Tablet AJAX/JavaScript/HTML GUI
Begonnen von fhem86, 30 Mai 2013, 14:57:15
Carsten
Bitte nicht jedesmal den kompletten Strang zitieren!
Welche Version der viewfhem.zip hast du denn genommen? Mit der/den ersten gehts noch nicht.
Steffen
Ja sorry, hatte ich dann auch gemerkt...
habe immer die Aktuellste genommen.
Bei meinem Sensor für Tür(HM-SEC-RHS) ist auch so, da zeigt er auch nur closed statt Terrasse_ZU:
define Terrassen_Eingang CUL_HM 1F1ABE
attr Terrassen_Eingang .devInfo 910101
attr Terrassen_Eingang .stc 80
attr Terrassen_Eingang actCycle 028:00
attr Terrassen_Eingang actStatus alive
attr Terrassen_Eingang eventMap /open:Terrasse_Offen/closed:Terrasse_Zu/tilted:Terrasse_Gekippt/
attr Terrassen_Eingang expert 2_full
attr Terrassen_Eingang firmware 2.0
attr Terrassen_Eingang model HM-SEC-RHS
attr Terrassen_Eingang peerIDs
attr Terrassen_Eingang room CUL_HM
attr Terrassen_Eingang serialNr KEQ0016961
attr Terrassen_Eingang subType threeStateSensor
define FileLog_Terrassen_Eingang FileLog ./log/Terrassen_Eingang-%Y.log Terrassen_Eingang
attr FileLog_Terrassen_Eingang logtype text
attr FileLog_Terrassen_Eingang room CUL_HM
fhem86
@Steffen
probier mal diese Version
Das Problem bei dir ist/war:
Reading->State ist ungleich State:
Steffen
Super danke, jetzt klappt es und zwar mit diesem Code:
attr viewFHEM_status item5 Steffen|state[present:state>name:Anwesend][absent:state>name:Abwesend][state>width:90>size:1.1em][label>size:1.1em][Anwesend:left>backcolor:00FF00][Abwesend:left>backcolor:FF0000}|Steffen|2
auch bei Terrasse:
attr viewFHEM_status item6 Terrassen_Eingang|state[closed:state>name:Terrasse_Zu][open:state>name:Terrasse_Offen][tilted:state>name:Terrasse_Gekippt][state>width:90>size:1.1em][label>size:1.1em][Anwesend:left>backcolor:00FF00][Abwesend:left>backcolor:FF0000}|Terrasse|1
nochmals vielen dank für eure Mühe und Geduld...
Mfg Steffen
Steffen
Hallo!
Ok jetzt doch nochmal eine frage und zwar habe ich es jetzt so gelöst:
attr viewFHEM_status item5 Steffen|state[present:state>name:Anwesend][absent:state>name:Abwesend][state>width:90>size:1.1em][label>size:1.1em][present:left>backcolor:00FF00][present:state>backcolor:00FF00][absent:state>backcolor:FF0000][absent:left>backcolor:FF0000}|Steffen|2
damit habe ich ja die Farben auf einen bestimmten dummy(Steffen) angepasst, wie kann ich jetzt noch die Textfarbe von state(Anwesend) ändern?
Die Hintergrund Farbe habe ich irgendwie hinbekommen, aber bei Text-Farbe da komme ich leider alleine nicht weiter.
Mfg Steffen
fhem86
@Steffen
[present:state>backcolor:00FF00>color:dieFarbe][absent:state>backcolor:FF0000>color:dieFarbe]
Steffen
Danke, genau das ist es...
fhem86
Neu:
  • Ticker läuft in die richtige Richtung :) rechts -> links
fhem86
Welche Module/Steuerelemente, wollt/braucht ihr für viewFHEM noch?
Steffen
Hallo!
Wäre es vielleicht möglich Wetter Weblinks einzufügen von yahoo oder anderen, so als 5Tage ansicht oder ein live stream einer Ü-Cam???
Ansonsten finde ichi es super und bastel schon weile rum;-)
Mfg Steffeb
oniT
ich habs zumindest schon mal zum laufen gebracht, das ist auch nicht so schwiergi. Allerdings muss ich hier nochmals nachfragen, was meinst Du mit:
#Anpassen ... sind die schon vorhandenen Attribute
attr global userattr ... item1 item2
... #Anpassen ... sind die schon vorhandenen Attribute
was muss da bei ... stehen? Sorry wegen der Nachfrage, aber ich verstehs noch nicht so ganz ;-)
Tino B
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
fhem86
Tino B
Wenn es "attr global userattr" noch nicht gibt:
attr global userattr item.*
Wenn es "attr global userattr" schon gibt:
attr global userattr alle_alten_Attribute item.*
mit item.* kann man itemIRGENDWAS als Attribute hinzufügen
fhem86
@Steffen
Hast du eine Beispiel webcam zum testen für mich?
Mit dem Wetter muss ich mal schauen, wie man das am besten darstellen kann.
oniT
Ach Daniel, Danke,
jetzt wo ich den Eintrag in der fhem.cfg vergleiche verstehe ich was gemeint ist. Ja nee is klar, manchmal steht man aber auch sowas von auf dem Schlauch ...
TinoB
Steffen
Hallo!
Leider noch nicht, aber wollte mir eine zulegen und wenn man das dann im viewFhem darstellen könnte,
würde für mich die Sache rund machen.
Kann man den Schrift Stil und  die Größe der Schrift im Menu vielleicht auch ändern???
Mfg Steffen
