Heizungsthermostate als Wärmemengenzähler
Begonnen von chris_z, 11 November 2022, 10:17:50
ingo46
Nachtrag:
Der Ansatz mit der Messung der Durchflussmenge ergibt als Ergebnis die zugeführte Wärmemenge, der letzte Ansatz die abgegebene Wärmemenge
Beispielrechnung: Leistung für einen Heizkörper berechnen (ca. Mitte der Seite): https://www.haustechnikverstehen.de/der-waermestrom-die-leistung-in-der-heizungstechnik/#Beispielrechnung_ndash_Leistung_fuumlr_einen_Heizkoumlrper_berechnen
...ist nicht einfach!!
chris_z
So nachdem ich nun ein paar Tage Messwerte habe, werd ich immer noch nicht schlau.
Zuerst mal: die Hälfte der Diskussion geht am Ziel vorbei. Ich wollte nie die Wärmemenge pro Raum berechnen, sondern immer der ganzen Wohnung.
Das muss auch nicht hypergenau sein sondern will ich wie bei allen anderen Verbrauchszählern auch nur Rückschlüsse auf unser heizverhalten ziehen.
Was ich aber nicht erwartet habe ist das genau das Gegenteil rauskommt.
Im Moment sehen die Messwerte aus als ob die Durchflussmenge überhaupt nichts mit dem zu tun hat was der Wärmemengenzähler zählt. Es sind immer um die 10kWh / Tag egal ob nun viel geheizt wurde oder wenig.
KölnSolar
Zitatdie Hälfte der Diskussion geht am Ziel vorbei
Und die andere Hälfte hat Dir gesagt, dass es nicht funktionieren wird.
Damian
Wenn du die Wärmmenge pro Raum/Heizkörper mit dieser Methode nicht berechnen kannst, wie willst du dann eine korrekte Summe der gesamten Energie (ganze Wohnung)  bestimmen?
chris_z
genau, ohne Begründung.
Das letzte drittel der Disussion ging z.b. um den Thermischen Wärmeeintrag der gar keine Rolle bei mir spielt wenn es warm genug ist öffnet natürlich kein Thermostat.
Ja natürlich will ich die Summe berechnen aber dabei ist mir ausschließlich die Summe wichtig nicht ob da nun nach rechts oder nach links etwas mehr Wasser geflossen ist.
ingo46
In die Berechnung muss auch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur eingehen.
