FHEM und andere installationen auf einem PI ?
Begonnen von Jewe, 31 Oktober 2022, 19:53:05
Jewe
aus meinem Raspi4 mit SSD habe ich im Moment nur FHEM am laufen.
Wenn ich nun einen Volkszähler, Grafana, mySQL-Server oder Maria DB, IO-Broker, Node-Red oder andere installieren möchte. Ist es dann Sinnvoll das auf dem FHEM-PI zu machen oder einen weiteren Pi dazu verwenden und von dem Haus-Automations-PI zu seperieren?
Wie machr Ihr das ?
Grüße, Jens
Ergänzung: 4GB RAM
Wernieman
Es kommt auf die Größe des RAM auf Deinem Pi drauf an und auch daran, was die Programme jeweils an RAM "fressen".
Wobei eine "große" DB (wie eben mysql oder MariaDB) und anderes auf einem Pi würde ich persönlich nicht machen .... aber das ist nur meine Meinung.
- Bitte um Input für Output
CoolTux
Du könntest auf dem Pi mit LX Containern arbeiten. Dann haste Deine Services besser getrennt.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Aber die Hardwarebasis wird dadurch auch nicht besser...
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
CoolTux
Richtig. Aber ich sehe das eher unkritisch bei dem was der Threadersteller hier drauf laufen lassen will.
Einzig Grafana könnte da etwas raus stechen.
Mein Dokuwiki:
Wernieman
Wie ich schon schrieb, kommt auf den Pi4 darauf an. Es gibt auch welche mit 2G RAM, die  mit der Aufgabe definitiv unterdimensioniert währen ...
frank
hat man nur 1 pi, ist im notfall alles "aus".  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rob
mein Pi ist der 3er mit 1GB RAM. Es laufen darauf jeweils im Container:
- FHEM
- Prometheus
- InfluxDB
- Grafana
- OW-Server
- zigbee2mqtt
- FTUI3
- Ebus
- Watchtower
- NodeExporter
RAM-Auslastung schwankt zw. 43 und 55%; wobei FHEM mit ca. 13% an erster Stelle liegt, danach InfluxDB mit 12% und an dritter Grafana mit ca. 6%
CPU-Last im Mittel bei 11% (wenn nix Kabolz schießt ;) ).
Das stimmt natürlich. Genau wie bei mir der Strom- und DSL-Anschluß nur einmal da ist  ;D
Am Ende ist es wahrscheinlich immer ein gewisser Kompromiss.
VG
rob
Wernieman
rob
Bin nicht sicher was Du genau meinst. Dann wahrscheinlich nicht so wirklich  ;D
CoolTux
Er meint sicherlich Ressourcenbeschränkung. Also RAM und CPU pro Container.
Mein Dokuwiki:
rob
Ah, sorry. Nein habe ich tatsächlich nicht. Im Zweifel wäre das eine gute Idee wenn es zu Streitigkeiten käme. War bislang nicht der Fall.
VG
rob
rob
... achso, Wireguard (VPN) glatt vergessen. Der hängt seit neuestem auch mit dabei.
VG
rob
Wernieman
Du kannst einem Container mitteilen, wieviel Speicher/CPU er maximal nehmen darf. Ist manchmal bei beschränkten Systemen sinnvoll ... habe ich hier sogar bei einigen Umgesetzt und das System ist nicht sooooo beschränkt ...
Jewe
Vielen Dank für die Antworten, dies Hilft mir nun ein bessere Bild zu bekommen.
Und ich nehme mal mit, das ich mit den Containern mal näher anschauen muss.
"Alles" oder manches auf einem System laufen zu lassen ist möglich, aber nicht unbedingt empfehlenswert. Die Datenbank und Grafana könnt eich auch aus mein NAS
auslagern. Das läuft eigentlich auch immer.
LG, Jens
