Halo Kai-Alfonso,
ich habe mir eine Excelliste gebastelt.
In diese kann man die Daten eingeben:
Rohdaten Anhänger SmartVisu Device reading set converter
1 DIM_EG_BA_Dusche _ABS DIM_EG_BA_Dusche_SCH DIM_EG_BA_Dusche_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
2 DIM_EG_BA_Licht _ABS DIM_EG_BA_Licht_SCH DIM_EG_BA_Licht_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
3 DIM_EG_BU_Buero _ABS DIM_EG_BU_Buero_SCH DIM_EG_BU_Buero_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
4 DIM_EG_EL_Bett _ABS DIM_EG_EL_Bett_SCH DIM_EG_EL_Bett_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
5 DIM_EG_EL_Gang _ABS DIM_EG_EL_Gang_SCH DIM_EG_EL_Gang_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
6 DIM_EG_EZ_Gang _ABS DIM_EG_EZ_Gang_SCH DIM_EG_EZ_Gang_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
7 DIM_EG_EZ_Tisch _ABS DIM_EG_EZ_Tisch_SCH DIM_EG_EZ_Tisch_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
8 DIM_EG_FL_Gross _ABS DIM_EG_FL_Gross_SCH DIM_EG_FL_Gross_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
9 DIM_EG_FL_Klein _ABS DIM_EG_FL_Klein_SCH DIM_EG_FL_Klein_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
10 DIM_EG_KI_Dimmlicht _ABS DIM_EG_KI_Dimmlicht_SCH DIM_EG_KI_Dimmlicht_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
11 DIM_EG_KU_Licht _ABS DIM_EG_KU_Licht_SCH DIM_EG_KU_Licht_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
12 DIM_EG_KU_Pendelleuchte _ABS DIM_EG_KU_Pendelleuchte_SCH DIM_EG_KU_Pendelleuchte_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
13 DIM_EG_TE_Terrasse_hinten _ABS DIM_EG_TE_Terrasse_hinten_SCH DIM_EG_TE_Terrasse_hinten_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
14 DIM_EG_TE_Terrasse_vorne _ABS DIM_EG_TE_Terrasse_vorne_SCH DIM_EG_TE_Terrasse_vorne_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
15 DIM_EG_WZ_Gang _ABS DIM_EG_WZ_Gang_SCH DIM_EG_WZ_Gang_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
16 DIM_EG_WZ_Sofa _ABS DIM_EG_WZ_Sofa_SCH DIM_EG_WZ_Sofa_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
17 DIM_OG_GO_Gaestezimmer _ABS DIM_OG_GO_Gaestezimmer_SCH DIM_OG_GO_Gaestezimmer_ABS Dimmstatus2 Absolut Direct
18 DIM_EG_BA_Dusche _SCH DIM_EG_BA_Dusche_SCH DIM_EG_BA_Dusche_SCH Status-get Schalten:on,off,toggle OnOff
19 DIM_EG_BA_Licht _SCH DIM_EG_BA_Licht_SCH DIM_EG_BA_Licht_SCH Status-get Schalten:on,off,toggle OnOff
20 DIM_EG_BU_Buero _SCH DIM_EG_BU_Buero_SCH DIM_EG_BU_Buero_SCH Status-get Schalten:on,off,toggle OnOff
21 DIM_EG_EL_Bett _SCH DIM_EG_EL_Bett_SCH DIM_EG_EL_Bett_SCH Status-get Schalten:on,off,toggle OnOff
Und diese übesetzt das dann in den "Server-Code":
"modul" : "fronthem-server",
"version" : "1.0",
"config" : {
"DIM_EG_BA_Dusche_ABS" : {
"reading" : "Dimmstatus2",
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_BA_Dusche_SCH",
"converter" : "Direct",
"type" : "item"
"DIM_EG_BA_Licht_ABS" : {
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_BA_Licht_SCH",
"type" : "item"
"DIM_EG_BU_Buero_ABS" : {
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_BU_Buero_SCH",
"type" : "item"
"DIM_EG_EL_Bett_ABS" : {
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_EL_Bett_SCH",
"type" : "item"
"DIM_EG_EL_Gang_ABS" : {
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_EL_Gang_SCH",
"type" : "item"
"DIM_EG_EZ_Gang_ABS" : {
"set" : "Absolut",
"device" : "DIM_EG_EZ_Gang_SCH",
"type" : "item"
Diesen kann man dann einfach in die entsprechende Serverdatei kopieren, auf dem Server austauschen, dann shutdown restart und die GAD sind angelegt.
Eine weitere Client Liste die sich dann ähnlich für read and write verhält werde ich die Tage dazu basteln.
Für Dich vielleicht nicht das richtige, da man auch hier erst alles eingeben muss. Es schmeißt also nichts automatisch raus. Das Eingeben ist aber viel komfortabler, da man nun mit kopieren und einfügen bei eine klaren Struktur ganz schnell viele GADs anlegen kann. Und man kann die Liste dann aus meiner Sicht immer schneller bearbeiten.
Wenn Du Interesse hast lasse ich Dir die Excel gern zukommen sobald ich diese zu 100% fertig habe.
Tim
