Meine ersten zwei Notifies :)
Begonnen von Rince, 30 Mai 2013, 11:32:26
Rince
Hi
voller Stolz präsentiere ich meine ersten zwei selbst zusammenkopierten Notifies:
## Jemand ruft mich an
define TelefonAN notify Fritz_Box:event:.ring { \
fhem "set OG_wz_WS_LICHT on";;\
fhem "set STV4 PAUSE";;\
## Anruf beendet
define TelefonAUS notify Fritz_Box:event:.disconnect { \
fhem "define Latenz at +00:00:10 set OG_wz_WS_LICHT off";;\
fhem "define Latenz2 at +00:00:10 set STV4 PLAY";;\
Funktionieren so wie sie sollen.
Das Telefon klingelt, der TV macht Pause, das Licht geht an
Das Telefonat ist beendet, 10 Sekunden später geht das Licht wieder aus und der Fernseher läuft weiter
Jetzt gibt es drei Sachen die stören:
1. Wenn das Licht beim Telefonat schon an war, sollte es beim Beenden vom Telefonat nicht ausgehen
2. Wenn mein Helligkeitssensor (CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_1A8306 brightness: 129) einen Wert von > 100 hat, braucht man das Licht nicht einschalten
3. Das notify läuft los, sobald ein .ring kommt. Es sollte nur laufen, wenn ein Ring auf meine Nummer 37979755 kommt, weil Faxgerät oder Schwiegerelterntelefonate interessieren mich nicht wirklich
Hat jemand zufällig eine coole Idee?
Ralph
Moin, bin auf Reisen, daher nur kurz.
Es gibt in der FB einen Job namens calllog mit 3 l.
Dorthin übergibt die FB die Nummer des Anrufenden und die angerufene Nummer.
Dies mit einen Shell-Script auswerten und einen Event generieren.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Rince
Danke für die Antwort. Ich hoffe ich habe sie richtig verstanden ;)
Wenn ja, dann trifft das nicht auf mich zu, weil:
Ich betreibe FHEM auf einem Raspberry.
Und im Logfile taucht das eigentlich alles auf was ich brauche:
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box event: ring
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box external_number: 081512345
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box external_name: JohnDoe
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box internal_number: 37979755
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box external_connection: SIP1
2013-05-30_12:02:46 Fritz_Box call_id: 0
2013-05-30_12:03:06 Fritz_Box event: connect
2013-05-30_12:03:06 Fritz_Box internal_connection: VoIP_3
2013-05-30_12:03:06 Fritz_Box call_id: 0
2013-05-30_12:04:42 Fritz_Box event: disconnect
2013-05-30_12:04:42 Fritz_Box call_duration: 96
Ich bekomme diese komischen if Schleifen und die Readings noch nicht hin.
Das notify müsste also zunächst prüfen, ob die internal_number = 37979755 ist, oder?
Ralph
Schade, ich habe nämlich gerade meinen alten Beitrag davon wiedergefunden.
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=67&t=11693
Puschel74
ZitatDas notify müsste also zunächst prüfen, ob die internal_number = 37979755 ist, oder?
Ja, das wäre gut ;-)
Wenn
Zitatinternal_number: 37979755
müsstest du das evtl. mit einem ReadingsVal auslesen können.
my $number=ReadingsVal(("Fritz_Box","internal_number",99));
  if ($number = 37979755) {
hier der Code wenn die interne Nummer 37979755 ist
Ungetestet und ohne Gewähr.
Ich weiß - das lässt sich auch ohne den Umweg über die Variable lösen.
Ich schreib aber gern alles in Variablen - alte AmigaBasic-Marotte von mir.
Rince
@Ralph: trotzdem vielen Dank :)
@Puschel
Danke schön.
Jetzt sieht es so aus:
Und gibt folgende Fehlermeldung:
ZitatERROR:
Unknown command my, try help Unknown command if, try help Unknown command fhem, try help Unknown command }, try help
liegt das an dem oberen {\   ???
Puschel74
nein. Das liegt daran das ich das DEF des notify bearbeite und nicht die Konfig.
wenn du den Code in die Konfig schreibst musst du dich bitte selbst um die Zeilenumbrüche \\ und ;; kümmern.
Rince
Ich habe ein ziemlich großes Brett vorm Kopf ;)
Notifies gehören nicht in die fhem.cfg?
Puschel74
natürlich gehören sie dahin.
Aber es kommt drauf an wo du sie bearbeitest.
Ich mach das hier:
indem ich links auf DEF klicke.
Rince
Aha.
Ok. Habe mir das Notify ohne Befehle in der fhem.cfg angelegt.
Dann bekomme ich unter Everything  mein Notify angezeigt.
Kann draufklicken und dann auf DEF.
Das sieht jetzt da drinnen so aus:
In der fhem.conf sieht es so aus:
my $number=ReadingsVal(("Fritz_Box","internal_number",99));;\
if ($number = 37979755) { \
Jetzt ergibt sich folgende Fehlermeldung im Log:
ZitatTelefonAN return value: Not enough arguments for main::ReadingsVal at (eval 160) line 1, near "))"
Das sieht zumindest schon besser aus.
Allerdings wird natürlich nix geschaltet :)
Puschel74
jo. Fehler von mir.
my $number=(ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));
sollte besser passen.
Und wieder. Ungetestet und ohne Gewähr.
Rince
HEUREKA!
Das klappt :)
Zu gut. Irgendwie ist es jetzt immer wahr.
my $number=(ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));;\
Auf der Detailseite der FritzBox steht aber die richtige Nummer drin.
Im Eventmonitor passt es auch :(
Wir kreisen das Ziel ein :)
Puschel74
noch ein Fehler von mir ;-)
if ($number == 37979755) {
Rince
TOP!
Jetzt läuft es :)
Danke Puschel!!!
Ich werde mal selber versuchen die anderen Optimierungen vor zu nehmen, jetzt habe ich ja ein schönes Beispiel :)
Ein Reading auf die Brightness.
Dann noch einen GetState (?) auf das Licht, ob es nicht schon an ist, sonst wäre ja Ausschalten hinterher doof :)
Puschel74
gerne doch.
ZitatIch werde mal selber versuchen die anderen Optimierungen vor zu nehmen, jetzt habe ich ja ein schönes Beispiel :)
Mach das mal.
Bei Fragen ... du bist ja registriert im Forum ;-)
ZitatDann noch einen GetState (?) auf das Licht, ob es nicht schon an ist, sonst wäre ja Ausschalten hinterher doof :)
Na ob das so einfach klappen wird?
Du müsstest wissen das das Licht schon eingeschalten war und nicht durch den Anruf eingeschalten wurde.
Ich würde, sicher mal wieder zu kompliziert, den Status des Lichts (ein oder aus) vor dem einschalten durch den Code in einen Dummy sichern
und beim abschalten prüfen ob der Dummy gesetzt ist.
Wenn ja war das Licht vor dem Anruf schon an - wenn nein hat der Anruf das Licht eingeschaltet und soll daher wieder ausgeschaltet
werden.
Aber hier führen ja auch wieder viele Wege zum Ziel und alle sind gleich richtig.
Vllt. nicht gleich elegant aber gleich richtig wenn dein Code am Ende das macht was du willst.
