[gelöst]Homebridgemapping alexa
Begonnen von taskkill, 24 November 2022, 11:23:15
taskkill
Kann mal jemand rüberschauen ob alles stimmt (Homebrigdemapping usw.) Bringt kein Ton auf DOTxxxxx
Routine= wenn Kontaktsensor "Device alarm" offen dann Türklingel_1 auf DOTxxxxx abspielen
defmod ESP29_Keller_reed ESPEasy 192.168.178.29 80 espbridge Keller_reed
attr ESP29_Keller_reed IODev espbridge
attr ESP29_Keller_reed Interval 10
attr ESP29_Keller_reed alexaName Alarm
attr ESP29_Keller_reed alexaProactiveEvents 1
attr ESP29_Keller_reed devStateIcon off:secur_locked@green on:secur_open@red
attr ESP29_Keller_reed event-on-update-reading State
attr ESP29_Keller_reed genericDeviceType contact
attr ESP29_Keller_reed group ESPEasy Device
attr ESP29_Keller_reed homebridgeMapping ContactSensorState=State,values=off:CONTACT_DETECTED;;on:CONTACT_NOT_DETECTED
attr ESP29_Keller_reed presenceCheck 1
attr ESP29_Keller_reed readingSwitchText 1
attr ESP29_Keller_reed room ESPEasy,HOME
attr ESP29_Keller_reed setState 3
attr ESP29_Keller_reed stateFormat State
setstate ESP29_Keller_reed on
setstate ESP29_Keller_reed 2022-11-24 08:16:38 IODev espbridge
setstate ESP29_Keller_reed 2022-11-24 11:06:00 State on
setstate ESP29_Keller_reed 2022-11-24 11:07:39 presence absent
setstate ESP29_Keller_reed 2022-11-24 11:07:39 state absent
RPI 3B+ mit Raspbian Bullseye auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar), TI CC2652P, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
MadMax-FHEM
Homebridgemapping kann ich später mal nachschauen...
Aber einfach fragen: schaut doch mal drüber und findet (mögliche) Fehler ist schwierig.
Besser: was genau geht denn nicht?
Also:
Wird das Device/Gerät in der Alexa-App gefunden?
Wie wird es angezeigt? Als Contact?
Wenn nicht: alexa-fhem Log
Wird angezeigt und stellt auch den Status korrekt dar?
Also offen/geschlossen?
Nein: Eventmonitor und alexa-fhem Log (bzw. eben mal das event-on-change wegnehmen)...
Ja: was dann?
Du kannst es nicht als Start für eine Routine nehmen?
-> da gab/gibt es immer wieder mal Mledungen im Forum wo das Device an sich richtig war bzw. kein (erkennbarer) Unterschied zu meinen/Devices die gehen. Manchmal hat sich das nach einiger Zeit dann "ergeben" (-> Amazon?)...
Aber:
Würde ich erst mal rausnehmen (obwohl es wohl passen könnte), ich würde immer (erst mal) alle Events zulassen und wenn dann läuft was ich will -> es geht schon mal / dann erst ausdünnen (wenn es dann nicht mehr geht: "zu dünn" ;)  )...
Und: warum über eine Alexa-Routine und nicht in fhem?
Einfach notify und dann echodevice-Modul die Ausgabe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
taskkill
Also in der Alexa-App ist es als Kontaktsensor eingetragen, ändert auch den Status des Zustandes.
Startet halt die Routine nicht.
MadMax-FHEM
Startet die Routine nicht oder kann nicht als Trigger für die Routine gewählt werden?
Wenn er ausgewählt werden kann, den Status passend ändert aber die Routine nicht anläuft -> Amazon (was soll fhem / alexa-fhem da tun/helfen?)
Wenn du nicht auswählen kannst: siehe was ich geschrieben habe. Gab es immer wieder mal, obwohl korrekt konfiguriert...
Gruß, Joachim
taskkill
Schade, dann wird die Alexa-App wohl rumspinnen. Aber danke nochmal! :'(
MadMax-FHEM
Drum ja die Frage: warum überhaupt über Amazon/die App?
Was du machen willst geht doch ganz einfach (nur) mit fhem :)
Gruß, Joachim
taskkill
Ich habe das echodevice noch nie zum laufen bekommen, legt auch devices an aber keine weitere Ausführung ausser TuneIn.
MadMax-FHEM
Ich bin von Anfang an dabei.
Gab/gibt zwar ab und an mal was (wenn Amazon mal wieder was dreht) aber läuft.
Bist du aktuell?
Inkl. nodejs-Teil?
Npm_login?
Aber die Alexa-App ist ja auch nicht besser... ;)
Gruß, Joachim
taskkill
pi@raspberrypi:~ $ npm --version
8.1.4
pi@raspberrypi:~ $ node --version
v17.1.0
pi@raspberrypi:~ $ nodejs --version
v14.18.1
rabehd
Mit Sicherheit nicht die App. Das würde ja bedeuten, dass wenn Du Dein Handy ausschaltest Alexa tot ist.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
MadMax-FHEM
8.1.4
v17.1.0
v14.18.1
Ich meinte eher den nodejs-Anteil vom echdevice ;)
Es ist ja "zweigeteilt" :
Das Device in fhem und dann noch "was" in node zum Login (npm_install: da wird ja "was" installiert ;) und dann npm_login)...
Gruß, Joachim
P.S.: naja, wenn die App "unbrauchbare" Daten an den Server liefert (="rumspinnt" ;) ), dann kann das schon auch schlecht sein... Aber ja, die Routinen laufen hoffentlich auf Servern...
taskkill
hab´s jetzt über SIP und FB gemacht, läuft super und auch keine Zeitverzögerungen mehr. :)
