72_FRITZBOX Fork Testen für FritzOS 7.50
Begonnen von JoWiemann, 01 Dezember 2022, 22:31:35
JoWiemann
ab hier jetzt weiter mit meinem Fork für FritzBox-en ab Version 7.50
Neue Versionen ab jetzt wieder unter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1125692.html#msg1125692 verfügbar.
Bitte hier nur Fehler und Probleme mit der FritzOS Version 7.50 posten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#1
Aktuell nicht funktionierende Funktionen:
set <FritzBox> lockLandevice <lanDevice> <on|off>
Reading box_ipExtern wird nicht gefüllt
set <name> chgProfile <number> <filtprofn>
Aktuell erst einmal abgearbeitet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mi.ke
#2
Zitat von: JoWiemann am 01 Dezember 2022, 22:38:30
Mal sehen wie lang die Liste wird.
Hallo Jörg,
soll hier alles rein was nach dem Update auf 7.50 nicht mehr funktioniert oder nur Deine Anpassungen?
Oder vielleicht sogar je nach Model ein eigener Thread?
Was meinst Du/Ihr, was macht mehr Sinn?
Aufgefallen sind mir mehrere fehlende Readings und eine ca. 7°-10°C höhere CPU Temperatur.
Ich nutze hier zwei 7590 (eine als Repeater)
cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
pcbastler
Das Reading box_ipExtern gibt es nicht mehr, auch unter anderem Namen hab ich die externe IPv4-Adressse nicht gefunden, IPv6 ist bei mir deaktiviert, daher ist box_ipv6Extern logischerweise leer.
JoWiemann
Zitat von: mi.ke am 05 Dezember 2022, 00:14:55
Hallo Jörg,
hall mi.ke,
ich würde hier jetzt erst einmal alles sammeln, was die 7.50 betrifft. Sonst komme ich durcheinander.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo mi.ke,
also, beider Temperatur bin ich machtlos, aber den Readings schaue ich mal nach. Hast Du eine Liste, die Dir aufgefallen ist?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mi.ke
sind bis jetzt tatsächlich nur zwei:
box_connect
box_ipExtern
Danke und Grüße
mi.ke
mi.ke
Zitat von: mi.ke am 19 März 2022, 19:18:07
unter GästeWLAN gibt es die Möglichkeit das GästeWLAN automatisch zu deaktivieren
und zwar abhängig von Zeit und angemeldeten Devices.
Gibt es einen Weg über lua diese Parameter zu modifizieren also aus und abzuwählen?
Der Weg dorthin:
http://fritz.box/?lp=wGuest
dann "Weitere Einstellungen"...
"automatisch deaktivieren nach" (ist die id="isTimeoutActive")
"erst deaktivieren, wenn alle Gäste abgemeldet sind" ist die  (id="uiTimeoutNoForcedOff")
Würde das auch unter der neuen 7.50 funktionieren
Danke und Grüße
mi.ke
RalfRog
#8
Edit
Versionsfrage hier zurückgezogen und im alten Beitrag gestellt.
--> https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1250033.html#msg1250033
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
Jamo
#9
Hallo Jörg, in VERSION FB-Fork 0.2.8:
2022.12.10 12:56:36 1: PERL WARNING: "my" variable $strCurl masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2656, <$fh> line 9123.
Beste Grüsse!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
RalfRog
#10
Beste Grüsse!
Fast identisch zu Fork 0.2.9 bei Neustart von FHEM mit FB 7.29 (Edit: Quatsch falsch geguckt line 1051 statt 2656)
PERL WARNING: "my" variable $strCurl masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2797, <$fh> line 1051
Gruß Ralf
sigma415
Brauche ich für FritzOS 7.50 jetzt zwingend diese Fork-Version oder funktioniert auch das "normale" 72_FRITZBOX-Modul aus dem Repository mit FritzOS 7.50 ?
Vielen Dank !
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), CUNO's via LAN, 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS7.7, etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
RalfRog
Ich denke schon, dass das geht. Weiss Jörg aber besser ob und was mit der 7.50 ggfs. nicht mehr geht.
Kommt ja auch drauf an was du mit dem Modul machst.
Gruß Ralf
JoWiemann
Vielen Dank !
grundsätzlich scheint alles zu laufen. Bisher ist nur das Reading box_ipExtern aufgefallen. Da hat sich in der 7.50 die Abfrage geändert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mi.ke
mir ist noch ein fehlendes Reading seit der 7.50 aufgefallen:
box_lastReboot
und gleich noch eine Frage:
Besteht die Möglichkeit "Übersicht - Internet - verbunden seit" auszulesen?
cheers
mi.ke
