das war eine schwerere Geburt
. Insbesondere hatte mich dieser Artikel auf die falsche Spur gebracht:
HomeMatic CCU3 (piVCCU) installieren mit Raspberry Pi 4Denn der kleine Sender wurde durch den raspi so gestört, dass ich kein device anlernen konnte
Ich habe dann auf HMIP-RFUSB umgestellt und mit USB-Verlängerung abgesetzt sodass es wieder funktioniert und ich die Thermostate in der ccu Webgui bedienen kann. Die Definition der hmccu in fhem hat auch geklappt, habe mich hieran orientiert:
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice. Das Anlegen des Devices mit createDev klappt aber noch nicht. Gibt es hier ein gutes Tutorial, um Homatic-IP Geräte in fhem zu integrieren?
Oder liegt in meiner fhem hmccu-Konfiguration noch ein Fehler (ich sehe das Thermostat bei list hmccu3, aber kann es nicht mit createDev anlegen)?
Danke, bin froh wieder hier im Forum zu sein
, Grüße,
Sebastian
CCUNum 1
Clients :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
DEF 192.168.1.192
FUUID 636ab5cd-f33f-c6e7-c27e-acf53660bf85722c
NAME hmCCU3
NOTIFYDEV global
NR 55
NTFY_ORDER 50-hmCCU3
RPCState running
STATE running/OK
TYPE HMCCU
ccuaddr BidCoS-RF
ccuchannels 110
ccudevices 3
ccuif BidCos-RF
ccuinterfaces HmIP-RF,VirtualDevices,BidCos-RF
ccuip 192.168.1.192
ccuname HM-RCV-50 BidCoS-RF
ccustate active
ccutype CCU2/3
config 5.0
eventCount 6
firmware 3.65.8
host 192.168.1.192
prot http
version 5.0 222930908
2022-11-28 21:03:58 PLATFORM rpi3
2022-11-28 21:03:58 PRODUCT ccu3
2022-11-28 21:03:58 VERSION 3.65.8
2022-11-28 21:03:58 count_channels 110
2022-11-28 21:03:58 count_devices 3
2022-11-28 21:03:58 count_groups 0
2022-11-28 21:03:58 count_interfaces 3
2022-11-28 21:03:58 count_programs 0
2022-11-28 20:41:17 iface_addr_1 TEQ1402262
2022-11-28 20:41:17 iface_conn_1 1
2022-11-28 20:41:17 iface_ducy_1 1
2022-11-28 20:41:17 iface_type_1 CCU2
2022-11-28 21:03:59 rpcstate running
2022-11-28 21:03:59 state OK
hmccu:
ccuDevList "HM-RCV-50#BidCoS-RF"
ccuSuppDevList
defaults 0
evtime 0
evtimeout 0
postInit 0
rpccount 0
rpcports 2010,2001,9292
updatetime 1669665838.48221
adr:
HM-RCV-50 BidCoS-RF:
address BidCoS-RF
addtype dev
valid 1
HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
address BidCoS-RF:0
addtype chn
valid 1
HM-RCV-50 BidCoS-RF:1:
address BidCoS-RF:1
addtype chn
valid 1
HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
address BidCoS-RF:10
addtype chn
valid 1
#Da kamen nur die verschiedenen Channels denke ich
# Hier kommt die Heizung
HZ_OG_ARZ_VKN_TAST:
address 00201F298C8316:7
addtype chn
valid 1
HZ_OG_ARZ_VK_EMPF:
address 00201F298C8316:2
addtype chn
valid 1
HZ_OG_ARZ_VK_SEND:
address 00201F298C8316:1
addtype chn
valid 1
HZ_OG_AZ:
addtype dev
valid 1
HZ_OG_AZ:0:
address 00201F298C8316:0
addtype chn
valid 1
HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:
address HmIP-RCV-1
addtype dev
valid 1
#das müssten die restlichen, von mir nicht umbenannten Kanaäle des Thermostats sein
HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:3:
address 00201F298C8316:3
addtype chn
valid 1
HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:4:
address 00201F298C8316:4
addtype chn
valid 1
HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:5:
address 00201F298C8316:5
addtype chn
valid 1
HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:6:
address 00201F298C8316:6
addtype chn
valid 1
ccu:
chncount 110
delay 180
delayed 0
devcount 3
gcount 0
ifcount 3
prgcount 0
sync 1
timeout 1
ccuTypes:
supported
unsupported HM-RCV-50
dev:
00201F298C8316:
addtype dev
channels 8
direction 0
interface HmIP-RF
name HZ_OG_AZ
type HmIP-eTRV-B
valid 1
00201F298C8316:0:
addtype chn
channels 1
direction 0
name HZ_OG_AZ:0
valid 1
00201F298C8316:1:
addtype chn
channels 1
direction 1
name HZ_OG_ARZ_VK_SEND
valid 1
00201F298C8316:2:
addtype chn
channels 1
direction 2
name HZ_OG_ARZ_VK_EMPF
valid 1
00201F298C8316:3:
addtype chn
channels 1
direction 2
name HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:3
valid 1
00201F298C8316:4:
addtype chn
channels 1
direction 2
name HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:4
valid 1
00201F298C8316:5:
addtype chn
channels 1
direction 1
name HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:5
valid 1
00201F298C8316:6:
addtype chn
channels 1
direction 2
name HmIP-eTRV-B 00201F298C8316:6
valid 1
00201F298C8316:7:
addtype chn
channels 1
direction 2
name HZ_OG_ARZ_VKN_TAST
valid 1
BidCoS-RF:
addtype dev
channels 51
direction 0
interface BidCos-RF
type HM-RCV-50
valid 1
BidCoS-RF:0:
addtype chn
channels 1
direction 0
name HM-RCV-50 BidCoS-RF:0
valid 1
BidCoS-RF:1:
addtype chn
channels 1
direction 1
name HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
valid 1
#Hab den Rest mal weggelassen
