Hallo Otto
Ich habe Dich nicht extra verwirrt. Meine Annahm ist, dass es an den Berechtigungen liegt. So wie Du annimmst, dass es am Kaltstart liegt.
Zu deinen Fragen: Unten das Log
An USB hängt nur ein Wifi Dongle. Keine DB’s, Kein Bluetooth. Keine Netzlaufwerke.
Wie ich FHEM installiert habe weiss ich nicht mehr, liegt schon länger zurück. Muss aber gem. Anleitung gewesen sein. Raspi ist nun längere durchgelaufen. Hatte aber kürzlich ein Stromausfall. Nach den Kaltstart, hat es eine Weile gedauert bis es mir wieder in den Sinn gekommen ist wie ich das jeweils löse.
Auch mit Startverzögerung ist FHEM nach 60sek wieder auf 100% CPU Last. (??)
>systemctl show fhem.service -p TimeoutStartUSec
TimeoutStartUSec=6min
Hier zuerst ein Kaltstart und danach ein Warmstart
2022.11.29 20:04:07 1: Including fhem.cfg
2022.11.29 20:04:07 3: telnetPort: port 7072 opened
2022.11.29 20:04:08 3: WEB: port 8083 opened
2022.11.29 20:04:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2022.11.29 20:04:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2022.11.29 20:04:08 2: eventTypes: loaded 2 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.11.29 20:04:08 1: Including ./log/fhem.save
2022.11.29 20:04:08 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
WEBphone is not password protected
WEB is not password protected
WEBtablet is not password protected
telnetPort is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed
You can disable this message with attr global motd none
2022.11.29 20:04:08 1: usb create starting
2022.11.29 20:04:08 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2022.11.29 20:04:09 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2022.11.29 20:04:09 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 612.
2022.11.29 20:04:09 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2022.11.29 20:04:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:09 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:09 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:09 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:10 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:10 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:04:11 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:07:13 1: Including fhem.cfg
2022.11.29 20:07:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2022.11.29 20:07:13 3: WEB: port 8083 opened
2022.11.29 20:07:13 3: WEBphone: port 8084 opened
2022.11.29 20:07:13 3: WEBtablet: port 8085 opened
2022.11.29 20:07:13 2: eventTypes: loaded 2 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.11.29 20:07:13 1: Including ./log/fhem.save
2022.11.29 20:07:13 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
2022.11.29 20:07:13 1: usb create starting
2022.11.29 20:07:13 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2022.11.29 20:07:14 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2022.11.29 20:07:14 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2022.11.29 20:07:14 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 612.
2022.11.29 20:07:14 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2022.11.29 20:07:14 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2022.11.29 20:07:14 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2022.11.29 20:07:14 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2022.11.29 20:07:14 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2022.11.29 20:07:14 1: usb create end
2022.11.29 20:07:14 0: Featurelevel: 6.1
2022.11.29 20:07:14 0: Server started with 13 defined entities (fhem.pl:26635/2022-11-01 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:634)
Gruss birdy
