FHEM - Hardware > Server - Linux
PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle
willyk:
aus heiterem Himmel (mindestens sieht es für mich so aus), werden Fehlermeldungen ins Log geschrieben:
2022.11.13 06:48:18.883 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN53093 properly: No space left on device during global destruction.
Nach 20 Meldungen innerhalb einer Sekunde hört es wieder auf. Nach 4 Stunden wieder 20 Meldungen, dann nach 30 Minuten wieder einige wenige (2 in diesem Fall).
Genügend Platz sollte vorhanden sein, mit df sind 87% belegt:
df -k
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
tmpfs 805764 1624 804140 1% /run
/dev/sda2 106495468 87558424 13501244 87% /
tmpfs 4028808 2048 4026760 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
/dev/sda1 523248 5368 517880 2% /boot/efi
tmpfs 805760 84 805676 1% /run/user/1000
tmpfs 805760 80 805680 1% /run/user/124
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
Danke + Gruss
willyk
Wernieman:
Wie sieht es mit den Inodes aus?
--- Code: ---df -i
--- Ende Code ---
Wobei man grundsätzlich *) bei einem "Server" c.a. 10% Frei lassen sollte. Da bist Du nur noch 3%-Zahlen von entfernt.
*) Grundsätzlich im Sinne von: überlegt. Es gibt durchaus Gründe, weniger Platz freizulassen ......
rudolfkoenig:
Ich wuerde "attr global stacktrace 1" setzen, um rauszukriegen, welches Modul die Probleme verursacht.
Laeuft zu dieser Zeit etwas, was viel Platz braucht, z.Bsp. ein OS-Update oder ein Backup?
KölnSolar:
--- Zitat ---Nach 20 Meldungen innerhalb einer Sekunde hört es wieder auf. Nach 4 Stunden wieder 20 Meldungen, dann nach 30 Minuten wieder einige wenige (2 in diesem Fall).
--- Ende Zitat ---
Klingt eher nach so etwas wie Systemlogs, die die Platte zu 100% füllen, dann aber komprimiert archiviert werden und dann knallts das Log wieder voll.
--- Zitat ---Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
--- Ende Zitat ---
Wäre dann /var/log.
willyk:
nachdem nun lange Ruhe war, geht es wieder los.
Stacktrace ist wie empfohlen gesetzt.
Ausser fhem (und mysql) lief zu der Zeit nichts auf dem System. Kein Backup, update usw. Keine cronjobs (wenigstens wäre mir das nicht bewusst).
--- Code: ---2022.12.12 06:55:31.996 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete OG_Bad_F_OpenTimer
2022.12.12 06:55:32.029 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 {fhem('set OG_Bad_T desiredTemperature auto');;}
2022.12.12 07:14:35.283 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.284 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.284 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.285 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.285 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.285 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.286 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.287 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.287 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.287 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.288 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.288 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.289 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.289 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.289 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.290 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.290 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.291 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.292 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.292 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.292 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.294 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.294 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.294 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.295 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.295 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.296 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.296 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.296 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.297 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.297 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.297 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.316 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.317 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.317 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.353 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.353 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.354 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.693 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.693 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.694 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.105 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.105 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.105 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.253 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.254 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.254 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.289 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.289 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.289 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.299 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.299 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.299 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.393 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.393 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.394 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.548 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.548 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.548 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.568 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.568 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.568 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.575 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.576 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.576 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.600 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.600 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.601 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.676 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.676 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.677 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.714 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.715 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.715 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.964 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.964 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.964 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.004 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.018 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.018 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.028 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.028 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.028 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.138 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.141 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.141 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.198 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.198 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.199 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.212 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.212 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.212 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.224 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.225 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.225 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.248 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.249 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.249 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.409 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.409 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.409 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.415 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.416 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.416 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.455 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.456 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.456 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.483 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.484 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.484 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:18:14.320 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 define EG_Wohnz_F_CtrlTimer at +00:05:00 {fhem('set EG_Wohnz_T desiredTemperature manual 12');;}
2022.12.12 07:18:14.386 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 attr EG_Wohnz_F_CtrlTimer room EG,EG_Wohnz,MAX
2022.12.12 07:18:14.395 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 define EG_Wohnz_F_OpenTimer at +00:30:00 {fhem('set teleBot message Fenster EG Terasse ist noch offen');;winOpenStart('EG_Wohnz_F','1');;}
2022.12.12 07:18:14.457 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 attr EG_Wohnz_F_OpenTimer room EG,EG_Wohnz,MAX
2022.12.12 07:18:23.282 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete EG_Wohnz_F_OpenTimer
2022.12.12 07:18:23.315 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete EG_Wohnz_F_CtrlTimer
2022.12.12 07:19:17.041 3: Wetter: poll (ACCOUNT)
2022.12.12 07:38:19.730 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.731 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.731 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.736 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.736 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.737 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.752 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.753 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.753 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.809 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.810 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.810 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:48:08.002 3: Wetter: refreshing token
2022.12.12 07:49:03.003 5: exec at command GA_Eingang_Weihnachten_sunrise_off
2022.12.12 07:49:03.009 5: redefine at command GA_Eingang_Weihnachten_sunrise_off as *{sunrise(+900,"06:46","08:30")} set GA_Steckd_1 off
2022.12.12 08:09:35.231 2: EG_Wohnz.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:09:40.195 2: GA_Terasse.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:15:35.546 2: EG_Wohnz.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:19:17.097 3: Wetter: poll (ACCOUNT)
2022.12.12 08:22:08.191 2: EG_Buero.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:27:08.426 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:27:26.226 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:28:40.723 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.723 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.724 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:28:40.773 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.773 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.773 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:28:40.801 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.802 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.802 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:30:05.890 2: Deleting gassistant-2022-12-02.log
2022.12.12 08:32:08.647 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:32:26.479 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:32:38.954 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:38.954 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:38.954 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:32:38.990 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:38.990 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:38.990 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:32:39.026 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:39.026 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:39.027 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.452 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.452 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.452 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.496 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.496 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.496 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.553 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.553 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.553 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.217 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.217 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.218 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.256 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.257 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.257 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.292 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.293 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.293 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:22.939 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:22.939 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:22.940 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:22.980 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:22.980 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:22.980 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:23.025 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:23.025 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:23.025 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:24.215 2: EG_Wohnz.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:33:29.901 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:29.901 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:29.901 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:36.457 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:36.458 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:36.458 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.010 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.011 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.011 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.066 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.066 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.066 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.096 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.097 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.097 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.012 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.012 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.012 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.029 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.029 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.029 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.090 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.091 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.091 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.496 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.496 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.496 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.531 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.531 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.532 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.583 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.583 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.583 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.905 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.906 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.906 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.927 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.928 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.928 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.948 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.949 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.949 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.088 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.088 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.088 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.146 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.146 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.147 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.169 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.169 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.169 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.172 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.172 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.173 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.338 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.338 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.338 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.383 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.383 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.383 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.409 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.409 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.409 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.130 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.130 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.131 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.172 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.173 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.173 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.204 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.205 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.205 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:37:08.842 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:37:26.707 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:38:24.465 2: EG_Wohnz.netatmo: invalid json detected
--- Ende Code ---
Platte ist es vermutlich nicht:
--- Code: ---wk@fhemserver:/opt/fhem$ df -i
Dateisystem Inodes IBenutzt IFrei IUse% Eingehängt auf
tmpfs 1007202 1046 1006156 1% /run
/dev/sda2 6774784 240085 6534699 4% /
tmpfs 1007202 2 1007200 1% /dev/shm
tmpfs 1007202 6 1007196 1% /run/lock
/dev/sda1 0 0 0 - /boot/efi
tmpfs 201440 99 201341 1% /run/user/1000
tmpfs 201440 85 201355 1% /run/user/124
wk@fhemserver:/opt/fhem$ df -k
tmpfs 805764 1776 803988 1% /run
/dev/sda2 106495468 86856052 14203616 86% /
--- Ende Code ---
Auch die Logs sehen IMHO gut aus:
--- Code: ----rw-r----- 1 syslog adm 132392 Dez 3 23:59 auth.log.2.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 36583 Dez 4 00:00 kern.log.2.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 303657 Dez 4 00:00 syslog.2.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 1657 Dez 10 00:00 kern.log.1
-rw-r----- 1 syslog adm 1878044 Dez 10 23:59 auth.log.1
-rw-r----- 1 syslog adm 3068779 Dez 11 00:00 syslog.1
-rw-r----- 1 syslog adm 148 Dez 11 23:11 kern.log
drwxr-x--- 2 root adm 4096 Dez 12 00:00 apache2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 12 00:00 cups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 12 00:00 lightdm
drwxr-x--- 2 mysql adm 4096 Dez 12 00:00 mysql
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 12 00:07 sysstat
-rw-r--r-- 1 root root 12873 Dez 12 05:46 ubuntu-advantage-timer.log
-rw-rw---- 1 root utmp 384 Dez 12 08:54 btmp
-rw-rw-r-- 1 root utmp 292292 Dez 12 08:54 lastlog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 2529408 Dez 12 08:54 wtmp
-rw-r----- 1 syslog adm 583738 Dez 12 08:56 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm 409641 Dez 12 08:56 auth.log
--- Ende Code ---
Ich versteh so ungefähr gar nichts was mir das in Summe sagen möchte ....
Danke für Ideen + Gruss
Willy
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
