Unknown command rawDef
Begonnen von marsmaennchen, 02 Dezember 2022, 18:38:36
marsmaennchen
ich hatte vor ein paar Wochen ein Problem.
Booten tue ich von einem USB SSD Stick.
Stick neu eingerichtet, Backup eingespielt.
Ging wieder alles.
Bis auf Alexa. Die hat keine Geräte mehr gefunden.
Enocean Schalter wurden auch nicht mehr erkannt.
Erstmal ignoriert.
Ich hatte vor ein paar Tagen wieder ein Problem.
Die Web Oberfläche konnte nicht mehr genutzt werden, war irgendwie zerschossen.
Den USB Stick habe ich in den PC gesteckt und mit Linux angeschaut - nichts entdeckt.
Wieder in den PI und neu gestartet.
Ging wieder alles.
Scheinbar geht jetzt die Ansicht über "Raw definition" nicht mehr.
Kann ich:
1. "Raw definition" wieder aktivieren?
2. Enocean wieder einrichten?
3. Alexa auch wieder nutzen?
Danke für Eure Unterstützung.
ZitatScheinbar geht jetzt die Ansicht über "Raw definition" nicht mehr.
Wie ist das zu verstehen? Ein Screenshot waere in diesem Fall nuetzlich.
marsmaennchen
Hi rudolfkoenig,
sorry, du hast vollkommen Recht.
Ich verstehe immer noch nicht, was "geht nicht" bedeuten soll.
Von wann ist das letzte FHEM update?
Welcher Browser wird verwendet?
Mein Rat: FHEM aktualisieren, neu starten, und die Seite "richtig" (mit "Shift-Ctrl-R") neu laden, oder Browser Cache loeschen.
Danach findet man "Raw definition" im Menu unter "...". Wenn dass nicht passt, dann kann man das detailLinks Attribut setzen.
eburonen_ulrich
Ich habe dasselbe Problem vermutlich seit dem letzten Update gehabt. Es ist mir heute gerade erst aufgefallen, weil ich dieses Kommando nicht immer benutze :-)
Habe jetzt ein "update" mit anschliessendem "shutdown restart" gemacht.
Jetzt habe ich unter "...." das "Raw definition" als Kommando  und es funktionieert jetzt wieder.
Prima!
mumpitzstuff
#5
Ich habe den Fehler auch. Shutdown restart habe ich mehrfach gemacht! Keine der unten angezeigten Buttons funktionieren. Ich habe bereits mehrere Browser auf verschiedenen Geräten ausprobiert.
2023.03.04 13:27:21.201 0: Featurelevel: 6.2
2023.03.04 13:27:21.201 0: Server started with 329 defined entities (fhem.pl:27268/2023-02-24 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:16977)
Update check zeigt das an:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./MAINTAINER.txt
UPD ./configDB.pm
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_KNXIO.pm
UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/02_RSS.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/10_FS10.pm
UPD FHEM/10_KNX.pm
UPD FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_RHASSPY.pm
UPD FHEM/10_SD_GT.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/13_KS300.pm
UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
UPD FHEM/26_KM273.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/36_ShellyMonitor.pm
UPD FHEM/37_SHCdev.pm
UPD FHEM/37_echodevice.pm
UPD FHEM/38_BEOK.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
UPD FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
UPD FHEM/47_OBIS.pm
UPD FHEM/49_SSCam.pm
UPD FHEM/49_SSCamSTRM.pm
UPD FHEM/50_SSChatBot.pm
UPD FHEM/50_Signalbot.pm
UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
UPD FHEM/59_Weather.pm
UPD FHEM/60_allergy.pm
UPD FHEM/69_SoftliqCloud.pm
UPD FHEM/70_ESCVP21net.pm
UPD FHEM/70_SVDRP.pm
UPD FHEM/70_WINCONNECT.pm
UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
UPD FHEM/72_UBUS_CALL.pm
UPD FHEM/72_UBUS_CLIENT.pm
UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
UPD FHEM/73_DoorBird.pm
UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
UPD FHEM/73_MPD.pm
UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
UPD FHEM/73_km200.pm
UPD FHEM/74_AutomowerConnect.pm
UPD FHEM/75_AutomowerConnectDevice.pm
UPD FHEM/75_MSG.pm
UPD FHEM/75_msgConfig.pm
UPD FHEM/76_SMAEVCharger.pm
UPD FHEM/76_SMAInverter.pm
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
UPD FHEM/92_FileLog.pm
UPD FHEM/93_DbLog.pm
UPD FHEM/93_DbRep.pm
UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
UPD FHEM/93_InfluxDBLogger.pm
UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
UPD FHEM/96_Snapcast.pm
UPD FHEM/98_ArduCounter.pm
UPD FHEM/98_ComfoAir.pm
UPD FHEM/98_DOIF.pm
UPD FHEM/98_HMinfo.pm
UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
UPD FHEM/98_JsonList2.pm
UPD FHEM/98_Modbus.pm
UPD FHEM/98_SVG.pm
UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
UPD FHEM/98_average.pm (excluded from update)
UPD FHEM/98_configdb.pm
UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
UPD FHEM/98_livetracking.pm
UPD FHEM/98_monitoring.pm
UPD FHEM/98_rssFeed.pm (excluded from update)
UPD FHEM/98_serviced.pm
UPD FHEM/98_structure.pm
UPD FHEM/98_todoist.pm
UPD FHEM/98_update.pm
UPD FHEM/98_version.pm
UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
UPD FHEM/98_weblink.pm
UPD FHEM/98_weekprofile.pm
UPD FHEM/AttrTemplate.pm
UPD FHEM/DevIo.pm
UPD FHEM/HMCCUConf.pm
UPD FHEM/HttpUtils.pm
UPD FHEM/Meta.pm
UPD FHEM/SHC_parser.pm
UPD FHEM/TimeSeries.pm
UPD FHEM/firmware/ArduCounter-ESP8266.bin
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
UPD FHEM/lib/AttrTemplate/speechcontrol.template
UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
UPD FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
UPD FHEM/lib/zwave_alliancelinks.csv.gz
UPD FHEM/msgSchema.pm
UPD docs/commandref_frame.html
UPD docs/commandref_frame_DE.html
UPD lib/FHEM/APIs/Weather/DarkSkyAPI.pm
UPD lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm
UPD lib/FHEM/APIs/Weather/wundergroundAPI.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Helper.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Rainprotection.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Roommate.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Readings.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Readings.pm
UPD lib/FHEM/Core/Utils/Math.pm
UPD lib/FHEM/Core/Weather.pm
UPD lib/FHEM/Devices/AMConnect/Common.pm
UPD lib/FHEM/HTTPMOD/Utils.pm
UPD lib/FHEM/SynoModules/SMUtils.pm
UPD lib/FHEM/Utility/CTZ.pm
UPD www/images/fhemSVG/automower.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesFloorSpot.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_archetypesWallLantern.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_bulbCandle.svg
UPD www/images/fhemSVG/hue2019_devicesOutdoorMotionSensor.svg
UPD www/images/openautomation/message_info.svg
UPD www/pgm2/automowerconnect.js
UPD www/pgm2/defaultCommon.css
UPD www/pgm2/fhemdoc_modular.js
UPD www/pgm2/fhemweb.js
Downloading http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-ParrotFlowerPower/devel/controls_parrotflowerpower.txt
parrotflowerpower
nothing to do...
Downloading http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-BleTagBattery/devel/controls_bletagbattery.txt
bletagbattery
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
fhemabfall
nothing to do...
Downloading http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-GCALVIEW/master/controls_gcalview.txt
gcalview
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/DBPlan-for-Fhem/master/controls_dbplan.txt
dbplan
nothing to do...
Downloading http://raw.githubusercontent.com/mumpitzstuff/fhem-SIRD/master/controls_sird.txt
sird
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/master/controls_fuip.txt
fuip
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/bismosa/FHEM/master/controls_Blitzer.txt
Blitzer
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/fhem/EPG/pre-release/controls_EPG.txt
EPG
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
fhemtabletui
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/christoph-morrison/FHEM-Icons-Material/master/controls_icons-material.txt
icons-material
nothing to do...
Drücke ich den Help Button:
Unknown command devSpecHelp, try help.
Drücke ich Copy for forum.fhem.de:
Unknown command forumCopy, try help.
Und bei den Kommandos in der Dropbox wie Raw und Delete passiert gleich gar nichts. Ich kann es zwar in der Dropbox auswählen, aber es passiert einfach nichts.
ZitatUnknown command forumCopy, try help.
Der Browser verwendet (warum auch immer) eine alte Version von fhemweb.js.
Helfen kann ein "richtiges" Reload der Seite (z.Bsp. mit Shift-Ctrl-R, das ist leider Browser und OS-Abhaengig), oder den Cache loeschen.
mumpitzstuff
So einfach ist es leider nicht. Ich habe jetzt 1 Computer, 1 Tablet und 1 Handy durch mit unterschiedlichen Browsern und auch Cache usw. alles gecleaned, die Tastenkombination versucht usw usw. Nichts davon hilft.
Ich habe auch ein Update einer weiteren FHEM Installation gemacht und hier ist es ganz verrückt. Hier sehe ich unten die alten Buttons und die funktionieren auch noch wie gewohnt, obwohl ich im logfile Featurelevel 6.2 sehen kann. Auch hier habe ich ein shutdown restart gemacht und auch ein Reload der Seite.
mumpitzstuff
#8
lkcc@LKCC-LENOVO:/opt/fhem/www/pgm2$ date
Sa 4. Mär 14:01:31 CET 2023
lkcc@LKCC-LENOVO:/opt/fhem/www/pgm2$ ls -all
insgesamt 2168
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Mai 25  2020 .
drwxr-xr-x 10 fhem dialout   4096 Jul 18  2018 ..
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  12353 Okt 10  2018 alarm.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  13108 Jul 18  2018 babble.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   6202 Jul 18  2018 brightstyle.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout    998 Mai 21  2020 clockf18.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    834 Jul 18  2018 clock.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14783 Sep 17 11:40 console.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   1096 Feb 23  2020 darkCommon.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4334 Jul 18  2018 darkfloorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5419 Okt 10  2018 darksmallscreenstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5751 Nov 20  2018 darkstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   6801 Jul 16  2019 darksvg_defs.svg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5705 Jul 16  2019 darksvg_style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout     30 Jul 18  2018 darktouchpadstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14618 Jul 18  2018 dashboard_darkstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14236 Jul 18  2018 dashboard_ios7.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  41950 Mai 24  2020 dashboard.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14171 Jul 18  2018 dashboard_style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5944 Sep 17 11:40 defaultCommon.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout   3636 Sep 17  2018 defaultfloorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   1960 Mai 19  2021 doif.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  31441 Sep 17 11:40 f18.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  10106 Sep 17 11:40 f18style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   8559 Jul  4  2021 fhemdoc_modular.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14080 Mär 31  2022 fhemweb_colorpicker.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4252 Jan 26  2020 fhemweb_fbcalllist.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   8950 Jul 18  2018 fhemweb_iconButtons.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5913 Jul 18  2018 fhemweb_iconLabel.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  21914 Jul 18  2018 fhemweb_iconRadio.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   7925 Jul 18  2018 fhemweb_iconSwitch.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  69294 Sep 17 11:40 fhemweb.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   1953 Jul 18  2018 fhemweb_knob.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4248 Jul 18  2018 fhemweb_readingsGroup.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    920 Jul 18  2018 fhemweb_readingsHistory.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   9001 Jul 18  2018 fhemweb_sortable.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  26140 Feb  7  2019 fhemweb_uzsu.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  28938 Apr 20  2021 fhemweb_weekprofile.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    223 Jul 18  2018 floorplan_click.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3246 Jul 18  2018 floorplan_drag.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3636 Jul 18  2018 floorplanstyle.css
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Jul 18  2018 images
-rw-r--r--  1 fhem dialout   4339 Jan 26  2020 ios12Common.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18282 Apr  9  2019 ios12dashboard.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout    132 Apr  9  2019 ios12floorplanstyle.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout    245 Apr  9  2019 ios12.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout    123 Apr  9  2019 ios12style.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout   6803 Jan 26  2020 ios12svg_defs.svg
-rw-r--r--  1 fhem dialout   5896 Jan 26  2020 ios12svg_style.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout   6743 Apr  9  2019 ios12touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10938 Apr  9  2019 ios12touchpad.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17146 Jan 26  2020 ios12touchpadstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4534 Jan 26  2020 ios6Common.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19632 Jul 18  2018 ios6dashboard.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    137 Jul 18  2018 ios6floorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    235 Mär 18  2019 ios6.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    128 Jul 18  2018 ios6style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   6803 Jan 26  2020 ios6svg_defs.svg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5902 Jan 26  2020 ios6svg_style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   8797 Jul 18  2018 ios6touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10630 Apr  9  2019 ios6touchpad.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20458 Jan 26  2020 ios6touchpadstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   1476 Jul 18  2018 ios7Common.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3636 Jul 18  2018 ios7floorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3636 Jul 18  2018 ios7smallscreenfloorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4737 Jul 18  2018 ios7smallscreenstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   6208 Jul 18  2018 ios7style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   1824 Jul 18  2018 ios7svg_defs.svg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   2766 Jul 18  2018 ios7svg_style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3636 Jul 18  2018 ios7touchpadfloorplanstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    230 Jul 18  2018 ios7touchpadstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  11892 Jul 18  2018 jquery.knob.min.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  95931 Jul 18  2018 jquery.min.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  30163 Jul 18  2018 jquery-ui.min.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 240427 Jul 18  2018 jquery-ui.min.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   4545 Jul 18  2018 jquery.vticker.min.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout  39665 Feb 23  2020 MSwitch_Wizard.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10024 Mai 25  2020 myf18style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    331 Jul 18  2018 RSS.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   3106 Okt 10  2018 smallscreenstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18745 Jul 18  2018 sorttable.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout 789397 Dez 30  2018 sscam_hls.js
-rw-r--r--  1 fhem dialout  36555 Dez 30  2018 sscam_tooltip.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  19599 Jul 18  2018 station-clock.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    649 Jul 18  2018 style.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   6801 Jul 16  2019 svg_defs.svg
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  14671 Jan  5  2021 svg.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout   5637 Jul 16  2019 svg_style.css
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18394 Jan 26  2020 todoist.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout    639 Jul 18  2018 touchpadstyle.css
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  18900 Mär  9  2019 yaahm.js
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout  20884 Apr 20  2021 zwave_neighborlist.js
Auf dem zweiten Pi das selbe Bild:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/www/pgm2 $ ls -l
insgesamt 2240
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  12353 Nov  5  2018 alarm.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  13108 Mai 13  2018 babble.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6202 Feb 20  2017 brightstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    834 Jan  9  2018 clock.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10443 Nov  2  2021 console.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1096 Feb 23  2020 darkCommon.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4334 Nov 15  2015 darkfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5419 Nov  5  2018 darksmallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5751 Nov 26  2018 darkstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6801 Jul 20  2019 darksvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5705 Jul 20  2019 darksvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     30 Nov 15  2015 darktouchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  14618 Nov 15  2015 dashboard_darkstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  14236 Nov 15  2015 dashboard_ios7.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  41950 Sep 23  2020 dashboard.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  14171 Nov 15  2015 dashboard_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5941 Feb 23  2020 defaultCommon.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3636 Nov  5  2018 defaultfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1960 Jul  4  2021 doif.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  31282 Jul  4  2021 f18.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10103 Nov  2  2021 f18style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   8559 Jul  4  2021 fhemdoc_modular.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  13935 Jan  5  2021 fhemweb_colorpicker.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4252 Jan 26  2020 fhemweb_fbcalllist.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   8950 Jan 24  2018 fhemweb_iconButtons.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5913 Nov  8  2017 fhemweb_iconLabel.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  21914 Jan 24  2018 fhemweb_iconRadio.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   7925 Nov  8  2017 fhemweb_iconSwitch.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  65235 Nov  2  2021 fhemweb.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1953 Okt  6  2017 fhemweb_knob.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4248 Okt  6  2017 fhemweb_readingsGroup.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    920 Okt  6  2017 fhemweb_readingsHistory.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   9001 Okt  6  2017 fhemweb_sortable.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  26140 Apr 13  2019 fhemweb_uzsu.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  28938 Jul  4  2021 fhemweb_weekprofile.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    223 Nov 15  2015 floorplan_click.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3246 Nov 15  2015 floorplan_drag.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3636 Nov 15  2015 floorplanstyle.css
drwxr-xr-x 2 fhem dialout   4096 Apr  9  2017 images
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  18282 Apr 13  2019 ios12dashboard.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    132 Apr 13  2019 ios12floorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    245 Apr 13  2019 ios12.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    123 Apr 13  2019 ios12style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6743 Apr 13  2019 ios12touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10938 Apr 13  2019 ios12touchpad.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4534 Jan 26  2020 ios6Common.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  19632 Nov 15  2015 ios6dashboard.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    137 Nov 15  2015 ios6floorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    235 Apr 13  2019 ios6.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    128 Nov 15  2015 ios6style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6803 Jan 26  2020 ios6svg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5902 Jan 26  2020 ios6svg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   8797 Nov 15  2015 ios6touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10630 Apr 13  2019 ios6touchpad.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  20458 Jan 26  2020 ios6touchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1476 Jan  4  2017 ios7Common.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3636 Nov 15  2015 ios7floorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3636 Nov 15  2015 ios7smallscreenfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4737 Nov 15  2015 ios7smallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6208 Jan  4  2017 ios7style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1824 Nov 15  2015 ios7svg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   2766 Nov 15  2015 ios7svg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3636 Nov 15  2015 ios7touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    230 Nov 15  2015 ios7touchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  11892 Nov 15  2015 jquery.knob.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  95931 Nov 15  2015 jquery.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  30163 Nov 15  2015 jquery-ui.min.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 240427 Nov 15  2015 jquery-ui.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   4545 Mär 21  2017 jquery.vticker.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  64703 Mär  4 13:39 MSwitch_Web.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  79495 Mär  4 13:39 MSwitch_Wizard.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    331 Nov 15  2015 RSS.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3106 Nov  5  2018 smallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  18745 Jan 18  2017 sorttable.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 789397 Apr 13  2019 sscam_hls.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  36555 Apr 13  2019 sscam_tooltip.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  19599 Jan  9  2018 station-clock.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    649 Nov 15  2015 style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   6801 Jul 20  2019 svg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  14671 Jan  5  2021 svg.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5637 Jul 20  2019 svg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    639 Nov 15  2015 touchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  18900 Apr 13  2019 yaahm.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  20884 Jul  4  2021 zwave_neighborlist.js
Hier habe ich ebenfalls ein Update gemacht vor 1h oder so...
Irgendwie ist das Update fehlerhaft. Kann ich das irgendwie noch mal forcen?
ZitatIrgendwie ist das Update fehlerhaft.
Sehe ich auch so. Die aktuelle Version der fhem.js ist 74122 Bytes lang und vom 26.Januar.
ZitatKann ich das irgendwie noch mal forcen?
Das sollte mit "update fhemweb.js" gehen.
Wir hatten gerade eben Probleme mit DNS (der Eintrag fuer fhem.de wurde heute Mittag verfrueht auf dem neuen Server umgebogen), das fuehrte je nach DNS-Cache und IPV6 vs. IPV4 dazu, dass der FHEM update gar nicht funktioniert hat, und https://fhem.de einen falschen Zertifikat praesentiert hatte.
Erklaert leider nicht, wieso in deinem Fall 01_FHEMWEB.pm nicht zu fhemweb.js passt: die Aenderung wurde gleichzeitig in beiden Dateien vor ca 6 Wochen vorgenommen.
mumpitzstuff
Vielen Dank! Jetzt geht alles wieder. Ich habe letztendlich eine "update force" durchlaufen lassen und erst damit wurden wirklich alle Files neu geholt. Bei dem einen Rechner musste ich das sogar 2x machen, bevor es funktioniert hat (man muss wirklich lange warten!). Nach einem "shutdown restart" geht jetzt wieder alles!
