg, in einen anderen thread ging es um fhem allgemeine Grundlagen, hier einfach nur auf Rolladen/Jalousie Steuerung!
In meinen ersten Fragen kam wohl raus das ich hoch/runter in der Verkabelung vertauscht habe, die hab ich dann verdreht.
Nun kommen fragen ob das richtig war....
Schaut euch mal bitte das Bild anbei an,
Momentan sind ALLE Offen
Bad und Küche sind die einzigen wo das symbol OFFEN stimmt!
Drücke ich down in Bad oder Küche fahren sie lieb runter
bei den anderen räumen ist das umgekehrt....
sz_Rolladen
wz_Rolladen
wz_Rolladen_Tuer
Hilfeee
das muss doch ein software dreher sein, oder ?
Wie kann ich bzw . ihr das herausfinden ?
Langsam dreh ich durch....kostet Nerven...
klar man kann alles umbenennen,ist ja nicht sinn der Sache,möchte sichergehen das alles richtig verkabelt ist!
da ich viel rumgespielt habe kann ich mir gut vorstellen was verstellt zu haben,
nur wo und wie anfangen ?
Bitte für Anfänger   :-)
Jonny
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
AK-868
Schau mal nicht in der Software sondern geh mal direkt zum Aktor.
Dort hast du ja einen Taster Montiert.
Wenn das Teil richtig herum eingebaut ist, dann ist der *Anlernbutton* oben links.
Was passiert wenn du auf dem Taster unten drückst und was wenn du oben drückst?
Oben  drücken = hochfahren
Unten drücken = herunterfahren
Sollte das nicht der Fall sein Kabel tauschen ;)
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
jonnydreambox
Guten Morgen!!!
ja der ist richtig montiert, funktioniert auch so wie er soll hoch=hoch ----runter=runter
momentan zustand Rolladen ist hoch
und  laut meiner fhem ist er momentan runter  also Fhem = falsch
bei dem UP aktor mit Schalter kann mann es ja leicht prüfen
die anderen sind ohne schalter....
kann man das nicht evtl in der cfg. erkennen ob ich irgendwas umbenannt habe wo ich dann hoch runter vertauscht habe =?????
CFG:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define sz_Rolladen CUL_HM 1B92B1
attr sz_Rolladen .devInfo 010100
attr sz_Rolladen .stc 30
attr sz_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr sz_Rolladen eventMap on:down off:up
attr sz_Rolladen expert 2_full
attr sz_Rolladen firmware 2.1
attr sz_Rolladen icon icoLog
attr sz_Rolladen model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr sz_Rolladen peerIDs 00000000,
attr sz_Rolladen room Wohnung
attr sz_Rolladen serialNr JEQ0107148
attr sz_Rolladen subType blindActuator
attr sz_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_sz_Rolladen FileLog ./log/sz_Rolladen-%Y.log sz_Rolladen
attr FileLog_sz_Rolladen logtype text
attr FileLog_sz_Rolladen room CUL_HM
define wz_Rolladen_Tuer CUL_HM 1C7E99
attr wz_Rolladen_Tuer .devInfo 010100
attr wz_Rolladen_Tuer .stc 30
attr wz_Rolladen_Tuer autoReadReg 3_onChange
attr wz_Rolladen_Tuer eventMap on:down off:up
attr wz_Rolladen_Tuer expert 2_full
attr wz_Rolladen_Tuer firmware 1.5
attr wz_Rolladen_Tuer icon icoLog
attr wz_Rolladen_Tuer model HM-LC-BL1-FM
attr wz_Rolladen_Tuer peerIDs 00000000,
attr wz_Rolladen_Tuer room Wohnung
attr wz_Rolladen_Tuer serialNr JEQ0302222
attr wz_Rolladen_Tuer subType blindActuator
attr wz_Rolladen_Tuer webCmd up:down
define FileLog_wz_Rolladen_Tuer FileLog ./log/wz_Rolladen_Tuer-%Y.log wz_Rolladen_Tuer
attr FileLog_wz_Rolladen_Tuer logtype text
attr FileLog_wz_Rolladen_Tuer room CUL_HM
define wz_Rolladen CUL_HM 1C79CC
attr wz_Rolladen .devInfo 010100
attr wz_Rolladen .stc 30
attr wz_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr wz_Rolladen devStateIcon 0%:up 100%:down
attr wz_Rolladen eventMap on:down off:up
attr wz_Rolladen expert 2_full
attr wz_Rolladen firmware 1.5
attr wz_Rolladen icon icoLog
attr wz_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr wz_Rolladen peerIDs 00000000,
attr wz_Rolladen room Wohnung
attr wz_Rolladen serialNr JEQ0301541
attr wz_Rolladen subType blindActuator
attr wz_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_wz_Rolladen FileLog ./log/wz_Rolladen-%Y.log wz_Rolladen
attr FileLog_wz_Rolladen logtype text
attr FileLog_wz_Rolladen room CUL_HM
define kueche_Rolladen CUL_HM 1CD24B
attr kueche_Rolladen .devInfo 010100
attr kueche_Rolladen .stc 30
attr kueche_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr kueche_Rolladen eventMap on:down off:up
attr kueche_Rolladen expert 2_full
attr kueche_Rolladen firmware 1.5
attr kueche_Rolladen icon icoLog
attr kueche_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr kueche_Rolladen peerIDs 00000000,1ED6FB01,1ED6FB02,
attr kueche_Rolladen room Wohnung
attr kueche_Rolladen serialNr JEQ0258775
attr kueche_Rolladen subType blindActuator
attr kueche_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_kueche_Rolladen FileLog ./log/kueche_Rolladen-%Y.log kueche_Rolladen
attr FileLog_kueche_Rolladen logtype text
attr FileLog_kueche_Rolladen room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB CUL_HM 1ED6FB
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB serialNr JEQ0539017
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 CUL_HM 1ED6FB01
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 CUL_HM 1ED6FB02
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 CUL_HM 1ED5F7
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 serialNr JEQ0539265
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 CUL_HM 1ED5F701
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 CUL_HM 1ED5F702
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 room CUL_HM
define bad_Rolladen CUL_HM 1CCFEF
attr bad_Rolladen .devInfo 010100
attr bad_Rolladen .stc 30
attr bad_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr bad_Rolladen eventMap on:down off:up
attr bad_Rolladen expert 2_full
attr bad_Rolladen firmware 1.5
attr bad_Rolladen icon icoLog
attr bad_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr bad_Rolladen peerIDs 00000000,1ED5F701,1ED5F702,
attr bad_Rolladen room Wohnung
attr bad_Rolladen serialNr JEQ0258158
attr bad_Rolladen subType blindActuator
attr bad_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_bad_Rolladen FileLog ./log/bad_Rolladen-%Y.log bad_Rolladen
attr FileLog_bad_Rolladen logtype text
attr FileLog_bad_Rolladen room CUL_HM
bzw. gibt es einen log oder eine datei wo IHR das evtl. seht was ich falsch gemacht habe ??
justme1968
es muss attr Rolladen eventMap on:up off:down sein.
  andre
jonnydreambox
Hallo Andre!
Bin euch quasi ausgeliefert, da ich gerade erst anfange......ändere alles was ihr sagt aber:
bei welchen aktoren muss das so sein ?
Bei allen?
 , was hab ich wo falsch gemacht ?
Habe ich falsch verdrahtet?
weil sonst verstehe ich das nie....
gruß
Jonny
martinp876
Hi Jonny,
HM sieht bei Rollladen on = oben und off = unten. Die meisten (incl mir) empfinden, dass der Rolladen "an" ist, wenn er unten ist. On und Off ist da noch relativ einfach - man muss auch die %-Werte sehen, dass 100% rollo eben oben ist.
FHEM schaltet nicht alle Kommados um, du kannst/musst es für jeden Schalter/aktor aendern.
Beachte demnach auch die Kommandos up/down. Up erhöht die Prozentzahl, down erniedrigt sie - bei Rollos und dimmern.
also einen Eintrag
fuer jeden Rollladen in das fhem.cfg.
Gruss Martin
justme1968
meine eselsbrücke für on/off bzw. die prozente ist mir das ganze als dimmer vorzustellen: on und 100% sind hell. 0% und off sind dunkel. das funktioniert auch für alle zwischenwerte.
  andre
ph1959de
viel zu kompliziert :-) ... wie wär's denn mit ein(ge)fahren und aus(ge)fahren? Dann passts doch.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
jonnydreambox
Mahlzeit!
Danke für eure Antworten
wenn ich bei bad_Rolladen und Küche_Rolladen wo bisher das icon für up&down ja gestimmt hat
das eingebe:
dann sind bad & Küche Verkehrt rum
aber die anderen sind dann richtig !
Was heisst das nun
sind bad und Küche verkehrt rum ?
Laut Kabel vom Motor solls richtig sein(hatte ja vorher einen schalter dran daher wusste ich ja welcher draht hoch&runter ist, und dann genau nach Belegung vom aktor dran!)
Soll ja endlich alles korrekt verkabelt sein!
Das Müssen doch feste Befehle sein oder ?
Egal ob ich mit fhem oder CCU die aktoren steuern will
ob das nun
up,oder hoch,on   muss ja alles HOCH sein oder ?
Oder gibt es keine Festen befehle und mann muss das alles befehlszeilenmässig tauschen ?
Michael
Mit up & down komm ich ja klar
martinp876
Hallo Michael,
wenn du Bl1PBU hast wuerde ich mich an die eingebauten Schalter halten. Wenn er richtig herum eingebaut ist - ich wuerde mich an die Beschriftung halten  - sollte oben drücken den Rollo hochfahren.
==> ist dass so?
Wenn dass der Fall wuerde ich erwarten, dass das Reading "level" immer 100% ist, wenn dein Rollo oben ist und 0% wenn der unten ist.
==> ist das so?
on und off wuerde ich nicht up und down nennen, da es sich mit den vorhandenen Kommandos up/down beisst. Eines der beiden kommandos kann dann nicht mehr funktionieren. Wenn du es englisch willst ist open/closed möglich(zustand) - oder open/close als kommando
Gruss Martin
jonnydreambox
Hallo!
als aller erstes Danke für Eure Hilfe,
Kann auch gerne via Teamviewer jemanden von euch zugriff geben  :-)
dann seht IHR genau was falsch ist!
BL1BPU  also Unterputz mit integr. Schalter
Ist Korrekt eingebaut und fährt auch so hoch (Druck oben)  oder runter (Druck unten)    ;-)
==> ist dass so?     JA
"Wenn dass der Fall wuerde ich erwarten, dass das Reading "level" immer 100% ist, wenn dein Rollo oben ist und 0% wenn der unten ist.
==> ist das so? "     JA beim BL1BPU         sz_Rolladen
Die anderen aktoren sind HM-LC-Bl1-FM
http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1fach-unterputzmontage.html
sollten zwar richtig angeschlossen sein lt plan
aber sonst muss ich die wohl drehen ?
das ist der
HM-LC-Bl1-FM   wz_Rolladen
und Bad und Küche sehen So aus wenn ich da auch attr Rolladen eventMap on:up off:down Setze
bei readings steht viel mehr
Readings
CommandAccepted
yes
2013-05-26 16:39:51
PairedTo
0xF11034
2013-05-26 17:05:39
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-lgActionType
jmpToTarget
2013-05-26 17:05:43
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-lgMultiExec
on
2013-05-26 17:05:43
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-lgOnLevel
100 %
2013-05-26 17:05:43
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-shActionType
jmpToTarget
2013-05-26 17:05:43
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-shOnLevel
100 %
2013-05-26 17:05:43
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-lgActionType
jmpToTarget
2013-05-26 17:05:44
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-lgMultiExec
on
2013-05-26 17:05:44
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-lgOnLevel
100 %
2013-05-26 17:05:44
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-shActionType
jmpToTarget
2013-05-26 17:05:44
R-CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-shOnLevel
100 %
2013-05-26 17:05:44
R-driveDown
22 s
2013-05-26 17:05:40
R-driveTurn
0.2 s
2013-05-26 17:05:40
R-driveUp
22 s
2013-05-26 17:05:40
R-pairCentral
0xF11034
2013-05-26 17:05:39
R-sign
off
2013-05-26 17:05:40
RegL_00:
02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:F1 0B:10 0C:34 00:00
2013-05-26 17:05:39
RegL_01:
08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:02 10:00 00:00
2013-05-26 17:05:40
RegL_03:CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01
01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
2013-05-26 17:05:42
RegL_03:CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02
01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
2013-05-26 17:05:44
deviceMsg
off (to CUL_0)
2013-05-26 17:05:41
level
0 %
2013-05-26 17:05:41
motor
stop:off
2013-05-26 17:05:41
noReceiver
src:1CCFEF A001 0106
2013-05-25 10:27:35
peerList
CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02,
2013-05-26 17:05:41
powerOn
2013-05-25 10:26:55
state
off
So würde ich jetzt denken das bad und küche falsch angeschl. sind .... ????
aber warum sehen die readings einträge anders aus als bei den anderen rolladen mit gleichen aktor ? Siehe foto:
"on und off wuerde ich nicht up und down nennen, da es sich mit den vorhandenen Kommandos up/down beisst. Eines der beiden kommandos kann dann nicht mehr funktionieren. Wenn du es englisch willst ist open/closed möglich(zustand) - oder open/close als kommando"
Deutsch wäre Toll
ist das dann so richtig ?
attr Rolladen eventMap on:hoch off:runter
gruß
Jonny
jonnydreambox
Habe jetzt nochmal alles kontrolliert!
Meine Funk wandtaster2fach  haben kleine Pfeile(Von hinten) die nach oben zeigen sollen
bei mir waren sie unten ....
Sorry
drähte getauscht! Nun geht das attr Rolladen eventMap on:up off:down bei allen Rolladen und der status stimmt!
noch 2 Fragen:
1)
Deutsch wäre Toll
2)
Warum ist Readings bei bad und Küche viel länger ?Da stehen viel mehr sachen ?
gruß
snoop
Hallo Michael,
zu 1) Ja müsste stimmen - Das Ergebnis müsstest du direkt in WEB Frontend sehen - ein Klick darauf müsste auch die entsprechende Aktion ausführen.
zu 2) Mach bitte ein getConfig dann siehst du mehr.
Arthur
martinp876
Hi Michael,
Wie Arthur gesagt hat haengt es sicher mit den Registern zusammen. Beachte:
- die Sichtbarkeit der Regiser kannst du mit attr "expert" steuern
- jeder peer erzeigt einen zusaetzlichen Registersatz - und somit mehr readings
- Registersaetze der direkt angeschlossenen Schalter musst/kannst du ggf. sichtbar machen ueber das Register intKeysVisib
- Register musst du Lesen (getConfig) oder ueber das Attribut autoReadReg automatisch lesen lassen.
Gruss Martin
jonnydreambox
Guten Morgen!
Vielen dank !!!
Bin heute Abend zum testen erst wieder zu Hause
Weiß nur das ich mal im fhem Howto gelesen habe autoReadReg auf 3 zu stellen !
Richtig ???
Meine nächsten Schritte werden dann
1)
Beim Start mit dem iPhone Port 8084
Gleich "Wohnung" angezeigt bekommen
Momentane Ansichten :
2)
Evtl noch einen Schalter hinter jeden Rollladen 50%
3)
Einen Master Schalter der ALLE Rolladen Gleichzeitig schaltet
4)
Für 2 Rolladen eine zeitschaltuhr
Bin für tips dankbar
Jonny
