FHEM - Hausautomations-Systeme > MQTT
MQTT Error Log Extrem
kmidt:
ich habe seit einem Jahr Erfogreich eine MQTT Verbindung zwischen FHEM (MQTT Generic Bridge) und HASS (Mosquitto) so wie hier beschrieben laufen.
Ich kann auch alles sehen und Schalten. Aber Inzwischen mehr Errors als sonst was.
habe aber extrem viele :
022.12.02 15:48:40 1 : 192.168.178.151:1883 disconnected, waiting to reappear (mqtt)
2022.12.02 15:48:40 1 : 192.168.178.151:1883 reappeared (mqtt)
2022.12.02 15:48:40 1 : 192.168.178.151:1883 disconnected, waiting to reappear (mqtt)
2022.12.02 15:48:41 1 : 192.168.178.151:1883 reappeared (mqtt)
2022.12.02 15:48:41 1 : 192.168.178.151:1883 disconnected, waiting to reappear (mqtt)
Fehlermeldungen. So dass das inzwischen echt nicht mehr Rund läuft. die 151 ist der Broker von Hass.
Einer eien Idee was ich tun kann ?
Hier das Gegenlog von Hass :
error: received null username or password for unpwd check
2022-12-02 15:59:52: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2022-12-02 15:59:52: New connection from 192.168.178.118:45402 on port 1883.
2022-12-02 15:59:52: New connection from 192.168.178.118:45404 on port 1883.
2022-12-02 15:59:52: New connection from 192.168.178.118:45414 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45424 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45436 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45448 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45464 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45466 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45478 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45494 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45502 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45512 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45528 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45530 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45544 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45560 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45568 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45576 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45578 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45584 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45590 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45602 on port 1883.
2022-12-02 15:59:53: New connection from 192.168.178.118:45614 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45628 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45632 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45648 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45664 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45668 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45678 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45682 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45694 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45696 on port 1883.
2022-12-02 15:59:54: New connection from 192.168.178.118:45710 on port 1883.
Ich habe Benutzer und Passwort 100 mal gecheckt.
Danke und Gruß,
Andi
rudolfkoenig:
Welche Version von mosquitto verwendet HASS mit welcher Konfiguration?
Ist TLS aktiviert?
Funktioniert mosquitto_sub?
Ich habe jetzt einen kurzen Test mit MQTT2_CLIENT, mosquitto 2.0.15, Benutzername+Passwort gemacht, ohne Probleme.
Und: die gleichen Zeilen aus dem Log 32-mal zu wiederholen ist eher kontraproduktiv.
kmidt:
Ist die Mosquitto Version die bei Hass dabei ist, Hass ist aktuell.
Ja sorry, wollte damit ausdrücken, dass die Fehlermeldung oft kommt.
TLS ist deaktiviert
SUB geht.
Es funktioniert auch alles, aber die Logs werden so schnell gefüllt, dass ich ab und an dann Aussetzer habe
rudolfkoenig:
--- Zitat ---Ist die Mosquitto Version die bei Hass dabei ist, Hass ist aktuell.
--- Ende Zitat ---
Das mag sein, meine Hilfsbereitschaft geht aber nicht soweit, dass ich HASS installiere, und mich einarbeite.
Ich tippe auch auf eine spezielle mosquitto Konfiguration, da meine (aktuelle) Version von mosquitto keine Probleme macht.
kmidt:
Alles klar, trotzdem vielen Dank für die Antworten
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
