Notify verzögert ausführen
Begonnen von sxx128, 07 Dezember 2022, 17:30:55
#30
Hallo Steven,
die Behebung für den Eintrag steht hier ;)
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#cancel
cancel abwesenheit quiet
Man könnte auch aufwendig abfragen ob der sleep Timer gesetzt wurde ;)
Was mich noch aufmerksam macht: triggeredByEvent state: absent
Sicher das Du jemals einen Event mit abwesend bekommst?
Hast Du mal im Eventmonitor geschaut was da so passiert?
Es wäre eventuell besser das Suchmuster präziser zu gestalten:
rgr_Bewohner:state:.absent|rgr_Bewohner:state:.present
oder auch
rgr_Bewohner:state:.[abpre]+sent ;)
sxx128
Hallole Otto123
eigentlich schon. Zumindest ist es in anderen Bereichen so. Aber das hat mich auch schon stutzig gemacht. Ich schau mal in den Evenmonitor.
Das mit dem
verstehe ich nicht ... sorry
Steven
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
#32
dann ist er ruhig wenn das benannte sleep nicht existiert ;)
Das Problem entsteht, wenn ein Event kommt, der nicht auf den ersten Zweig trifft und gar kein benanntes sleep existiert.
sxx128
Das ist der Event laut Eventmonitor
rgr_Bewohner abwesend
Steven
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
DeeSPe
Zitat von: sxx128 am 07 Dezember 2022, 17:30:55
rgr_Bewohner:state:.* {
if (Value("rgr_Bewohner") eq "abwesend") {
fhem("set heizregler_wand_Climate controlMode night");
else {
fhem("set heizregler_wand_Climate controlMode auto");
Mit ein klein Wenig mehr Logik ist das Problem doch ganz einfach zu lösen.
Hier mein Vorschlag dazu:
defmod n_rgr_Bewohner_presence notify rgr_Bewohner:presence:.* {\
  if ($EVTPART1 eq 'absent') {\
    fhem('defmod atTmp_heizregler_wand_Climate_night at +01:00:00 { fhem("set heizregler_wand_Climate:FILTER=controlMode!=night controlMode night") if (ReadingsVal("rgr_Bewohner","presence","") eq "absent")}');;\
  else {\
    fhem('set heizregler_wand_Climate:FILTER=controlMode!=auto controlMode auto');;\
Dan
sxx128
..hab ich dann nicht wieder das Problem das wenn ich innerhalb der Stunde zurückkomme der Timer weiter läuft ?
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
DeeSPe
Ja, er läuft weiter! Ist aber kein Problem da im Timer ja noch einmal abgefragt wird ob wirklich die Bewohner abwesend sind.
Und falls man wirklich noch einmal kurz wiederkommt und dann wieder geht, wird der Timer wieder neu gestellt.
Dan
sxx128
#37
...aber er wird nicht abgebrochen richtig ...falls man nur innerhalb der Stunde wiederkommt .richtig ? Dein Vorschlag funktioniert ich habe ihn nur ein wenig angepasst ..Danke dafür schonmal :-)
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
DeeSPe
Er muss auch nicht abgebrochen werden!
Der set Befehl wird nach der Stunde nur ausgeführt wenn die Bewohner auch wirklich abwesend sind.
Sonst läuft das "at" einfach ohne etwas auszuführen ab.
Dan
sxx128
#39
..ah jetzt verstanden ..sorry...
das hier
verstehe ich auch nicht ganz. Ich hätte da jetzt so was erwartet wie z.B.
rgr_Bewohner eq "abwesend"
was macht das
:presence
da?
Werden dadurch die Events von rgr_bewohner und presence abgeprüft ?
Das ist meine abgeänderte Version:
  if ($EVTPART1 eq 'abwesend') {
    fhem('defmod atTmp_heizregler_wand_Climate_night at +01:00:00 { fhem("set heizregler_wand_Climate:FILTER=controlMode!=night controlMode night") if (ReadingsVal("rgr_Bewohner","presence","") eq "abwesend")}');;
  else {
die jetzt offensichtlich funktioniert...
rgr_Bewohner:.* {
    fhem('defmod atTmp_heizregler_wand_Climate_night at +01:00:00 { fhem("set heizregler_wand_Climate:FILTER=controlMode!=night controlMode night") if (ReadingsVal("rgr_Bewohner","") eq "abwesend")}');;
  else {
müsste ja dann auch gehen oder ?
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
DeeSPe
Das kann natürlich sein dass das bei dir auf deutsch ist das Reading, finde ich irgendwie gruselig.
Bei mir sind die RESIDENTs auf englisch und dort kommen halt diese Events.
Schön wenn es jetzt für dich funktioniert.
Dan
sxx128
..ja vielen Dank für die Hilfe ..
das müsste dann auch gehen oder ?
rgr_Bewohner:.* {
  else {
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
DeeSPe
Gerne!
Bloß nicht!
Damit reagierst du im notify auf alle Events von rgr_Bewohner.
Ich würde das bei "rgr_Bewohner:presence:.*" belassen.
Dan
frank
vielleicht habe ich gestern beim überfliegen von residents etwas falsch verstanden. aber kommt nicht nach 36 std der status "gone" und macht die heizung wieder an?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Zitat von: CoolTux am 08 Dezember 2022, 12:46:22
defmod watchdog_ResidentsAbsentLowerHomeTemperature watchdog AnniKraussStr:absent 01:00:00 AnniKraussStr:home set TYPE=CUL_HM:FILTER=R-nightTemp=17.C:FILTER=controlMode=auto controlManu 19
Meine Residents heißt AnniKraussStr
Notify ist einfach nicht das geeignete Werkzeug
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
