Rolladensteuerung
Begonnen von donteatyellowsnow, 29 Mai 2013, 20:10:56
donteatyellowsnow
Ich verwende mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM zur Steuerung meiner Rollläden. Seit gestern bereiten 2 HM-LC-Bl1PBU-FM Probleme. Unabhängig, ob ich die Rollläden rauf oder runter fahren lassen will, wird immer nur der Anschluss 2 (rauf) angesteuert. D.h. der Rollladen fährt nur rauf, egal ob ich ihn auf "on" oder "off" setze. Kennt jemand das Problem und vor allem, weiß jemand, wie ich das beheben kann?
Vielen Dank im voraus.
martinp876
kenne ich so nicht
was passiert bei den eingebauten Tasten?
Bei welchen Kommandos kommt was Problem? on/off/up/down/50?
Welchen Zustand meldet der Aktor? Auf wieviel % steht der level?
donteatyellowsnow
Mit den eingebauten Tasten das gleiche: Es geht immer nur nach oben, egal ob ich nach oben doer nach unten drücke.
Die Kommandos on/off/50 nimmt er brav an und zeigt auch den ensprechenden Zustand dann an. Innen klackert auch ein Relais, aber wenn ich mit dem Phasenprüfer nachschaue, schlatet er die Phase immer nur auf Anschluss 2 (also Rollladen rauf, unabhängig ob off oder on!). Anschuss 1 (Rolladen runter) bleibt tot.
Wenn ich "list" für die verschiedenen Aktuatoren ausführe, zeigen die 2 problematischen folgende Zeilen
     2013-05-29 19:49:47   RegL_00:        02:01 0A:58 0B:11 0C:00 15:FF 00:00
     2013-05-29 19:49:48   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:2C 0F:0A 10:00 00:00
Entsprechende Zeilen finde ich bei den anderen Aktoren nicht. Ich habe aber null Peil, ob das damit zusammenhängt.
Übrigends: Danke für die fixe Antwort :-)
martinp876
die Register sehen ok aus. Da steht auch  nicht viel drin. Die Statemachine steht in den list-3 registern.
Was die statemachine mit den Kommandos on/off... zu tun haben koennte ist mir aber nicht klar.
Dennoch, die internen Taster (also die eingebaute Wippe) kann man programmieren.
Zum einen: hast du schon einen Reset gemacht?
Zweitens: wenn du die Statemachine der internen buttons sehen willst musst du
set <Rollo> regSet intKeyVisib visib
set <Rollo> getConfig
machen. Dann sollten auch register
RegL_03:self01
RegL_03:self02
zu sehen sein. Hier kann man festlegen, was die Buttons machen sollen.
Sicherheitshalber: die Verdrahtung ist korrekt?
Gruss Martin
donteatyellowsnow
Hi Martin, einen Reset hab ich schon gemacht (kleinen Knopf unter der Taste 2x je ca. 5s gedrückt, bis die LED schnell blinkt). Habe auch schon den Saft weggenommen und wieder angeschlossen. Aber immer das gleiche Resultat, der schaltet immer nur Anschl. 2 und 1 bleibt tot. Die Verkabelung stimmt (sind ja nur 4 Drähte, Phase, Null, Auf und Ab). Da kann man schwer was falsch machen ;-). Hab deinen Tip mit set <Rollo> regSet intKeyVisib visib gemacht, jetzt kommt richtig viel Output. Ich kann's bloß nicht interpretieren, bin also immer noch verwirrt, jetzt aber auf höherem Niveau. Unter anderem steht da im Listing:
     2013-05-30 20:49:22   R-sign          off
     2013-05-30 20:49:21   RegL_00:          02:81 0A:58 0B:11 0C:00 15:FF 00:00
     2013-05-30 20:49:22   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 00:00
     2013-05-30 20:49:24   RegL_03:self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00 00:00
     2013-05-30 20:49:25   RegL_03:self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00 00:00
     2013-05-30 18:49:01   deviceMsg       50 % (to Zentrale)
     2013-05-30 18:49:01   level           50 %
     2013-05-30 18:49:01   motor           stop:50 %
     2013-05-30 20:49:22   peerList        self01,self02,
     2013-05-30 13:45:09   powerOn         -
     2013-05-30 18:49:01   state           50 %
Ein anderer Aktuator (der funktioniert) zeigt deutlich weniger in dem betreffenden Bereich der Liste:
     2013-05-30 20:56:40   RegL_00:          02:81 0A:58 0B:11 0C:00 15:FF 00:00
     2013-05-30 15:58:00   deviceMsg       on (to Zentrale)
     2013-05-30 15:58:00   level           100 %
     2013-05-30 15:58:00   motor           stop:on
     2013-05-30 20:56:40   peerList        self01,self02,
     2013-05-30 15:58:00   state           on
MfG
Peter
martinp876
Hallo Peter,
der, welcher Funktioniert sollte auch die entsprechenden Register zeigen. Noch einmal ein getConfig machen.
Interresant waere die Sprungtabelle - hier wird festgelegt, welche Aktion die SW ergreifen soll. Siehe heir zu die Readings BlJt... (Blindactuator JumpTable)
Die Daten sind aber meiner Ansicht nach ok.
Wenn du die Daten deines funktionierenden Aktors ausliest sollten die werte identisch sein.
Scheint, dass die Aktoren einen Produktionsfehler haben, sont faellt mir keine vernueftige Erklaerung ein
Gruss Martin
donteatyellowsnow
Hi Martin,
hab den Output von "list" für einen funktionierenden und einen defekten Aktor in die Anlage gepackt. Zur Info: Der erste meiner funktionierenden Aktoren weigert sich die komplette Liste auszuspucken (mehrmals probiert, ich glaub an keinen Tippfehler), der zweite Aktor war gesprächiger (Liste liegt bei).
Peter
stefank
Hallo
ich habe das gleiche Problem mit 4 Aktoren von 5 neuen. Ich habe noch 3 weitere seit längerem im Einsatz die gehen ohne Probleme.
Bei mir ist das Problem auf einmal beim setzten der driveDown und driveUp Parameter eingetreten.
Ich habe auch schon durch ein reset oder durch Spannungsfrei machen. Das Problem tritt ja auch über den Schalter ein.
Wann hast du deine Aktoren gekauft und wo?
Steffen
Hallo!
Kann das zufall sein, mein HM-LC-BI1-FM ging seit ca.3 Tagen auch nicht mehr es ging nur noch auf ein kanal "rauf" und der andere garnicht mehr(selbst bei schalter eingang).
Habe ihn schon durch einen anderen ersetzt aber Test ihn nochmal und gebe meine werte hier auch ein.
Mfg Steffen
donteatyellowsnow
ich hab meine Aktoren diesen März bei Komforthaus gekauft. Und, wo du es schreibst, das driveUp und driveDown hatte ich auch kurz vorher gesetzt. Weiß aber nicht mehr, ob das Problem genau danach auftrat. Zumindest kann ich's nicht ausschließen.
MfG Peter
snoop
Hallo Peter,
hast du ausgeschlossen, dass das Umschaltrelais klebt?
Nur so ins blaue vielleicht hilft es?
Arthur
donteatyellowsnow
Hi Arthur, ich glaube nicht, dass das Relais klebt. Ich hör zum einen, dass es schaltet und auch mit dem Phasenprüfer sehe ich dass es schaltet. Allerdings immer nur das für den Anschluss 2.
MfG Peter
stefank
Hallo
bei mir ist es definitiv so das es falsch schaltet! es schaltet immer auf Rolladen auf bzw es kommt immer Spannung an der selben Klemme an. An den 2 ersten Aktoren die vor 3 Tagen den Fehler zeigten war es genau umgekehrt, da schaltete das Relais immer auf zu. Das habe ich mehrmals mit einem Spannungsprüfer festgestellt. Ich denke dass sich da ein Parameter verstellt. Nur welcher?
Stefan
martinp876
klingt alles sehr merkwuerdig.
Generel kann man das Verhalten der Aktoren nur mit den Registerlisten aendern vobei die Liste 1 Generelle Parameter zur Funktion beinhaltet (Drive up/down Zeiten...). List 3, von der es einen Satz je peer (Taste) gibt.
In den Registern habe ich keinen Probleme gesehen.
Welche Fakten sind schon gesammelt?
- das Problem tritt nur bei neueren Aktoren auf, alte habe es nicht.
- die Aktoren funktionieren Anfänglich. Erst nach dem Setzen von Registern kommt es zu Problemen.
- Es kommt zu Problemen, egal was man aendert
- Das Problem ist, das, egal was man macht (trigger egal welches Schalters, up/down/on/off/pct90/Pct10) der Rollo Faehrt immer in eine Richtung
- auch wenn man den Button neu peert, das Problem bleibt bestehen.
- Der Rollo aendert seinen gemeldeten Level.
- Es sind Bl1TBU ud Bl1-fm betroffen
- Alte aktoren haben das Problem nicht, auch wenn man regiser aendert
Gruss Martin
bugster_de
auch wenn der Thread etwas äter ist: ich hatte das gleiche Phänomen. Habe das Teil dann im Rahmen der Garantie an ELV zurück geschickt und innerhalb von 3 Tagen ein Neues erhalten. War echt problemlos bei ELV.
