OpenWeatherMapAPI - Weiterentwicklung
Begonnen von CoolTux, 19 November 2022, 13:24:19
softwear
#30
Der onecall führt unweigerlich auch direkt im Browser in den 401.
Die Services von openweathermap (Screenshot) sind angehängt. Wenn die Subscription zum OneCall (inkl. Abrechnungsdaten für den Fall der Überschreitung des freien Limits) erfolgt ist, kann der User auch den onecall nutzen. Ansonsten geht's nur über weather und forecast, wenn ich das richtig deute.
CoolTux
Ja das habe ich mir fast gedacht. So ein Mist
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hankie
zur Info, zuerst hatte ich auch API Key not valid. Dann habe ich den Link, was nach der Registrierung kam auf, um es im Browser zu testen. So ist mir aufgefallen, dass dort die Version 2.5 API verwendet wird. Dann habe ich im Fhem version=2.5 ausprobiert und es funktionierte der Key sofort. Also nach der Registrierung kann man einen Key für Version 2.5 erstellen, was via FHEM auch funktionierte. Vielleicht hilft es bei der Suche
harryman
Ups @CoolTux, erst jetzt ist mir aufgefallen, dass es zu dem Thema einen eigenen Thread gibt - sorry.
Dann nochmal offziell: Danke für deine Arbeit !
Mit einem Punkt bin ich noch nicht ganz so glücklich:
Bei den optionalen Forecast-Properties (z.B. fc1_rain, hfc1_rain1h, ...) ist es ja so, dass die Properties nur im JSON enthalten sind, wenn es auch einen Wert dafür gibt - also wenn es morgen oder in der nächsten Stunde vermutlich regnen wird.
Wenn sich aber an der Vorhersage etwas ändert oder die Uhr einfach weiter tickt und es dann bei fc1_rain oder hfc1_rain1h nicht mehr regnen wird (die Property im JSON nicht mehr enthalten ist), dann bleiben die alten Readings stehen. Jetzt sieht man zwar am Timestamp, dass der Wert alt ist und somit ignoriert werden kann. Aber wäre es auch eine Option, die Readings zu löschen oder vielleicht besser auf 0 zu setzen (bei if not exists)?
Aktuelles Szenario: Wenn irgendwann im Januar mal fc1_snow belegt wird, dann würde der Werte ja auch noch im Juli drin stehen. Das sieht dann schon ein wenig seltsam aus (auch wenn der Timestamp alt ist).
Das würde meiner Ansicht nach die *rain* und *snow* Readings betreffen.
Gruß Harry
2x RaspPi und viel EnOcean
Virsacer
Hi, ich hab jetzt auch mal die Testversion installiert :)
Erstmal vielen Dank dafür!
Auf den ersten Blick siehts gut aus, ich habe lediglich diese Meldung im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 734.
CoolTux
Hast Du wind_speed und wind_guest? Und Danke fürs testen.
Das TuxNet Wiki:
Virsacer
Ich hab grad nochmal alle veralteten readings gelöscht und durchgestartet
wind72023-01-04 00:20:47
wind_conditionWind: WSW 7 km/h2023-01-04 00:20:47
wind_direction2402023-01-04 00:20:47
wind_gust02023-01-04 00:20:47
wind_speed72023-01-04 00:20:47
octek0815
mit der neuen Version via...
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Weather/raw/branch/testing/controls_Weather.txt
...bekomme ich keinen Daily Forcast mehr. Hourly funktioniert.
Was kann ich machen?
Olli
CoolTux
#38
Zitat von: octek0815 am 04 Januar 2023, 13:10:08
Olli
Meiner Meinung nach hatte Daily bei der normalen Version 2.5 nie funktioniert. Gab glaube immer nur Hourly. Mit callone onecall und Version 3.0 geht aber beides
Das TuxNet Wiki:
octek0815
Zitat von: CoolTux am 04 Januar 2023, 13:15:21
Meiner Meinung nach hatte Daily bei der normalen Version 2.5 nie funktioniert. Gab glaube immer nur Hourly. Mit callone und Version 3.0 geht aber beides
Was ist callone und meinst du mit 3.0 die API Version? Die habe ich.
Virsacer
Ja, die readings sollten dann wieder auf 0 gesetzt werden.
Das Ding heißt "One Call API 3.0" ;)
Hast du auch das Attribut "forecast" auf "daily" gesetzt? Bei mir klappt das damit wunderbar :)
Aber was seltsam ist:
Bei mir ist "wind_gust" immer noch 0, obwohl hier laut DWD-App eine Warnung vor Windböen ist...
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device
Das TuxNet Wiki:
octek0815
#42
   API        OpenWeatherMapAPI
   APIKEY     XXX
   APIOPTIONS
   DEF        API=OpenWeatherMapAPI apikey=XXX
   FUUID      63a35266-f33f-445e-bd85-13d878f4b34147a5
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   MODEL      OpenWeatherMapAPI
   NAME       System_OpenWeatherMapAPI_Wetter
   NOTIFYDEV  global
   NR         1262
   NTFY_ORDER 50-System_OpenWeatherMapAPI_Wetter
   STATE      T: 10 °C F: 94 % W: 13 km/h P: 1007 hPa
   TYPE       Weather
   VERSION    v2.2.11
   eventCount 175
   OLDREADINGS:
     2023-01-04 14:32:32   apiMaintainer   Marko Oldenburg (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2023-01-04 14:32:32   apiVersion      v3.0.12
     2023-01-04 14:32:32   cloudCover      100
     2023-01-04 14:32:32   code            28
     2023-01-04 14:32:32   condition       Bedeckt
     2023-01-04 14:32:32   current_date_time Wed,  4 Jan 2023 14:30
     2023-01-04 14:32:32   high_c          12
     2023-01-04 14:32:32   humidity        94
     2023-01-04 14:32:32   icon            mostlycloudy
     2023-01-04 14:32:32   iconAPI         04d
     2023-01-04 14:32:32   lastError
     2023-01-04 14:32:32   lat             X
     2023-01-04 14:32:32   long            Y
     2023-01-04 14:32:32   low_c           9
     2023-01-04 14:32:32   pressure        1007
     2023-01-04 14:32:32   pubDate         Wed,  4 Jan 2023 14:30
     2023-01-04 14:32:32   state           T: 10 °C F: 94 % W: 13 km/h P: 1007 hPa
     2023-01-04 14:32:32   status          ok
     2023-01-04 14:32:32   sunriseTime     Wed,  4 Jan 2023 08:29
     2023-01-04 14:32:32   sunsetTime      Wed,  4 Jan 2023 16:18
     2023-01-04 14:32:32   tempFeelsLike_c 10
     2023-01-04 14:32:32   tempHigh        12
     2023-01-04 14:32:32   tempLow         9
     2023-01-04 14:32:32   temp_c          10
     2023-01-04 14:32:32   temperature     10
     2023-01-04 14:32:32   validity        up-to-date
     2023-01-04 14:32:32   visibility      10000
     2023-01-04 14:32:32   wind            13
     2023-01-04 14:32:32   wind_condition  Wind: SW 13 km/h
     2023-01-04 14:32:32   wind_direction  224
     2023-01-04 14:32:32   wind_gust       21
     2023-01-04 14:32:32   wind_speed      13
   fhem:
     LOCATION   X,Y
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
   forecast   daily
   room       System
CoolTux
Du hast eine onecall Subscription und hast auf API 3.0 umgestellt?
Das TuxNet Wiki:
octek0815
Ich habe den free Plan und bis vor kurzem hat das funktioniert.
