Notify verzögert ausführen
Begonnen von sxx128, 07 Dezember 2022, 17:30:55
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DeeSPe
frank
sxx128
Burst Access steht bei mir auf  1_Auto.
Steven
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Damian
Als Nachteil der Lösung sehe ich die ständige Änderung der Konfiguration des Systems per defmod.
DeeSPe
Was genau bedeutet "ständig"?
Im Normalfall wird das temp. at nur 1x beim Verlassen angelegt und nicht mehr geändert.
Im stateFile überlebt das sogar einen evtl. geregelten Neustart von FHEM.
Ich benutze das so ähnlich bei mir schon seit Jahren sehr zuverlässig und ohne Probleme.
Warum das nachteilig sein soll würde mich echt mal interessieren.
Dan
frank
das ist nur die theorie.
wer nicht will, ....
Damian meint: es gibt ein rotes Fragezeichen.
gibt es aber bei einem einmaligen at nicht  ;)
Viele Grüße aus Leipzig
Damian
Dan
Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich das rote Fragezeichen sehen, denn dann hat sich etwas an meiner Konfiguration geändert. Diese Information verliert durch solche Konstrukte an Bedeutung.
DeeSPe
Zitat von: Damian am 10 Dezember 2022, 23:17:01
Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn ich das rote Fragezeichen sehen, denn dann hat sich in etwas an meiner Konfiguration geändert. Diese Information verliert durch solche Konstrukte an Bedeutung.
Ein temporäres at erzeugt aber kein rotes Fragezeichen!
Kannst Du gern mal probieren:
defmod at_test123 at +00:01 {}
Dan
Damian
Dan
Dann ist ja alles gut.
frank
Zitat von: DeeSPe am 10 Dezember 2022, 11:18:21
U.a. wird deshalb im notify auf "presence" reagiert, das kennt nur "absent/present" bzw. "anwesend/abwesend" und sagt definitiv aus ob jemand anwesend ist oder nicht.
ok.
man könnte doch aber den "gone" timer bei residents verwenden, um das at zu sparen.
den timer natürlich auf 1 stunde stellen und das notify auf gone triggern lassen.
DeeSPe
Zitat von: frank am 10 Dezember 2022, 23:54:41
ok.
Viele Wege führen zum Ziel. ;)
Ich verwende "gone" dann aber eher um die Temperatur gezielt noch tiefer zu fahren als bei "absent" da man dann voraussichtlich wirklich länger weg ist. Hab auch noch andere Dinge die bei "gone" aktiv werden, z.B. Lichter die dann automatisch an und aus gehen um Anwesenheit zu simulieren.
Dan
