[Gelöst] Anzahl devices einer Gruppe
Begonnen von Hackstall, 06 Dezember 2022, 20:36:01
Hackstall
Hallo gibt es in Fhem eine Möglichkeit die Anzahl der Devices, die zu einer Gruppe "group oder WDT_Group" gehören zu ermitteln?
Danke Andreas
OdfFhem
count group=SZ|WZ
--> Count: 20 devices for devspec group=SZ|WZ
count group=SZ|WZ raw
--> 20
==> https://fhem.de/commandref.html#count
Hackstall
Tipp, falls Du wieder mal so einen simplen Befehl suchst:
Gib in die FHEM Kommandozeile einfach "help" ein (ohne Parameter),
dann bekommst Du eine Liste mit den in FHEM implementierten Befehlen.
Da steht auch "count" mit in der Liste beschrieben.
