Völlig falsches Peering löschen ?
Begonnen von sxx128, 04 Dezember 2022, 12:12:12
sxx128
ich kämpfe gerade mit zwei völlig falschen Peerings von meinem Wandthermostat
HM-TC-IT-WM-W-EU
der mit einem
HM-CC-RT-DN
gepeert ist. Ich wollte eigentlich die Weather Kanäle peeren.
Ich habe folgenden Befehl abgesetzt:
set heizregler_wand_Weather peerChan 0 heizregler_couch_Weather single set
Das Peering hat nicht geklappt.  Ich habe in der PeerList des Wandthermostat (Kanal Weather) nun insgesamt drei Einträge. Das Peering
heizregler_esszimmer_Weather
ist korrekt und betrifft einen anderen Heizregler.
Zwei Einträge davon sind aber totaler Quatsch. Die habe ich fett markiert. Ich habe keine Ahung wo die herkommen. Jetzt habe ich das Problem das ich diese Einträge nicht löschen kann. Wenn ich das versuche bekomme ich eine logische Fehlermeldung:
peer is not a channel
heizregler_couch
ist ja auch kein Kanal
Hier sieht man was ich meine:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        60650D01
   FUUID      6389ed4e-f33f-a8d7-0b79-d63ecbccedd20521
   NAME       heizregler_wand_Weather
   NR         350
   NTFY_ORDER 48-heizregler_wand_Weather
   STATE      T: 21.3 H: 63
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     heizregler_wand
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1024
   peerList   [b]heizregler_couch,heizregler_couch[/b],heizregler_esszimmer_Weather
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     BUF
     FD         92
     FW_ID      10070
     LASTACCESS 1670151561.8584
     NAME       WEB_192.168.2.34_64897
     NR         10072
     PEER       192.168.2.34
     PORT       64897
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-12-04 11:59:17   state           Connected
   Helper:
     DBLOG:
       cfgState:
         LOG_Db:
           TIME       1670151006.72695
           VALUE      PeerVerf
       commState:
         LOG_Db:
           TIME       1670111745.07002
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       humidity:
         LOG_Db:
           TIME       1670151468.33994
           VALUE      63
       state:
         LOG_Db:
           VALUE      T: 21.3 H: 63
       temperature:
         LOG_Db:
           VALUE      21.3
     2022-12-04 11:49:05   .associatedWith heizregler_wand,heizregler_wand_Climate,heizregler_wand_SwitchTr,heizregler_wand_Weather,heizregler_wand_WindowRec,heizregler_wand_remote,heizregler_wand,heizregler_couch,heizregler_couch,heizregler_esszimmer_Weather
     2022-12-04 11:49:05   .peerListRDate  2022-12-04 11:49:05
     2022-12-02 13:33:03   R-sign          off
     2022-12-04 11:49:05   RegL_01.         00:00 08:00
     2022-12-04 11:50:06   cfgState        PeerVerf
     2022-12-04 11:57:48   humidity        63
     2022-12-04 11:49:05   peerList        heizregler_couch,heizregler_couch,heizregler_esszimmer_Weather
     2022-12-04 11:57:48   state           T: 21.3 H: 63
     2022-12-04 11:57:48   temperature     21.3
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,5F9CF85F,5F9CF895,5F950401,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cfgChk:
       idPz02     p:heizregler_couch_chn-5F
p:heizregler_couch_chn-95
     cmds:
       TmplKey    heizregler_couch,heizregler_couch,heizregler_esszimmer_Weather:no:1670146109.58626
       TmplTs     1670146109.58626
       cmdKey     1:0:0::heizregler_wand:00AD:01:heizregler_couch,heizregler_couch,heizregler_esszimmer_Weather
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_heizregler_couch -tplPeer-
         tplSet_heizregler_esszimmer_Weather -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       heizregler_couch,heizregler_couch,heizregler_esszimmer_Weather
         peerOpt    remove_heizregler_couch_chn-5F,remove_heizregler_couch_chn-95,remove_heizregler_esszimmer_Weather
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5F950401   heizregler_esszimmer_Weather
       5F9CF85F   heizregler_couch_chn-5F
       5F9CF895   heizregler_couch_chn-95
     prt:
       brstWu     1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,5F950401,5F9CF85F,5F9CF895
Wie werde ich diese Einträge los? Könnt ihr mir bitte helfen. Das wäre super nett. Ich finde alleine keine Lösung.
Grüße und noch einen schönen Sonntag
Steven
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
frank
da sind schon channels gepeert, siehe attr peerids.
aber trotzdem quatsch.
zum "löschen" hilft in der regel wohl nur werkreset.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sxx128
Hallo
ja alles irgendwie strange. Ich hab einen reset gemacht. Jetzt passt es. Danke für die Hilfe.
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
