neue 4 Tasten Fernbedienung HM-RC-4-2, HM-RC-Key4-2, HM-RC-Sec4-2
Begonnen von Kunibert, 28 Mai 2013, 23:11:34
marc2
Einen Repeater, den ich früher als "Burstgenerator" genutzt habe,
hätte ich sogar noch. Aber bei der FB ist mir eigentlich nur
wichtig, dass der Aktor korrekt schaltet (das ist der Fall). Dass
diese komische FB das ACK des öfteren nicht mibekommt, ist nebensächlich.
Hauptsache der CUNO bekommt es mit und zeigt mir den richtigen Status
in der Weboberfläche an.
Gruß, Marc
Zitat von: marc2 schrieb am Mi, 17 Juli 2013 21:31Hauptsache der CUNO bekommt es mit und zeigt mir den richtigen Status in der Weboberfläche an.
Genau deshalb habe ich die Fernbedienung direkt mit dem HM-USB-CFG2 gepeert und nicht mit dem Aktor.
azmodan2k
Hallo zusammen, vorallem betateilchen.
Ich habe auch eine RC-4-2 jedoch bekomme ich das mit der Rückmeldung vom HMLAN nicht hin. Die Messages zeigen, dass er die Nachricht zum HMLAN schickt und meiner Meinung auch ein ACK kommt, jedoch leuchtet sie nicht grün. Und die einzelnen Buttons wurden zwar über set btn peerChan 0 HMLAN1 single set gepeert und mit anlernknopf/getConfig auf der FB bestätigt ... jedoch zeigt ein späteres list keine peerID auf den buttons.
Kann mir bitte einer den weg aufzeigen, dass die FB mir das ACK mit grün bestätigt?
list:
   CFGFN      ./cfg/rc.cfg
   DEF        2265D304
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E2265D3,0000,723E4039,FF,FFC1,26A2402265D31E9E590411
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2013-12-08 22:19:24
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     15
   NAME       CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_04
   NR         282
   STATE      Short (to HMLAN1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3
   Readings:
     2013-10-28 17:26:42   R-dblPress      0 s
     2013-10-28 17:26:42   R-longPress     1 s
     2013-12-08 21:54:48   R-sign          on
     2013-12-08 22:19:23   state           Short (to HMLAN1)
     2013-12-08 22:19:23   trigger         Short_17
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_04:1E9E5901  01:00
   alias      rc_Franka_Btn_04_Garage
   expert     1
   model      HM-RC-4-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   verbose    5
fhem> HMLAN HMLAN1 RCV L:0B N:64 F:A2 CMD:40 SRC:CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE DST:1E9E59 0426 (REMOTE BUTTON:4 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:0x26) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
HMLAN HMLAN1 SND L:0D N:64 F:80 CMD:02 SRC:1E9E59 DST:CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
readingsGroup batteries CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE.battery: ok
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 set_start
HMLAN HMLAN1 SND L:10 N:80 F:A0 CMD:11 SRC:1E9E59 DST:CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3 0201C800000140 (SET CHANNEL:0x01 VALUE:0xC8 RAMPTIME:2 DURATION:2) (,BIDI,RPTEN)
structure struct_Tore LastDevice: dm_Garage
structure struct_Tore LastDevice_Abs: dm_Garage
structure struct_Tore auf
dummy dm_Garage hoch
CUL_HM CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE battery: ok
CUL_HM CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE_Btn_04 Short (to HMLAN1)
CUL_HM CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE_Btn_04 Short (to HMLAN1)
CUL_HM CUL_HM_HM_RC_4_2_2265AE_Btn_04 trigger: Short_38
HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:80 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3 DST:1E9E59 0101C8404E (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-78) (,RPTEN)
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 level: 100 %
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 pct: 100
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 deviceMsg: on (to HMLAN1)
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 on
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 timedOn: running
HMLAN HMLAN1 RCV L:0D N:81 F:84 CMD:10 SRC:CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3 DST:broadcast 06010000 (INFO_ACTUATOR_STATUS) (,CFG,RPTEN)
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 level: 0 %
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 pct: 0
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 deviceMsg: off (to broadcast)
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 off
CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_1E47D3_Sw_01 timedOn: off
danke und viele grüße
stefan
martinp876
Hallo Stefan,
was ist "btn"?
offensichtlich hat das peeren nicht funktioniert.
i.a. wird mit einem virtuellen Aktor gepeert - dann sendet FHEM die entsprechenden Antworten.
Du musst deinen Button erst mit einem Channel peeren - HMLAN ist ein Device
Gruss Martin
azmodan2k
hallo martinp876,
btn ist einfach nur ein platzhalter für einen button der rc-4-2 ... ich wollte, wie von betateilchen durchgeführt, die buttons direkt mit dem hmlan (er hat es glaube ich mit dem hmlan usb cfg gemacht) peeren und damit die rückmeldung erhalten, wenn der HMLAN das signal empfangen hat.
grüße
stefan
martinp876
Hallo Stefan,
nun, eine Rückmeldung bekommst du auch mit virtuellen channels
define vb CUL_HM 654321
set vb virtual 1 # Anzahl der Kanäle nach deiner Wahl
# jetzt existiert vb_Btn1
set CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_04 peerChan 0 vb_Btn1 single
# anlernen drücken bei der RC4
und weil es sinnvoll ist
rename CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3 fb
rename CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_01 fb_b1
rename CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_02 fb_b2
rename CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_03 fb_b3
rename CUL_HM_HM_RC_4_2_2265D3_Btn_04 fb_b4
Wenn du direkt mit der HMId der CUL/HMLAN peerst kannst du weniger sehen.
Gruss Martin
netbus
Hallo Martin,
Ich habe genau nach dieser Anleitung meinen HM-RC-Key4-2 gepeert und funktioniert soweit. Ich bekomme bei kurzem Tastendruck eine grüne Led.
Wenn ich aber lange drücke bekomme ich immer nur eine rote Led zurück.
2014-02-03_22:38:16 remote_thomas remote_thomas_02 LongRelease 3-A040- (to vb)
2014-02-03_22:38:26 remote_thomas battery: ok
2014-02-03_22:38:26 remote_thomas remote_thomas_01 Long 1-8440- (to vb)
2014-02-03_22:38:27 remote_thomas battery: ok
2014-02-03_22:38:27 remote_thomas remote_thomas_01 Long 2-8440- (to vb)
2014-02-03_22:38:27 remote_thomas remote_thomas_01 LongRelease 3-A040- (to vb)
2014-02-04_06:40:13 remote_thomas battery: ok
2014-02-04_06:40:13 remote_thomas remote_thomas_01 Short (to vb)
Muss man den langen Tastendruck extra peeren?
martinp876
Hallo netbus,
nein, muss man nicht. Ich habe es gerade geteset - grün bei lang und kurz - RC4 button 1
Prüfe einmal das peering des Buttons (frisches getConfig) und des virtuellen Buttons. Wenn das alles stimmt bitte beides senden und die roh-messages für kurz und lang
Gruss Martin
netbus
peerXref done:
x-ref list
    Kellerlicht =>Schalter.2
    Kellerlicht =>self01
    Schalter.2 =>Kellerlicht_chn:01
    glocken_relais =>self01
    remote_doris_01 =>vb_Btn2
    remote_doris_02 =>vb_Btn2
    remote_thomas_01 =>vb_Btn1
    remote_thomas_02 =>vb_Btn1
    vb_Btn1 =>remote_thomas_01
    vb_Btn1 =>remote_thomas_02
    vb_Btn2 =>remote_doris_01
    vb_Btn2 =>remote_doris_02
Vom VB kann man kein getConfig machen
Unknown argument getConfig, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents raw virtual:slider,1,1,40
   DEF        2292FE
   HMLAN1_MSGCNT 16
   HMLAN1_RAWMSG RFD6CCF0A,0001,096763AB,FF,FFB3,07A0102292FE23A5720201000000
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2014-02-04 16:03:23
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     16
   NAME       remote_thomas
   NR         102
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 remote_thomas_01
   channel_02 remote_thomas_02
   lastMsg    No:07 - t:10 s:2292FE d:23A572 0201000000
   protLastRcv 2014-02-04 16:03:23
   protSnd    15 last_at:2014-02-04 16:03:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-77.75 min:-82 max:-74 lst:-77 cnt:16
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1391525777.04451
           VALUE      ok
       State:
         Mydblog:
           VALUE      remote_thomas_01 Short (to vb)
   Readings:
     2014-02-03 22:02:37   CommandAccepted yes
     2014-02-04 16:03:19   PairedTo        0x23XXXX
     2014-02-04 16:03:19   R-localResDis   off
     2014-02-04 16:03:19   R-pairCentral   0x23XXXX
     2014-02-04 16:03:19   RegL_00:          02:01 0A:23 0B:A5 0C:72 18:00 00:00
     2014-02-03 22:02:35   aesKeyNbr       FF
     2014-02-04 15:56:17   battery         ok
     2014-02-04 16:03:23   state           CMDs_done
     2014-02-03 21:43:43   trigger         Long_24
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       0123A5722292FE02041512990104
     mId        00A6
     rxType     20
     Io:
       nextSend   1391526203.20675
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1391526203.12848
       ack:
         HASH(0x110b868)
         07800223A5722292FE00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -77.75
         cnt        16
         lst        -77
         max        -74
         min        -82
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-RC-Key4-2
   peerIDs
   room       Alarmanlage
   serialNr   KEQ0XXXXX
   subType    remote
getConfig
   2014.02.04 16:09:05.893 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.04 16:09:05.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852244 d:23A572 O:23A572 t:096C9EDB IDcnt:0001
2014.02.04 16:09:21.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CDBBA d:FF r:FFB5     m:14 A200 2292FE 23A572 1100A64B45513038313539313240040000
2014.02.04 16:09:21.532 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2292FE,00,00,
2014.02.04 16:09:21.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD724844 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD724844 m:14 8002 23A572 2292FE 00
2014.02.04 16:09:21.585 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD72484E stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD72484E m:01 A001 23A572 2292FE 00040000000000
2014.02.04 16:09:21.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD724844 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 8002 23A572 2292FE 00
2014.02.04 16:09:21.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CDD9C d:FF r:FFAF     m:01 A010 2292FE 23A572 0202010A230BA50C7218000000
2014.02.04 16:09:22.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD72484E stat:0001 t:096CDDA1 d:FF r:FFAF     m:01 A010 2292FE 23A572 0202010A230BA50C7218000000
2014.02.04 16:09:22.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2292FE,00,01,
2014.02.04 16:09:22.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD724AE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD724AE0 m:02 A001 23A572 2292FE 01040000000001
2014.02.04 16:09:22.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CDF9E d:FF r:FFBB     m:02 A010 2292FE 23A572 020410080109000000
2014.02.04 16:09:22.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD724AE0 stat:0001 t:096CDFA3 d:FF r:FFBB     m:02 A010 2292FE 23A572 020410080109000000
2014.02.04 16:09:22.715 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD724CDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD724CDD m:03 A001 23A572 2292FE 0103
2014.02.04 16:09:22.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CE1A3 d:FF r:FFBC     m:03 A010 2292FE 23A572 011512990100000000
2014.02.04 16:09:23.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD724CDD stat:0001 t:096CE1A8 d:FF r:FFBC     m:03 A010 2292FE 23A572 011512990100000000
2014.02.04 16:09:23.231 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2292FE,00,01,
2014.02.04 16:09:23.234 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD724EE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD724EE0 m:04 A001 23A572 2292FE 02040000000001
2014.02.04 16:09:23.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CE3A8 d:FF r:FFBD     m:04 A010 2292FE 23A572 020410080109000000
2014.02.04 16:09:23.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD724EE0 stat:0001 t:096CE3AD d:FF r:FFBD     m:04 A010 2292FE 23A572 020410080109000000
2014.02.04 16:09:23.757 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD7250EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD7250EE m:05 A001 23A572 2292FE 0203
2014.02.04 16:09:24.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CE5AD d:FF r:FFBD     m:05 A010 2292FE 23A572 011512990100000000
2014.02.04 16:09:24.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD7250EE stat:0001 t:096CE5B2 d:FF r:FFBD     m:05 A010 2292FE 23A572 011512990100000000
2014.02.04 16:09:24.264 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2292FE,00,01,
2014.02.04 16:09:24.267 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD7252EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD7252EA m:06 A001 23A572 2292FE 01041512990104
2014.02.04 16:09:24.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CE7AF d:FF r:FFBC     m:06 A010 2292FE 23A572 0201000000
2014.02.04 16:09:24.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD7252EA stat:0001 t:096CE7B4 d:FF r:FFBC     m:06 A010 2292FE 23A572 0201000000
2014.02.04 16:09:24.779 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2292FE,00,01,
2014.02.04 16:09:24.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD7254ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD7254ED m:07 A001 23A572 2292FE 02041512990104
2014.02.04 16:09:25.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096CE9B4 d:FF r:FFBC     m:07 A010 2292FE 23A572 0201000000
2014.02.04 16:09:25.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD7254ED stat:0001 t:096CE9B9 d:FF r:FFBC     m:07 A010 2292FE 23A572 0201000000
2014.02.04 16:09:30.900 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.04 16:09:30.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852244 d:23A572 O:23A572 t:096D008E IDcnt:0002
Kurz:
2014.02.04 16:11:43.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096F04B3 d:FF r:FFB3     m:18 A440 2292FE 151299 0146
2014.02.04 16:11:43.076 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD747111 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD747111 m:18 8002 151299 2292FE 0101C800
2014.02.04 16:11:43.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD747111 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 8002 151299 2292FE 0101C800
Lang:
2014.02.04 16:12:43.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF2DF d:FF r:FFB3     m:2B 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:44.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF3D9 d:FF r:FFB3     m:2C 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:44.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF4D3 d:FF r:FFB3     m:2D 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:44.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF5CD d:FF r:FFB4     m:2E 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:44.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF6C7 d:FF r:FFB3     m:2F 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:45.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF7C1 d:FF r:FFB1     m:30 8440 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:45.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:096FF8BB d:FF r:FFB2     m:31 A040 2292FE 151299 414C
2014.02.04 16:12:45.532 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD75651E stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD75651E m:31 8002 151299 2292FE 0101C800
2014.02.04 16:12:45.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD75651E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:31 8002 151299 2292FE 0101C800
2014.02.04 16:12:49.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700674 d:FF r:FFB4     m:32 8440 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:52.657 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.04 16:12:52.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:0970076E d:FF r:FFB4     m:33 8440 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:52.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700868 d:FF r:FFB4     m:34 8440 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700962 d:FF r:FFB5     m:35 8440 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700A5C d:FF r:FFB5     m:36 8440 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700B56 d:FF r:FFB3     m:37 A040 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SFD758445 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD758445 m:37 8002 151299 2292FE 01010000
2014.02.04 16:12:53.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700C50 d:FF r:FFB3     m:37 A040 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2292FE   stat:0000 t:09700D4A d:FF r:FFB3     m:37 A040 2292FE 151299 414D
2014.02.04 16:12:53.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852244 d:23A572 O:23A572 t:097014C5 IDcnt:0002
2014.02.04 16:12:53.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RFD758445 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:37 8002 151299 2292FE 01010000
martinp876
Hi netbus
bei lang hast du 2-mal lang gedrückt - 4sec abstand. Das erste mal war alles ok, beim 2. Mal hat der RC4 die Antwort wohl nicht akzeptiert. Meiner macht hier keine Probleme.
151299 ist ein virtuellen oder das IO device?
Bei mir klappt es bei beiden.... immer grün.
2 Vorschläge: mache morgen einen update - es hat sich eine Kleinigkeit zum RC4 geändert - vielleicht hilft es. Man kann jetzt ein getConfig auch ausführen, wenn man einen button drückt. Der darf aber wohl nicht gepeert sein.
2. tausche einmal die Batterie - man weiss nie
Gruss Martin
fiedel
folgendes habe ich noch nicht verstanden (und möchte es mangels "Undo Button" in FHEM ;) auch nicht ausprobieren):
Ich habe jetzt für die "Grüne Rückmeldung" einen Kanal der Fernbed. mit einem virtuellen Kanal gepeert. Die LED wird nach drücken der Taste wirklich grün. Sehr schön!  :D
Sollte ich nun für die übrigen Fernbed.- Tasten jeweils einen weiteren virtuellen Kanal anlegen, oder reicht es alle Tasten auf den selben Kanal zu peeren um eine grüne Rückmeldung zu bekommen?
Frank
martinp876
Hi Frank
Zitatund möchte es mangels "Undo Button" in FHEM ;) auch nicht ausprobieren
haben wir nicht? nun ja, keinen button, aber du kannst die Config eines jeden devices in ein file saven und das ggf wieder einspielen. Ist wie undo  ;)
Es reicht ein virtueller Aktor. Mehrere machen nur sinn, wenn du etwas auswerten willst.
Gruss Martin
fiedel
Hi Martin,
vielen Dank! Geht wie gedacht und gewünscht.  :) Ich war mir nur unsicher, ob die peers auch im realen Taster gespeichert werden. Dann hätte ich im Falle von "Mist gebaut" die ja irgendwie wieder löschen müssen. Naja, bei HM muss ich noch viel lernen...
Aber dank deiner tollen Arbeit läuft immer alles out of the box perfekt. Erst wenn man mehr machen will, muss man sich einlesen. Toll!
Frank
